电厂水处理典型事故的分析、处理与防范
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在水处理系统运行控制过程中,由于设备种类和水质品种繁多,影响安全运行的因素错综复杂。为指导运行人员合理调整运行参数、全面检查运行状况和安全操作运行设备,笔者对电厂水处理系统各个环节的常见易发事故进行分析研究,提出了事故分析与处理的方法,提出了相应的事故防范措施
15221691673 021-20981911董杰上海博取仪器有限公司 BQG-2118氧化锆氧量分析仪 氧化锆氧量分析仪是一种实用可靠的在线氧量自动分析仪表,由氧量检测器(传感感)和显示仪表(变送器)构成测量及显示系统,其检测器采用耐高温、耐腐蚀材料制成,可直接插入烟道内进行氧量的测量,显示仪采用单片机控制,能与各种电动单元组合仪表、常规显示记录仪及 DCS 集散控制系统配合使用。 氧化锆氧量分析仪用于锅炉、窑炉、加热炉等燃烧设备在燃烧过程中所产生的烟气含氧量进行快速、正确的在线检测分析,以实现低氧燃烧控制,达到节能及减少环境污染之目的。 特点 ·传感器采用耐高温、耐腐蚀材料,可靠性好; ·特殊的结构设计,不必外加气泵,参比气能自行对流; ·传感器设有标准气接口,可在现场运行时进行标定校验,维护方便; ·采用单片机控制及数据处理,响应速度快,测量准确,性能稳定。 技术参数 ·测量范围:0~20.6%0; ·精度:≤±2%FS; ·被测烟气温度::≤600℃(低温型);600~800℃(高温型); ·被测烟气空气过乘系数范围:0.1~99; ·响应时间:≤3秒(90%响应); ·电流输出:0~10mADC 或 4~20mADC; ·电源:220V±10% 50Hz±5%: ·工作条件:环境温度:0~50℃; 相对湿度::<85%: ·氧化锆检测器加热炉升温时间:约20分钟; ·外型及开孔尺寸 型式 外型尺寸 mm 开孔尺寸mm(高×宽) 横式(H) 160×80×120 152+×76+-1 竖式(Z) 80×160×120 76+×152+ 方型(Q) 160×160×200 152×1527+1 壁挂型(G) 220×170×75(高×宽×厚) 上海博取仪器有限公司 董杰 15221691673 021-20981911  电厂水处理典型事故的分析、处理与防范    近期对电厂水处理典型事故做了一次整理,包含事故的分析、处理与防范,希望对大家有用! 一般炉外水处理系统基本工艺为:来自市政自来水管网的原水经原水加热器加热到18-25℃之后,进入盘式过滤器(DF)进行预过滤处理,然后经超滤装置(UF)进行深度过滤处理,超滤产水经过反渗透装置(RO)进行预脱盐处理,然后进入混合离子交换器进行二级脱盐处理,二级脱盐水作为该公司锅炉的补给水。炉内水处理基本工艺为协调PH-磷酸盐处理。在水处理系统运行控制过程中,由于设备种类和水质品种繁多,影响安全运行的因素错综复杂。为指导运行人员合理调整运行参数、全面检查运行状况和安全操作运行设备,笔者对电厂水处理系统各个环节的常见易发事故进行分析研究,提出了事故分析与处理的方法,提出了相应的事故防范措施。 1原水加热温度超标事故 1、事故后果加热器出水超温严重时,可能会造成盘滤装置、超滤膜甚至反渗透膜的超温损坏或烧毁事故,引起设备报废。 2、事故现象(1)加热器出水的温度表显示数值偏高;(2)手摸盘滤装置及进出水管道较热;(3)严重时会导致DF、UF、RO产水量迅速下降;(4)严重时超滤水箱、反渗透产水箱顶部冒出热汽。 3、事故原因(1)加热器控制失灵造成加热过量;(2)停运制水装置后忘记停运加热器;(3)加热器进汽阀门关闭不严实,造成蒸汽内漏。 4、事故处理方法(1)发现加热温度过高时应迅速关闭进汽阀门,检查热水串入到了哪些设备,检查热水对系统的影响程度,发现热水串入后续设备且温度高于40℃时应立即放掉或置换掉其内部热水,然后查找超温原因;(2)发现温度稍微偏高时可及时进行调整。 5、事故防范措施(1)制水装置停运之后要及时停运加热器、关闭进汽阀门;加热器启动之前一定要先启动制水装置运行;(2)设备处于停运状态时也要坚持定期对加热器系统进行巡检,以防蒸汽阀门内漏引蒸汽向后串汽,造成设备烧毁;(3)巡检设备时不仅要观看温度计显示值,还要用手摸设备和管道的温度,以防温度计失灵造成误导。  2加热器发生水冲击事故 1、事故后果(1)水冲击严重时会导致加热器设备损坏、泄漏,影响设备的正常使用,影响系统的正常运行;(2)可能会引起管道支架脱落或变形。 2、事故现象(1)现场存在较大的撞击声;(2)管道、设备剧烈振动;(3)压力表指针大幅度摆动。 3、事故原因(1)加热器进汽压力过高;(2)加热器疏水排水不畅。 4、事故处理方法(1)通过关小进汽阀门开度、增加减温水的流量的方法,降低加热器进汽压力;(2)检查加热器疏水排出管道是否通畅。  3原水质量恶化事故 1、事故后果(1)处理不及时会引起超滤膜堵塞,引起超滤产水量迅速下降,不能满足生产要求;(2)超滤膜堵塞后,会进一步导致膜丝断裂,造成产水水质下降;(3)严重时会由于超滤产水水质较差导致反渗透膜污堵。 2、事故现象(1)盘滤反洗排水颜色或浊度明显异常;(2)超滤反洗排水颜色、浊度明显异常;(3)盘滤反洗水箱的水颜色异常或明显浑浊;(4)超滤和盘滤装置的进水、产水压差明显升高;(5)自来水水龙头放出的水较浑浊;(6)超滤浓水流量计处可以看到浓水的颜色或混浊度明显异常。 3、事故原因(1)自来水厂生产运行控制产生异常,导致水质恶化;(2)市政自来水管道发生事故,污染水源;(3)生产返回水补入原水池时,返回水水质可能不合格。 4、事故处理方法(1)如果水源水质很差且除盐水箱液位较高,可以立即停止向原水箱补水;同时汇报值长联系水源主管单位进行处理,并及时了解水源质量变化情况。同时,放掉原水池被污染的水;待水源好转之后及时冲洗原水池、补充质量较好的水源。然后,对盘滤和超滤进行彻底反洗之后投运设备;(2)如果水质轻度污染,或者除盐水箱液位较低不允许停止制水,应采取以下措施:根据除盐水量需要可适当降低系统制水产量,增加盘滤反洗频率,增加超滤反洗频率,开大超滤浓水流量;同时解列两台原水池中的一台放空存水,保持另一台运行。 5、防范措施(1)巡检时要注意观察盘滤和超滤反洗排水,注意观察盘滤反洗水箱中水的颜色;(2)使用自来水的时候发现水质异常要及时汇报并查找原因。  4超滤膜断丝事故 1、事故后果(1)超滤水质恶化,SDI值变差或超标;(2)造成反渗透膜发生污堵,导致反渗透产水率迅速下降; 2、事故现象(1)超滤产水SDI值增大;(2)超滤产水SDI值测试膜片颜色变深。 3、事故原因(1)超滤进水温度过低,导致运行阻力增加;(2)由于原水污染、菌藻过多等原因造成超滤膜污堵;(3)超滤进水流量偏大,大于超滤膜的产水能力。 4、事故处理方法断丝较多、影响产水水质时应当逐台停运修补断丝。 5、防范措施(1)保持加热器正常运行,保证进水温度正常;(2)保持超滤进水量不超过额定流量,及时调整几台原水泵的运行方式;(3)及时对原水水质进行监测,原水恶化时要及时采取有效控制措施;(4)膜丝污堵造成进产水压差大于0.08MPa时对超滤膜进行化学清洗;(5)定期进行杀菌灭藻处理。  5超滤产水SDI值超标事故 1、事故后果(1)造成反渗透膜被污堵,产水率迅速下降;(2)为了消除反渗透污堵,需要对反渗透进行化学清洗,进而引起反渗透脱盐率降低。 2、事故原因(1)超滤膜断丝;(2)原水水质恶化;(3)盘滤运行不正常;(4)测试SDI值时取样管道未进行充分放水冲洗。 3、处理方法(1)超滤补丝;(2)控制原水水质恶化问题;(3)检查盘滤运行不正常的原因并处理;(4)测试SDI值之前先冲洗引水管道。 4、防范措施做好预处理的运行控制。  6反渗透产水电导率上升 1、后果(1)导致混床周期制水量减小,引起混床再生消耗的酸、碱、水、电耗增加;(2)更换反渗透膜需要增加较大的生产成本。 2、主要原因(1)反渗透膜被氧化剂所氧化;(2)化学清洗方法不当或过于频繁;(3)反渗透回收率调整得过高,即浓水量调整得过小;(4)还原剂等药剂的投加量过高;(5)原水电导率增大。 3、处理方法(1)当反渗透产水电导率过高、脱盐率达到报废标准要求之后,应当更换反渗透膜;(2)由于药剂投加过多造成电导率加大时,应当合理调整药剂投加量;(3)由于水源原因造成电导率增大时应当查找水源恶化原因,联系处理。 4、防范措施(1)注意加强预处理系统的运行维护与保养,防止反渗透膜被污染;(2)注意合理调整反渗透药剂投加量,特别是严格控制阻垢剂的投加浓度,防止反渗透膜结垢;(3)注意做好反渗透进水余氯的化验检测,发现余氯超标要及时加大还原剂的投加量;当余氯值一直稳定在不超标的范围时,运行人员应当适当减小还原剂投加量,努力降低药剂消耗;(4)化学清洗时注意合理控制清洗用药配方,同时避免长时间用强烈药剂浸泡反渗透膜。  7反渗透产水率下降 1、后果(1)产水率降低之后,产水量可能无法满足锅炉需要,影响全厂生产。(2)产水率降低导致系统水耗升高,影响经济运行。 2、现象(1)反渗透产水量小于额定量;(2)反渗透段间压差升高。 3、原因(1)因预处理系统出现问题导致反渗透膜一段受到污染;(2)因阻垢剂投加量控制不当,导致反渗透结垢;(3)反渗透浓水阀被不恰当地开大。 4、处理方法(1)对反渗透进行化学清洗;(2)如果因为浓水阀被不恰当调整,应当重新调整浓水阀开度。 5、防范措施(1)做好预处理系统的运行维护与保养;(2)做好反渗透药剂投加量的调整,定期检查加药系统运行状况;(3)在启动反渗透装置之前要对系统全面、细致检查,具备条件之后再开启反渗透装置;(4)反渗透浓水阀门开度由技术人员调整,运行操作人员不要调整。  8混床失效过快 1、后果(1)混床失效过快导致混床再生用的酸碱水电消耗量上升;(2)严重时可能会影响到系统产水能力,影响到水处理装置的安全供水。 2、现象混床周期制水量减少,低于正常制水量。 3、原因(1)混床进水水质恶化,如反渗透产水脱盐率下降、水质变差;(2)混床再生过程中有关参数控制不当,如再生使用的酸、碱量不足,再生自用水量不足或过大等;(3)混床运行流速过快;(4)运行水的温度偏低;(5)离子交换树脂老化、中毒或被污染; 4、处理方法(1)及时查找原因并处理;(2)对失效的混床及时进行再生。 5、防范措施(1)解决混床进水水质恶化的问题;(2)合理调整再生过程中的各项参数,确保再生质量;(3)合理控制运行流速,在不大于额定流速的工况下运行;(4)调整加热器运行,防止水温过低;(5)离子交换树脂出现问题时应对树脂进行清洗、复苏或更换。  9混床跑树脂事故 1、事故后果(1)将会降低混床的总交换容量,降低混床产水能力;(2)如果泄漏的树脂进入除盐水箱、随后进入热力系统,会导致锅炉水的pH值迅速降低,处理不及时会造成锅炉酸性腐蚀甚至水冷壁爆管。 2、事故现象(1)从混床视镜处可以观察到混床内树脂层高度降低;(2)底部跑树脂时混床的进口、出口压力表指示的压力值都比正常值有所升高;(3)底部跑树脂量较大时可以从混床产水取样口放出树脂,从树脂捕捉器排污口可以放出树脂;(4)中排跑树脂时可从中排排水中发现树脂。 3、事故原因(1)混床下部水帽存在破裂或水帽丝扣存在松动的情况;(2)离子交换树脂大量破碎;(3)中排装置损坏。 4、处理方法(1)将混床内树脂倒出后更换损坏的水帽;(2)将松动的水帽紧固;(3)如果因为树脂破碎造成跑树脂,应当对树脂进行彻底的大反洗,以清除破碎的树脂。 5、防范措施(1)使用质量可靠的水帽;(2)水帽安装时应当确保每一个水帽紧固适当;(3)防止树脂破碎的措施:混床运行流速不可过高;再生到空气混脂步骤时,混合时间不得任意延长;备用树脂在储存时应当保持不失去水分;使用质量可靠的树脂。(来源:水处理新视野)
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海博取仪器有限公司为您提供《电厂水处理典型事故的分析、处理与防范》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《电厂水处理典型事故的分析、处理与防范》用到的仪器有PH计博取仪器在线PH计-PHG-3081。
我要纠错
推荐专场
相关方案
