May 30, 2013LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park.2Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 乌头碱的分析(2010版药典) 图1乌头碱的分析结果(各峰上数字由上到下依次为分离度、不对称因子、理论塔板数) Minutes 图2(图1的局部放大图) Minutes 图3单酯型生物碱对照品的不同进样量的分析结果对比 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5 4.6mmi.d.x250mm 流动相: A:乙腈/四氢呋喃=25/15 B: 0.1mol/L 醋酸铵溶液(每1000ml加冰醋酸 0.5ml) B85%(0.0min)->74%(48.0min)->65%(49.0min)->65%(58.0min)-≥85%(65.0min) 流0.8 mL/min 温 检 35°C PDA 235 nm 进样量: 如图所示 样 品: 乌头碱样品 检查对照品:双酯型生物碱对照品 对照品:单酯型生物碱对照品 以上样品均由客户提供 分析结果与讨论 分别尝试使用资生堂的 C18 MG 及 C18 MGII 色谱柱对乌头碱进行分析,发现使用 MGII色谱柱的分析结果更佳。 故使用 MGII 色谱柱对客户提供的乌头碱样品、检查对照品及对照品分别进样分析,结果如图1-2所示。其中各物质峰的理论塔板数均远远高于3000(药典要求:苯甲酰新乌头原碱峰理论塔板数不低于3000),且各物质的分离度良好。由于没有单标,还请客户自己判断各个峰所对应的物质。 由于实验中所使用的检测器灵敏度非常高,所以在分析中将样品的进样量由药典要求的10uL 降低至 5uL 进样。如果进样量为10uL,则色谱峰会出现裂峰,如图3所示,裂峰部分与主峰的光谱图完全一致,故判断二者应该为同一物质,而裂峰的出现应该是由于样品的过载导致。之后,将进样量降低,裂峰现象消失。还请客户了解! ( 雷芳敏王莎城田修 )
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《乌头碱样品中乌头碱含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《乌头碱样品中乌头碱含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
