水、污水、废水、底泥和土壤中微量元素检测方案(ICP-AES)
检测样品 废水
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
随着社会的发展,国家对环保工作更加重视,各行各业对环保分析提出了更高的要求,对样品都有相应的标准对其分析作出了详细的规定。《水喝废水监测分析方法》《地表水和污水监测技术规范》、《土壤环境监测技术规范》中规定的测定金属元素及其化合物的标准方法有分光光度法、火焰原子吸收光谱法、石墨炉原子吸收光谱法等、分光光度法分析流程长,应用试剂多,操作繁琐;火焰原子吸收光谱法线性范围窄、检出限高;石墨炉原子吸收光谱法分析速度慢。这些规定方法中虽然也提及用电感耦合等离子体发射光谱法进行检测;但对于微量元素的分析,通常由于ICP-AES的灵敏度不够高、检出限达不到分析的要求等原因造成其仅作为第二、第三方法。
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 等离子体发射光谱法检测水、污水、废水、底泥和土壤中微量元素 随着社会的发展,国家对环保工作更加重视,各行各业对环保分析提出了更高的要求,对样品都有相应的标准对其分析作出了详细的规定。《水喝废水监测分析方法》《地表水和污水监测技术规范》、《土壤环境监测技术规范》中规定的测定金属元素及其化合物的标准方法有分光光度法、火焰原子吸收光谱法、石墨炉原子吸收光谱法等、分光光度法分析流程长,应用试剂多,操作繁琐;火焰原子吸收光谱法线性范围窄、检出限高;石墨炉原子吸收光谱法分析速度慢。这些规定方法中虽然也提及用电感耦合等离子体发射光谱法进行检测;但对于微量元素的分析,通常由于ICP-AES 的灵敏度不够高、检出限达不到分析的要求等原因造成其仅作为第二、第三方法。 仪器准备 一,名称 ICP3600A 电感耦合等离子体发射光谱仪 二,型号ICP3600A 三,简介 仪器具有高效、抗干扰型强、自动化程度高、操作简便、稳定可靠、测试范围广、分析速度快、检出限低等特点。 传真:025-837389 5 5 南京科捷分析仪器有限公司 样品请处理: 地表水、地下水、自来水:将所取水样过 0.45um膜后收集待测。污水、废水:取50-100ml 废水样羊250ml烧杯中,3ml浓 HNOs加热消解 8-10min, 冷却后用定量滤纸过滤除去沉淀物,滤液收集于100ml容量瓶中,滤纸及悬浮物用1%的HNOs洗涤3-5次,用水定容,摇匀备用;并按上述手续操作,制备试剂空白溶液。底泥、土壤:取 0.25g左右样品置于消解罐中,用几滴水润湿后,加入2ml浓 HF\8ml王水、1mlH202,放置 5-10min 后盖上消解罐盖,放入微波消解仪中按照设定程序消解。消解结束后冷却,取出,加入2ml饱和HgBOs以络合氟离子。用水定容至50ml,摇匀备用。 测定结果: 表3实际样品测定① 元素 谱线 Pg/(mgL-) uB/(mgkg-) 样品1 样品2 样品3 样品4 祥品5(土壤 A/mm (自来水) (污水) (废水) (底泥) GBW 074051 Al 396153 0013 0782 0 249 As 188 979 0005 0002 0004 11.8 B 249677 0 082 0245 0211 - Ba 455403 012 - Cd 228802 00007 0002 0001 048 Co 228616 0012 0045 0088 156 119 Cr 267716 00003 0008 0028 369 Cu 324752 0051 0044 0123 353 Fe 259939 - Q218 0785 - Fe 238204 0114 - - Hg 253652 00005 0 001 0011 - Mn 257610 0072 Q061 0053 - Mo 202031 0 011 0021 0018 481 Ni 231604 0018 0 079 0005 325 382 P 178221 - 502 11.68 P 213617 00067 497 11.73 Pb 220353 0002 0019 0005 182 S 18195 137 21.8 196 (26 0004 0008 0 010 153 189927 0008 0055 0297 166 190801 00007 0001 155 148 Zn 206200 0204 Q581 0115 ①“-”表示未测定。 QQ: 传真:南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 随着社会的发展,国家对环保工作更加重视,各行各业对环保分析提出了更高的要求,对样品都有相应的标准对其分析作出了详细的规定。《水喝废水监测分析方法》《地表水和污水监测技术规范》、《土壤环境监测技术规范》中规定的测定金属元素及其化合物的标准方法有分光光度法、火焰原子吸收光谱法、石墨炉原子吸收光谱法等、分光光度法分析流程长,应用试剂多,操作繁琐;火焰原子吸收光谱法线性范围窄、检出限高;石墨炉原子吸收光谱法分析速度慢。这些规定方法中虽然也提及用电感耦合等离子体发射光谱法进行检测;但对于微量元素的分析,通常由于ICP-AES的灵敏度不够高、检出限达不到分析的要求等原因造成其仅作为第二、第三方法。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《水、污水、废水、底泥和土壤中微量元素检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《水、污水、废水、底泥和土壤中微量元素检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有ICP直读光谱仪/电感耦合等离子体发射光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
