花岗岩的CCD元素分布分析 前言 俗称御影石的花岗岩属于酸性深成岩,是由石英,斜长石,云母,角闪石等构成的矿物质。在此介绍如何使用ZSX新功能---CCD相机和样品台驱动装置组合,对花岗岩进行CCD元素分布分析。CCD元素分布分析是利用仪器内置的CCD相机对直接观察样品表面,指定任意位置进行的元素分析。 1 样品处理及仪器 1.1 仪器 理学电机工业(株) ZSX100e型 X射线荧光光谱仪 X射线管 端窗型 Rh靶材 4kW 样品观察装置 CCD相机 测试位置指定法 分析面积 1mm 1.2 样品制备 将样品按样品架大小切割,打磨表面去除杂质。放入专用样品架内备用。 1.3 测试条件 元素 F~Mg Al,Si P,S Cl K,Ca Ti~U X射线管 端窗型 Rh管 kV-mA 30-120 30-120 30-120 30-120 40-90 50-72 分析直径 1mm 狭缝 标准分辨率 标准分辨率 标准分辨率 高分辨率 标准分辨率 标准分辨率 分光晶体 TAP PET Ge Ge LiF200 LiF200 检测器 F-PC F-PC F-PC F-PC F-PC SC PHA 微分法 X射线通道 真空 2 测试结果 关于定性分析检测出的成分,指定分析面积1mm进行元素分布分析。如图所示可得知黑色部分含有大量镁、铁和锰,白色部分含有钙和钠,红色部分含有大量钾。 图-1 CCD放大图象和各成分的X射线强度分布(2次元表示) 3 总结 通过CCD元素分布分析,直接观察样品即可确认其元素分布。而且,根据其分析结果,对肉眼难以辨别的矿物质可以进行同定分析。 東京支店 /(03)3479-6011 大阪支店 /(0726)96-3387 東北営業所/(022)264-0446 名古屋営業所/(052)931-8441 九州営業所/(093)541-5111 本社 〒196-8666 東京都昭島市松原市3-9-12 (理学電機株式会社内) TEL(042)545-8190<代表電話案内> FAX(042)545-7983 〒569-1146 大阪府高槻市赤大路町14-8 TEL(0726)93-7991 FAX(0726)96-8066 〒196-8666 東京都昭島市松原町3-9-12 TEL(042)546-8209 FAX(042)546-9057 理学電機工業株式会社 応用技術部 XRF 152 REPORT PPLICATION A Mg-K K-K Ca-K - 1 - 俗称御影石的花岗岩属于酸性深成岩,是由石英,斜长石,云母,角闪石等构成的矿物质。在此介绍如何使用ZSX新功能---CCD相机和样品台驱动装置组合,对花岗岩进行CCD元素分布分析。CCD元素分布分析是利用仪器内置的CCD相机对直接观察样品表面,指定任意位置进行的元素分析。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京嘉德利达科技有限公司为您提供《花岗岩中镁、铁和锰元素分布分析检测方案(波散型XRF)》,该方案主要用于非金属矿产中表征检测,参考标准《暂无》,《花岗岩中镁、铁和锰元素分布分析检测方案(波散型XRF)》用到的仪器有波长色散型X射线荧光光谱仪 ZSX Primus Ⅳ。
