当前位置: 涂料 > 方案详情
内墙涂料中水分含量检测方案(气相色谱仪)
检测样品 涂料
检测项目 水分含量
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
介绍了测定内墙涂料含水量的气相色谱法,并考察了该方法的准确度和精密度。 该方法简单可行,准确可靠,适用于各种内墙涂料样品。   关键词:气相色谱法;内标法;含水量0
测定内墙涂料含水量的气相色谱法   摘要:介绍了测定内墙涂料含水量的气相色谱法,并考察了该方法的准确度和精密度。 该方法简单可行,准确可靠,适用于各种内墙涂料样品。   关键词:气相色谱法;内标法;含水量0  引言   自国家强制性标准GB18582——2001颁布以后,为了达到其有害物质VOC指标要求,必修准确测定内墙涂料含水量。内墙涂料含水量约40%,如果用卡尔.费休法测定其含水量,称样量难以控制,且吸取卡尔.费休试剂多次,几次读数会造成滴定误差;再者,内墙涂料 中成膜物是高分子聚合物乳液,在滴定过程中乳液不断的破乳,释放水分子,这样也会带来 滴定误差。为了解决这一问题,我们采用小口径毛细管弱极性柱,用热导池检测器(TCD) 检测程序升温,分离效果十分理想,其加标回收率>99%,分析结果的精密度、准确度均符 合GB 18582——2001的要求。该方法可操作性强,适用于各种内墙涂料样品测定内墙涂料含水量的气相色谱法  1 实验部分  1.1 仪器和试剂  仪器:电子分析天平(十万分之一)、GC5890T气相色谱仪(需配置分流装置)、1.0μL微量进样器、10mL带胶塞小玻璃瓶若干、医用玻璃注射器(2mL、5mL各一支)、2mL移液管一根、小口径毛细管柱子ECTM-5(30m×0.32mm×1.0μL)、积分仪或色谱工作站。   试剂:水(纯净水或二次蒸馏水);二甲基甲酰胺(色谱纯);内标物:无水乙醇(色谱纯) 。   乙醇和二甲基甲酰胺使用前应先用卡尔.费休法测定其含水量,如含水量>0.01%,则须干燥脱水直至符合要求。 1.2 测定原理  于混合均匀的试样中加入适量的内标物,用少许二甲基甲酰胺稀释、摇匀后,取上层清液(0.3μL)注入气相色谱仪,样品被载气(H2)带入色谱柱,在色谱柱中将水与样品中的其他挥发物分离开,用热导池检测器并记录色谱图,用内标法计算试样的含水量。  1.3  测定条件汽化温度:200℃;参比气:35kPa;辅助氢气:60 kPa;检测温度:180℃;桥流:150mA;载气:氢气,纯度≥99.99%,硅胶+5A分子筛除水、除油,柱前压60 kPa;程序升温:初始温度65℃,保持12min,升温速率50℃/min至200℃,保持3min;分流比:50:1;进样量:0.3μL。   1.4 相对质量校正因子的测定    1.4.1  标准样品的配制在10mL样品瓶中分别称取纯净水1.15g(精确至0.0002g),称取内标物色谱纯无水乙醇0.2g(精确至0.0002g使试样和内标物的峰面积比值接近于1),用2mL移液管或玻璃注射器加入2mL无水二甲基甲酰胺作为稀释剂,密封并摇匀(注:每次称样后迅速将样品瓶盖紧,以防止样品挥发损失)。    1.4.2   相对质量校正因子的测定待仪器稳定后,用1.0μL微量进样器吸取0.3μL标准样品注入气相色谱仪,记录色谱图和色谱数据。色谱仪按分析条件运行一次程序,可持续进标准样4~5针(因水和内标物在2min内出完峰,而溶剂二甲基甲酰胺则在12min左右才出峰,故可连续进样)1.4.3 相对质量校正因子的计算纯净水对无水乙醇的先对质量校正因子Fi   若乙醇和二甲基甲酰胺不是无水试剂,则以相同用量的乙醇和二甲基甲酰胺混合液(不加水)作为空白,准确取0.3μL此空白液注入气相色谱仪,并记录空白水的峰面积,可连续进针5次,取其平均值作为空白水的峰面积B。按下式计算水的相对校正因子Fi: Fi= )(BAm Amssi 式中:A——水的峰面积;       Fi——水的相对质量校正因子;        B——空白水的峰面积;      ms、m、As表述意义同前。     连续平行测得水对内标物乙醇的相对质量校正因子Fi的平行偏差均应小于0.05 测定内墙涂料含水量的气相色谱法 摘要:介绍了测定内墙涂料含水量的气相色谱法,并考察了该方法的准确度和精密度。该方法简单可行,准确可靠,适用于各种内墙涂料样品。 关键词:气相色谱法;内标法;含水量0  引言 自国家强制性标准GB18582——2001颁布以后,为了达到其有害物质VOC指标要求,必修准确测定内墙涂料含水量。内墙涂料含水量约40%,如果用卡尔.费休法测定其含水量,称样量难以控制,且吸取卡尔.费休试剂多次,几次读数会造成滴定误差;再者,内墙涂料中成膜物是高分子聚合物乳液,在滴定过程中乳液不断的破乳,释放水分子,这样也会带来滴定误差。为了解决这一问题,我们采用小口径毛细管弱极性柱,用热导池检测器(TCD)检测程序升温,分离效果十分理想,其加标回收率>99%,分析结果的精密度、准确度均符合GB 18582——2001的要求。该方法可操作性强,适用于各种内墙涂料样品测定内墙涂料含水量的气相色谱法 1 实验部分 1.1 仪器和试剂 仪器:电子分析天平(十万分之一)、GC5890T气相色谱仪(需配置分流装置)、1.0μL微量进样器、10mL带胶塞小玻璃瓶若干、医用玻璃注射器(2mL、5mL各一支)、2mL移液管一根、小口径毛细管柱子ECTM-5(30m×0.32mm×1.0μL)、积分仪或色谱工作站。 试剂:水(纯净水或二次蒸馏水);二甲基甲酰胺(色谱纯);内标物:无水乙醇(色谱纯)。 乙醇和二甲基甲酰胺使用前应先用卡尔.费休法测定其含水量,如含水量>0.01%,则须干燥脱水直至符合要求。1.2 测定原理 于混合均匀的试样中加入适量的内标物,用少许二甲基甲酰胺稀释、摇匀后,取上层清液(0.3μL)注入气相色谱仪,样品被载气(H2)带入色谱柱,在色谱柱中将水与样品中的其他挥发物分离开,用热导池检测器并记录色谱图,用内标法计算试样的含水量。 1.3 测定条件汽化温度:200℃;参比气:35kPa;辅助氢气:60 kPa;检测温度:180℃;桥流:150mA;载气:氢气,纯度≥99.99%,硅胶+5A分子筛除水、除油,柱前压60 kPa;程序升温:初始温度65℃,保持12min,升温速率50℃/min至200℃,保持3min;分流比:50:1;进样量:0.3μL。 1.4 相对质量校正因子的测定  1.4.1 标准样品的配制在10mL样品瓶中分别称取纯净水1.15g(精确至0.0002g),称取内标物色谱纯无水乙醇0.2g(精确至0.0002g使试样和内标物的峰面积比值接近于1),用2mL移液管或玻璃注射器加入2mL无水二甲基甲酰胺作为稀释剂,密封并摇匀(注:每次称样后迅速将样品瓶盖紧,以防止样品挥发损失)。  1.4.2  相对质量校正因子的测定待仪器稳定后,用1.0μL微量进样器吸取0.3μL标准样品注入气相色谱仪,记录色谱图和色谱数据。色谱仪按分析条件运行一次程序,可持续进标准样4~5针(因水和内标物在2min内出完峰,而溶剂二甲基甲酰胺则在12min左右才出峰,故可连续进样)1.4.3 相对质量校正因子的计算纯净水对无水乙醇的先对质量校正因子Fi´ 若乙醇和二甲基甲酰胺不是无水试剂,则以相同用量的乙醇和二甲基甲酰胺混合液(不加水)作为空白,准确取0.3μL此空白液注入气相色谱仪,并记录空白水的峰面积,可连续进针5次,取其平均值作为空白水的峰面积B。按下式计算水的相对校正因子Fi: Fi= )(BAmAmssi式中:A——水的峰面积;       Fi——水的相对质量校正因子;       B——空白水的峰面积;      ms、m、As表述意义同前。   连续平行测得水对内标物乙醇的相对质量校正因子Fi的平行偏差均应小于0.05
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《内墙涂料中水分含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于涂料中水分含量检测,参考标准《暂无》,《内墙涂料中水分含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
