检测样品 合成树脂/塑料
检测项目 RoHS对象元素Cd、Pb、Hg、Br、Cr
金牌会员 0 篇解决方案
HITACHI1nspire the Next Technical Report 树脂中的RoHS对象元素及Cl, Sb, Sn的监测下限 在管理树脂的环境限制物质上,不仅有RoHS对象元素(Cd, Pb, Hg, Br, Cr)及无卤对象元素(CI,Cr)等需求,现在更出现了需同时测定Sb及Sn的情况。在此对各仪器针对聚乙烯(PE)及聚氯乙烯(PVC)块体中的RoHS对象元素(Cd, Pb,Hg, Br,Cr)及CI, Sb, Sn的检测下限进行介绍。O此外,根据测试时间,准直器尺寸,块体形状, EA1000AⅢ EA1200VX EA6000VX 干扰元素的不同,都会导致监测下限的变化。 检测下限的定义 检测下限定义:将统计背景强度变动值的3倍浓度定义为检测下限。背景强度是根据空白样品来进行计算的。 ■测定条件 表1管电压,一次滤波器,测定时间,元素,分析线设定 条件1 条件2 条件3 条件4 管电压一次滤波器 50kV Pb用 50kV Cd用/50kVUNI 15kV Cr用 15kV CI用 测定时间 100s 100 s 100 s 100s 元素 分析线 Pb La, Hg LaBr Ka, Br Kβ Cd Ka Cr Ka Cl Ka ※UNI为EA6000VX的设定 ■测定条件 表2各装置管球种类及准直器尺寸 装置 EA1000AⅢ EA1200VX EA6000VX 管球 Rh Rh Rh 准直器 中5mm 中8mm ¥3mm ■检测下限 ■测定样品(日立高新技术制造标准物质) ◆环境限制用(6元素)标准物质(Cd, Pb, Hg, Br, Cr, Sb用)PEBLK:PE空白 PE(6E):PE含Sb1000mg/kg,其他100mg/kg PVC BLK: PVC空白 PVC(6E):PVC含Sb1000kg/kg,其他100mg/kg ◆环境限制用Sn标准物质(Sn用) PE-Sn1000:PE含1000mg/kg PVC-Sn1000:PVC含1000mg/kg ◆环境限制用卤素标准物质(CI, Br用)PE-CIBr1000:PE含1000mg/kgPEBaBLK:含Ba4wt%的PE空白PE-BaCIBr1000:含Ba4wt%的PE1000mg/kg *在计算Br的检测下限时, PE块体使用环境限制用无卤标准物质, PVC使用了环境限制用标准物质。 各装置检测PE及PVC块体中Cd, Pb, Hg, Br, Cr, CI, Sb, Sn的检测下限 表3PE块体中各元素的检测下限 単位:mg/kg Cd Pb Hg Br Ka Br Kp Cr Sb Sn CI CI (Ba4%) EA1000AⅢ(Rh) 2.5 1.0 1.3 0.4 4.4 1.3 9.2 6.6 36 83 EA1200VX(Rh) 2.1 0.3 0.3 0.4 2.2 0.6 7.1 5.3 13 48 EA6000VX(Rh) 4.6 0.3 0.4 0.4 3.1 1.1 13 10 19 59 表4 PVC块体中各元素的检测下限 単位:mg/kg Cd Pb Hg Br Ka Br Kp Cr Sb Sn EA1000AⅢ(Rh) 2.5 4.3 6.4 0.2 7.3 8.0 8.4 7.0 EA1200VX(Rh) 2.2 1.1 1.5 0.3 2.7 4.1 6.4 5.5 EA6000VX(Rh) 4.6 1.3 1.7 0.5 4.5 6.6 12 11 日立仪器(上海)有限公司 ( 上 海浦东新 区碧 波 路69 0号2号 楼1 02室 TEL: (021) 5 0273533 )
关闭产品配置单
日立仪器(上海)有限公司为您提供《树脂中RoHS对象元素Cd、Pb、Hg、Br、Cr检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于合成树脂/塑料中RoHS对象元素Cd、Pb、Hg、Br、Cr检测,参考标准《暂无》,《树脂中RoHS对象元素Cd、Pb、Hg、Br、Cr检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有日立 EA1200VX 能量色散型X射线荧光仪、日立 EA1300VX X射线荧光检测仪、日立EA1000AIII能量色散型X射线荧光分析仪、日立 EA1000VX X射线荧光分析仪、EA6000VX能量色散型X射线荧光分析仪。
