ZebromGC色谱柱 ZB-CLPesticides-1和-2集7种GC/ECD有机农农药检测方法于一体 Phenomenex在中国所有产品 将由艾杰尔科技独家提供 Agela Technologies 天津博纳艾杰尔科技有限公司 天津开发区西区南大街179号 (300462) 电话:022-25321032 传真:022-25321033 技术支持专线:400-606-8099 邮箱: Phen@agela.com 气相色谱柱选择指南 农药检测 您如何为农药检测选择色谱柱? 当您需要选择气相色谱柱时,是打开柜子随意挑选,选择您最常用的5%苯基固定相,还是转身向同事借一根柱子?面对众多选择,这份指南将帮您挑选最合适的色谱柱。无论您想优化方法,还是轻松替换现有色谱柱, Zebron@ GC色谱柱都能让您如愿以偿! 如果Zebron色谱柱不能提供与您现有相同固定相及类似规格的其他GC色谱柱相同或更好的分离效果,请在45天内寄回对比数据并退回产品,您可以获得全额退款。 ZebrcGC色谱柱 二选一以改善您的方法 第一种:全面优化 第二种:轻松替换 高惰性的的5%苯基亚芳基相 质量有保证的 确保成功的替代方法 ZB-XLB 第7页 ZB-35 第7页 ZB-1701P 第7页 需要帮忙选择? 我们可以提供帮助!我们可以根据您的应用或者与您目前的色谱柱相互对照来提出建议。请直接联系您当地的GC专家,或访问: www.phenomenex.com/PesticidesGC Phenomenex 技术支持专线:400-606-8099 电话:022-2532-1032 获得与正在使用的Restek Rtx@-CLPesticides色谱柱相同的效果, Phenomenex提供质量保证并帮助您显著降低成本。 温度范围 40至320/340℃ 确保成功的Restek Rtx-CLPesticides和Rtx-CLPesticides2替代方法 极性 通过双柱GC/ECD实现对有机氯农药和除草剂的通用选择性 专利产品 可用于7种方法 (EPA 8081/8081增补版、8082、8151、 504、505、508和552) 固定相组成 www.phenomenex.com/CLP 专利产品 GC/ECD检测有机氯农药、除草剂和有机卤化物 ZB-CLPesticides-1 30mx0.32mm x0.32um ZB-CLPesticides-230m x0.32mm x0.25pm 样品: 使用5m Z-Guard保护柱和Y型接头分析物浓度250ppb, 溶剂为己烷 …旺 mi111. 硫丹| Phenomenex 技术支持专线:400-606-8099 ZB-MultiResidueTM-1和-2 改善您的农药检测方法!不论何种方法,即使针对痕量物质也能获得灵敏精确的检测结果。 ·专为GC/MS农药检测优化的两种创新固定相,并经过GC/ECD确认 通过优化选择性分离常见异构体 减少DDT和异狄氏剂等敏感分析物的分解 ,非常适用于检测复杂的农药多残留 www.phenomenex.com/MR 温度范围-60至320/340°C 极性 MR-1:11 MR-2: 15 固定相组成 专利产品 色谱柱: Zebron@ ZB-MultiResidue-1 规格: 30mx0.25mmx0.25um货号: 7HG-G016-11 进样: 不分流, 260℃, 1pL 载气: 氦气,0.9mL/min(恒流) 升温程序: 80°℃持续0.5min,然后以10℃/min加热到150C,以4°C/min加热至240C, 最后以15C/min加热到320C并保持3min ( 检测器: MSD, 320℃;45-400amu ) 样品: 分析物浓度1ppm,溶剂为二氯甲烷 分钟 13-15 查看112种化合物的完整列表: www.phenomenex.com/PesticidesGC 12 寸旺 显著降低痕量物质活性,且与其它5%苯基亚芳基色谱柱保留时间一致。 温度范围 -60至325/350℃ 改善酸、胺和其他难分析的活性农药组分的峰形 超低检测下限(0.2ng上柱)并改善临界对的分离 ·广受半挥发物、多环芳烃或多溴联苯醚检测实验室的欢迎 极性 低:8 www.phenomenex.com/SV 固定相组成 5%苯基亚芳基95%二甲基聚硅氧烷 通过GC/MS检测饮用水中的常见农药 色谱柱: Zebron@ ZB-SemiVolatiles 规格: 30m x0.25mm x0.25um货号: 7HG-G027-11进样: 脉冲不分流,260℃; 1pL,30psi保持0.55min 升温程序: 80℃持续0.75min,然后以35℃/min加热到190℃,以5C/min加热到240C, 最后以20℃/min加热到300℃并保持2min 检测器: MSD, 320℃; 30-450amu 衬管: AG0-8499(单细径锥,底部填充石英棉) 载气: 氦气, 1.2mL/min(恒流) 进样口密封垫: AG0-8620 (镀金Easy Seal") 样品: 六氯环戊二烯 11.五氯硝基苯2土 12.B-BHC3地茂散 13.百菌清4毒草安 14.8-BHC5氟乐灵 15.赛克津6a-BHC 16.甲草胺7六氯苯 17.七氯西玛津 18.异丙甲草胺9.莠去津 19.草净津10.Y-BHC 20.敌草索(DCPA) 21.奥尔德林 .24,4-二溴苯酚 3.β-硫丹 DDD 七氯环氧化物 33.异狄氏剂醛 y-氯丹 34.硫丹硫酸盐 25.α-氯丹 35.[DDT(氯苯乙烷) 26.α-硫丹 36..甲氧滴滴涕 27.7.DDE 37.顺式氯菊酯 283..狄氏剂 38.反式氯菊酯 29.异狄氏剂 30.克氯苯 确保成功的Zebron@替代方法 传统选择性的华丽变身 确保成功的Zebron替代方案,不需要进行耗时的方法开发就能优化您的农药分析! 农药检测常用GC固定相 ZB-XLB ZB-35 ZB-1701P 超低流失,常用于农药和多氯联苯检测 高惰性,适用于除草剂和痕量分析 经过专门的QC检测,以确保农药检测中DDT、异狄氏剂、异狄氏剂醛和异狄氏剂酮的响应 极性 9 18 19 温度范围 30至340/360C* 40至340/360℃ -20至280/300°C** 固定相组成 专利产品 35%苯基 65%二甲基聚硅氧烷 14%氰丙基苯基86%二甲基聚硅氧烷 可替代 Restek:Agilent: Supelco@: Rtx@-XLB DB-XLB,VF-XMS MDN-12 Rtx-35 DB-35, HP-35 MDN-35, SPB@-35 Rtx-1701 DB-1701,CP-Sil 19 CBSPB-1701,Equity@-1701 *较厚的液夜厚度(≥1.0pm膜厚)最高温度极限值为320/340℃(等温/程序升温气相色谱-TPGC) **较厚的液膜厚度(≥1.0um膜厚)最高温度极限值为260/280℃(等温/程序升温气相色谱-TPGC) 了解完整的Zebron产品组合: www.phenomenex.com/PesticidesGC 如果Zebron色谱柱不能提供与您现有相同固定相及类似规格的其他GC色谱柱相同或更好的分离效果,请在45天内寄回对比数据并退回产品,您可以获得全额退款。 电话:022-2532-1032 Zebron@订购信息 ZB-CLPesticides-1和-2GC色谱柱和套件 Zebron ZB-CLPesticides-1 GC色谱柱 长度(m) 内径(mm) 膜厚(um) 温度范围(℃) Restek货号 货号 30 0.25 0.25 40至320/340 11123 7HG-G028-11 0.32 0.32 40至320/340 11141 7HM-G028-51 0.32 0.50 40至320/340 11139 7HM-G028-17 0.53 0.50 40至320/340 11140 7HK-G028-17 Zebron ZB-CLPesticides-2 GC谱谱柱 长度(m) 内径(mm) 膜厚(um) 温度范围(℃) Restek货号 货号 30 0.25 0.20 40至320/340 11323 7HG-G029-10 0.32 0.25 40至320/340 11324 7HM-G029-11 0.32 0.50 40至320/340 11325 7HM-G029-17 0.53 0.42 40至320/340 11340 7HK-G029-16 ZB-CLPesticides 0.25mm内径套件 货号: KG0-9285 Restek货号:11199 以下每项各1件 Zebron@订购信息 ZB-MultiResidue""-1和-2 GC色谱柱 长度(m) 内径(mm) 膜厚(um) 温度范围(℃) 货号 30 0.25 0.25 -60至320/340 7HG-G016-11 0.32 0.25 -60至320/340 7HM-G016-11 0.32 0.50 -60至320/340 7HM-G016-17 0.53 0.50 -60至320/340 7HK-G016-17 色谱柱套件详情请访问: phenomenex.com 内径 长度(m) (mm) 膜厚(um) 温度范围(C) 货号 30 0.25 0.20 -60至320/340 7HG-G017-10 0.32 0.25 -60至320/340 7HM-G017-11 0.53 0.50 -60至320/340 7HK-G017-17 ZB-SemiVolatiles GC色谱柱 ZB-SemiVolatiles GC色谱柱 长度(m) 内径 膜厚(um) 标准货号 含5m GuardianT"货号 含10m GuardianT货号 (mm) 温度范围(C) 15 0.250.25 0.250.50 -60至325/350 7EG-G027-11-60至325/350 7EG-G027-17 - 20 0.18 0.18 0.18 0.36 -60至325/350 -60至325/350 7FD-G027-08 7FD-G027-53 - - - 30 0.25 0.5 7HG-G027-11-GGA 7HG-G027-17-GGA 7HG-G027-11-GGC 7HG-G027-17-GGC 60 0.25 0.25 -60至325/350 7KG-G027-11 一 确保成功的替代方法 规格 ZB-XLB ZB-35 ZB-1701P 内径 膜厚 货号 货号 货号 长度(m) (mm) (um) 30 0.25 0.25 0.5 7HG-G019-11 7HG-G019-17 7HG-G012-11- 0.250.32 0.25 7HM-G012-11 -- 7HM-G019-17 0.53 1.5 为您服务的实验室 您的农药分析支持团队 需要农药方法开发和应用支持? PhenoLogix是我们为您提供的全方位服务分析支持实验室。让我们的GC专家帮助您的实验室节约时间和经费! phenoLogix..SM Your Method. Our Scientists. 方法开发服务方法优化和开发支持 GC色谱柱筛选和推荐 ●现场方法开发 现场操作培训 www.phenomenex.com/PhenoLogix 24小时无间断的免费农药检测应用资源了解在线资源和工具 您需要更好的在线体验。汇集各种技术资源、易于查找的产品以及参考工具,让您的农药检测工作变得更轻松。应有尽有! 随时随地保存或访问上千种应用! 观看技术演示和教学视频 为您的实验室创建虚拟仓库 ·产品选择工具让您的方法开发无比轻松 获取免费样品并享受特价优惠 www.phenomenex.com/PesticidesGC tts FuntProducts> Industrios News andEvents> Technical Support>Tour Company> Free GC Accessories GC Technical Resource Center Now Product Spotlight Zebron ZB-SemVolatles GCColumnsSpocally engineored forenvirormental analyses wih beter ptesconse for aclive acids and aminesLeam Mone ZebremGC色谱柱 气相色谱柱选择指南农药检测 Australia 澳大利亚 Germany 德国电话: +49(0)6021-58830-0传真: +49(0)6021-58830-11 Norway 威 电话: +61(0)2-9428-6444 电话:+47810 02005 传真: +61 (0)2-9428-6445 传真:+4548106265 auinfo@phenomenex.com anfrage@phenomenex.com nordicinfo@phenomenex.com Austria 奥地利电话:+43(0)1-319-1301传真: +43(0)1-319-1300anfrage@phenomenex.com India 印度 Puerto Rico 波多黎各 电话: +91(0)40-3012 2400 电话:+1(800) 541-HPLC 传真: +91(0)40-3012 2411 传真:+1(310)328-7768 indiainfo@phenomenex.com info@phenomenex.com Belgium 比利时电话: +32(0)2 503 4015(法语)传真: +32(0)2511 8666(荷兰语)传真: +31(0)30-2383749 Ireland 爱尔兰 Spain 西班牙 电话: +353(0)1247 5405 电话:+3491-413-8613 传真:+441625-501796 传真: +3491-413-2290 eireinfo@phenomenex.com espinfo@phenomenex.com beinfo@phenomenex.com Italy 意大利 Sweden 瑞典 Canada 加拿大 电话:+39 051 6327511 电话: +46(0)8 6116950 电话:+1(800)543-3681 传真: +39 051 6327555 传真: +4548106265 传真:+1(310)328-7768 italiainfo@phenomenex.com nordicinfo@phenomenex.com info@phenomenex.com Luxembourg 卢森 堡 United Kingdom 英国 China 中国电话:+86400-606-8099传真: +86(0)22 2532-1033 电话:+31(0)30-2418700 电话: +44(0)1625-501367 传真: +31 (0)30-2383749 传真: +44(0)1625-501796 nlinfo@phenomenex.com ukinfo@phenomenex.com phen@agela.com Mexico 墨西哥 USA美国 Denmark 丹麦 电话:01-800-844-5226 电话:+1(310)212-0555 电话:+454824 8048 传真:001-310-328-7768 传真:+1 (310) 328-7768 传真:+4548106265 tecnicomx@phenomenex.com info@phenomenex.com nordicinfo@phenomenex.com The Netherlands 荷兰电话: +31(0)30-2418700传真:+31(0)30-2383749nlinfo@phenomenex.com 所有其他国家 [O]Finland 芬兰 请联系美国总部 电话:+358(0)94789 0063 电话: +1(310)212-0555 传真:+454810 6265 传真:+1(310)328-7768 nordicinfo@phenomenex.com info@phenomenex.com New Zealand 新西兰 France 法国 电话:+64(0)9-4780951 电话: +33 (0)1 30 09 21 10 传真:+64 (0)9-4780952 传真: +33 (0)130 09 21 11 nzinfo@phenomenex.com franceinfo@phenomenex.com P phenomenexR ..breaking with tradition www.phenomenex.com Phenomenex的产品正在全球发售。如需接洽贵国经销商,请联系Phenomenex美国总部: international@phenomenex.com 条款和条件 按照Phenomonex的标准条款及条件,请参见: www.phenomenex.com/TermsAndConditions。 商标 C寸N Zebron是Phenomenex的注册商标。 Easy Seal、Enviro-Inert、Guardian、MultiResidue和Z-Guard是Phenomenex的商标。Restek和Rtx是Restek Corporation的注册商标。 Supelco、SPB和Equity是Sigma-Aldrich Co., LLC.的注册商标。Agilent是Agilent Technologies, Inc的注册商标。 免责声明 Phenomenex不隶属于Agilent、Restek Corporation或Sigma-Aldrich。 o 2014 Phenomenex,Inc.版权所有。 www.phenomenex.com/PesticidesGC CPhenomenex,Inc.版权所有。Phenomenex技术支持专线: 电话:真: 邮箱:Phen@agela.com 网址:www.phenomenex.com 改善您的农药检测方法!不论何种方法,即使针对痕量物质也能获得灵敏精 确的检测结果。专为GC/MS农药检测优化的两种创新固定相,并经 过GC/ECD确认通过优化选择性分离常见异构体减少DDT和异狄氏剂等敏感分析物的分解非常适用于检测复杂的农药多残留
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
美国Phenomenex为您提供《农药中有机氯农药、除草剂和有机卤化物检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于农药中有机氯农药、除草剂和有机卤化物检测,参考标准《暂无》,《农药中有机氯农药、除草剂和有机卤化物检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
