当前位置: 包装 > 方案详情
食品包装袋中荧光增白剂残留量检测方案(液相色谱仪)
检测样品 包装
检测项目 荧光增白剂残留量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
LC600B二元高压梯度液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。
食品包装袋中荧光增白剂残留量的检测:液相色谱法 食品包装袋按其应用的范围可分为:普通食品包装袋、真空食品包装袋、充气食品包装袋、水煮食品包装袋、蒸煮食品包装袋和功能性食品包装袋。软包装行业中的食品包装袋的质量,尤其是卫生质量直接关系到所包装的食品安全,因此要保证所使用的原材料、添加剂符合质量要求的管理制度。 食品包装单膜袋的检验项目主要分为以下几大类:外观不得有对使用有碍的气泡、穿孔、水纹、暴筋、塑化不良、鱼眼僵块等疵病。食品包装复合膜袋的检验项目主要分为以下几类:外观应平整,无划伤、烫伤、气泡、破油和折皱,热封平整、无虚封。薄膜不得有裂纹、孔隙和复合层分离。无杂质、异物和油渍等污染。 卫生性能包括蒸发残渣(乙酸、乙醇、正己烷)、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验。根据产品的降解类型不同,可分为光降解型、生物降解型、环境降解型。降解性能是反映产品在使用废弃后被环境接纳的能力,如果降解性不好就不会被环境接纳,从而形成“白色污染”。 荧光增白剂(fluorescent brightener)是一种白色荧光染料,也是一种复杂的有机化合物。它能激发入射光线产生荧光,使所染物质获得类似萤石的闪闪发光的效应,使肉眼看到的物质很白。在中国,荧光增白剂最先是被划分为印染助剂类产品,然后又被划分为染料类产品。荧光增白剂是一种色彩调理剂,具有亮白增艳的作用,广泛用于造纸、纺织、洗涤剂等多个领域中。荧光增白剂通过食物包装袋进入到人体后,会与人体中蛋白质相结合,很难通过正常代谢排出体外。 仪器介绍 LC600B二元高压梯度液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。 实验方法 样品处理:选取代表性样品,剪成小于5mm×5mm的碎片,混匀后精确称取1.000g于50mL具塞锥形瓶中,加入20mL三氯甲烷,40℃超声萃取30min。将萃取液转移至50mL离心管中,离心,取上清液过0.45μm有机滤膜,作为待测液。 色谱条件: 色谱柱 XDB-C18色谱柱250mm×4.6mm,5μm 流动相 A:5mmol/L乙酸铵溶液,B:乙腈 梯度洗脱程序 (线性) 0min(20%A+80%B),5min(5%A+95%B),10min(100%B),20min(5%A+95%B),22min(20%A+80%B) 流速 0.5mL/min 检测器 荧光检测器 柱温 30℃ 激发波长 350nm 发射波长 430nm 进样量 10μL 谱图分析: 荧光增白剂标准物质谱图   食品包装袋按其应用的范围可分为:普通食品包装袋、真空食品包装袋、充气食品包装袋、水煮食品包装袋、蒸煮食品包装袋和功能性食品包装袋。软包装行业中的食品包装袋的质量,尤其是卫生质量直接关系到所包装的食品安全,因此要保证所使用的原材料、添加剂符合质量要求的管理制度。  食品包装单膜袋的检验项目主要分为以下几大类:外观不得有对使用有碍的气泡、穿孔、水纹、暴筋、塑化不良、鱼眼僵块等疵病。食品包装复合膜袋的检验项目主要分为以下几类:外观应平整,无划伤、烫伤、气泡、破油和折皱,热封平整、无虚封。薄膜不得有裂纹、孔隙和复合层分离。无杂质、异物和油渍等污染。  卫生性能包括蒸发残渣(乙酸、乙醇、正己烷)、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验。根据产品的降解类型不同,可分为光降解型、生物降解型、环境降解型。降解性能是反映产品在使用废弃后被环境接纳的能力,如果降解性不好就不会被环境接纳,从而形成“白色污染”。 荧光增白剂(fluorescent brightener)是一种白色荧光染料,也是一种复杂的有机化合物。它能激发入射光线产生荧光,使所染物质获得类似萤石的闪闪发光的效应,使肉眼看到的物质很白。在中国,荧光增白剂最先是被划分为印染助剂类产品,然后又被划分为染料类产品。荧光增白剂是一种色彩调理剂,具有亮白增艳的作用,广泛用于造纸、纺织、洗涤剂等多个领域中。荧光增白剂通过食物包装袋进入到人体后,会与人体中蛋白质相结合,很难通过正常代谢排出体外。  仪器介绍  LC600B二元高压梯度液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。  实验方法  样品处理:选取代表性样品,剪成小于5mm×5mm的碎片,混匀后精确称取1.000g于50mL具塞锥形瓶中,加入20mL三氯甲烷,40℃超声萃取30min。将萃取液转移至50mL离心管中,离心,取上清液过0.45μm有机滤膜,作为待测液。  色谱条件:色谱柱XDB-C18色谱柱250mm×4.6mm,5μm流动相A:5mmol/L乙酸铵溶液,B:乙腈梯度洗脱程序(线性)0min(20%A+80%B),5min(5%A+95%B),10min(100%B),20min(5%A+95%B),22min(20%A+80%B)流速0.5mL/min检测器荧光检测器柱温30℃激发波长350nm发射波长430nm进样量10μL  谱图分析:荧光增白剂标准物质谱图
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《食品包装袋中荧光增白剂残留量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于包装中荧光增白剂残留量检测,参考标准《暂无》,《食品包装袋中荧光增白剂残留量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有科捷仪器LC600C 梯度液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
