1土霉素、2四环素、3金霉素、4强力霉素 奶制品中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素的测定2011-08-01 方法: SPE/HPLC基质: 奶及奶制品应用编号: 101597化合物: 土霉素、四环素、金霉素、强力霉素SPE柱: ProElut PLS 150mg/6mL 30/pk色谱柱: Spursil C18 5pm 150x4.6mm样品前处理: 1、提取液态奶取20mL;固态奶制品类称取2g: 加入20 mL水稀释。加入20 mL Mcllvaine 缓冲液*,涡旋混合2 min, 4,000 rpm 以上离心10 min。取20 mL上清液:作为上样液待净化。*Mcllvaine 缓冲液(pH4.0):称取磷酸氢二钠(Na2HPO4-12H2O) 27.6 g、柠檬酸(C6H807-H2O) 12.9 g、乙二胺四乙酸二钠盐37.2g: 用水溶解后稀释并定容至1,000mL。2、净化-ProElut PLS 150 mg/6 mL (Cat.#68004)活化:依次加入6mL甲醇, 6mL水,流出液弃去。上样:将上述待净化液加入柱中,流出液弃去。淋洗:依次用6mL水,6mL10%的甲醇水溶液淋洗,流出液弃去:然后将PLS柱抽干。洗脱:6mL甲醇洗脱:流出液收集。重新溶解:将洗脱液在40℃减压浓缩至近干,然后用流动相重新定容至1mL.由于上清液的量大于柱管体积,应分次上样,或者在PLS柱上加20mL储液管(Cat#4811) 适配器 (Cat#4803)。色谱条件: 色谱柱: Spursil C18 150*4.6mm ID 5pm Cat.#82001流速: 1.0mL/min检测器: UV 365 nm柱温:30℃进样量:20pL流动相A:0.01mol/L草酸水溶液流动相B:乙腈甲醇=1:1迪马科技应用实验室 文章出处: 关键字: 摘要: 土霉素:四环素:金霉素,强力霉素, ProElut PLS,奶制品, SPE, HPLC, 68004, 82001, Spursil C18适用于液态奶、固态奶制品中土霉素、四环素、金霉素和强力霉素的检测。 图谱: 梯度程序 t/min 0 10 10.5 20 A/% 70 50 70 70 B/% 30 50 30 30 5 添加回收结果 牛奶样品中四环素类药物的添加回收结果 化合物 添加水平/mg/L 回收率/% RSD(n*=3)/% 土霉素 0.1 88.17 4.01 0.5 83.95 2.35 四环素 0.1 89.46 0.69 0.5 90.06 3.68 金霉素 0.1 96.54 2.92 0.5 100.86 0.69 强力霉素 0.1 90.48 0.99 0.5 88.26 0.81 *n: 平行样品的数量 牛奶中四环素类(添加水平0.5 mg/L)的液相色谱图 色谱柱:Spursil C18 150×4.6mm ID 5μm Cat.#82001流速:1.0 mL/min检测器:UV 365 nm柱温: 30℃进样量:20 μL流动相A: 0.01 mol/L草酸水溶液 流动相B:乙腈甲醇=1:1
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《奶及奶制品中四环素检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于液体乳中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《奶及奶制品中四环素检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
