实验样品:桃子实验目的:通过剪切测试桃子的坚实度 在过去的5年里,一种测试桃子硬度的方法已经在桃子工业方面发展的很成熟了。最近,收获的桃子非常硬,以至要使用刀具剪切刀具进行测量,而单个的大片在此已经不适用。刀具剪切刀具的力量可以测量 100kg 以上的。桃子不适于穿刺测试,因为穿刺测试有太多的可变性。 这个方法是用于桃子品控的。此方法非常有效。大约 2min 内操作者可以完成10次实验。 TA-XTPlus 设定: 模式: 测试力量采用压缩模式 操作: 循环操作到设定的次数 次数: 10 实验前速: N/A 实验速度: 5.0mm/s 返回速度:10.0 mm/s 测试距离:38 mm 感应力: Button 数据取点数: 200pps 附件: Knife Edge with Slotted Insert (HDP/BS), 使用 5kg 的力量感应元。 样品准备:切成10片尺寸类似的契型桃片。最好是来自尺寸相近的桃子。 实验设置:将刀具的刀片安装在力量感应元上。校准刀具的的位置,推荐40 mm.将桃片放在刀具的底板上,开始实验,当刀具切后返回,快速的将另一片放置在相同位置,直到该循环测试结束。实验中避免被刀具划伤。 探头的校准:将刀片放低到底板之下,点击:]: T.A. CALIBRATE PROBE,设定距离,推荐40mm 实验图象如下: 刚收获的桃子的测试曲线图,测试温度20℃ 实验观察:点击OK后,实验开始,从测试曲线中可看到桃片的厚度大约是 2mm。下一个样品被放上,可以看到力量快速的增加,然后被切断。10个样品全部作完。最大力越大反映桃子越坚实。也清楚的表明样品的坚实度是有差异的,所以应该用平均值来表达桃子的坚实度。 数据分析:一旦测试完成,样品分析可以通过 MACRO 程序自动分析,, e. g Clear Graph Results RedrawSearch ForwardsGo To Min TimeSet Force Threshold600gGo to Peak +ve ValueForce Mark Value ForceeX 10 这个 macro 是分析如上曲线的一般例子。测试参数的改变或者曲线形状的差异也许要求 macro 更改。Macro 包括一些分析的特点,这个不是所有 Stable microsystems 软件中都有的。 实验结果:测试结果是从10个样品中获得的平均值。 剪切力(g) 1484.6 注意事项: 在实验前, 定要确定样品的暴露部分没有受到伤害,否则回降低实验结果。 在准备样品的时候,样品的尺寸大小和选取部位应该考虑。 给出的分析程序是作为通常的参数设定,对于不同的样品,不同的尺寸、形状等因素的影响,可以将程序进行优化。 它是有可能的,在分析中出现2个或者多达600个波峰。遇到这种情况,可以增加分析力的区间,或者在每个循环区间重新用分析程序分析。 操作人员必须小心避免手指被刀片划伤。所有的操作者都必须知道刀片的形状和运动模式,在必要时,可按动安全开关。主要紧急安全开关是很有作用的。 如果要优化实验参数,建议第一次测试使用最硬的样品,这样就可以得到一个最大硬度值的范围,以至确保力量感应元满足未来的所有样品实验。 该实验方法和应用是由美国物性测试仪研究中心提供的。 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
厦门超技仪器设备有限公司为您提供《桃子中坚实度检测方案(质构仪)》,该方案主要用于其他水果制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《桃子中坚实度检测方案(质构仪)》用到的仪器有英国SMS超技质构仪 物性分析仪-TA.XT PlusC。
