储氢材料 NaAlH4 释氢反应 编译:焦联联 耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司 目前,金属氢化物常作为储氢材料用于电动汽车的燃料电池行业及电池领域。金属氢化物也常作为强还原剂在有机化学领域和在氢经济方面获得有前景的应用。猜想未来经济,在汽车领域,汽油和柴油燃料将被氢燃料所替代。复杂氢化物,如氢化铝钠或硼氢化锂可用来储氢,其储氢密度和甲烷相同,不需要有能量输入甲烷,只是作为自由原子的状态释放氢。 测试条件: 仪 器: STA409PG(水蒸汽炉) 温度范围:室温...500℃样品质量:9.6mg升温速率:恒温-->升温坩 埚:A12O3 气 氛: N2/10%H2O, 110ml/min 传感器: S 型 TG-DSC 传感器 结果与讨论: 通过配有水蒸汽炉的 DSC-TG 同步热分析, NaAlH4样品在一定湿度下进行测试。首先将样品在80℃恒温,然后升至500℃。刚开始测试阶段, NaAlH4 样品和水蒸汽发生反应,样品出现增重,同时,对应的 DSC 曲线上伴随有强放热现象。在此过程中,形成氢氧化物的同时,伴随有氢的释放。当加热至100℃以上时,氢氧化物分解形成相应的氧化物。在这一点上,通过样品的起泡现象, DSC 曲线上伴随有强烈的吸热效应。
关闭产品配置单
德国耐驰热分析为您提供《储氢材料 NaAlH4中释氢反应检测方案(同步热分析仪)》,该方案主要用于太阳能中释氢反应检测,参考标准《暂无》,《储氢材料 NaAlH4中释氢反应检测方案(同步热分析仪)》用到的仪器有耐驰 STA449F3 同步热分析仪。
