应用指南 采用纳米微粒跟踪分析测定乳胶标准尺寸 简介 通过经认证的尺寸(图1)作为参考标准,为第三方鉴定新仪器和新技术。鉴于球形是乳胶颗粒唯一存在形态,用单个值(即半径)就可以描述,同时还可以消除结果表意不清的情况,因此这是个完美的标准物。 背景 NanoSight 仪器有个独特的功能,就是可以在悬浮液中直接观察和测量纳米颗粒。颗粒可视化可以同时对每个颗粒测量尺寸,克服了与光子相关谱(PCS,或者动态光散射)等有关技术所存在的固有问题。 纳米颗粒产生的光散射强度与半径公式遵循能量公式,并且随瑞利粒子1的六次方增大而增大。因此PCS(由总体踝粒产生的总散射光)虽然可以获得平均颗粒大小但是很难区分区那些是数量少的大颗粒还是是污染物。从另一方面来说,电子显微镜不仅在样品准备和成像上耗时,而且只能观察一个小区域,因此分析结果可能是以偏概全的。 如图2所示, NanoSight通过颗粒本身发出的光很容易区分单个颗粒。但是测量颗粒中的光散射需要颗粒折射率的知识。NanoSight 技术的计算基于跟踪每个粒子的布朗运动的水力半径等于球体,因此是折光指数是个常量(图3)。单独跟踪每个粒子的功能可以更好地表征多分散系统(图4)。 (1)C. F. Bohren,D. R. Hoffman, 小颗粒吸收光和散射光, (Wiley, NewYork,1983) (2)Duke 科学网址:http://www.dukescientific.com/ 应用指南 图.1:样品SEM成像(下述实验均使用Duck科学2校正乳胶颗粒) 图2:直径为100nm和400nm的乳胶标准颗粒成像(由NanoSight LM10系统生成) 08/07/2009 M103A 第一页 样品准备 根据样品的类型和尺寸,只需将样品稀释到106-10°颗粒/ml。在稀释后,我们可以观察到单个颗粒进行的布朗运动并对其分析。最佳浓度需要依颗粒和溶剂而定。 水力半径 当该技术用于测量颗粒水力半径时,样品应放入1毫摩尔的盐溶液以减少颗粒周围紧裹着的水层大小。该技术测得水力半径比透射显微镜测得的大几个纳米,但与厂商的乳胶标准一致。 图3.由NanoSight LM10生成的100nm Latex Duke标准(样本依赖)分布图 温度测量 正确测量温度是非常重要,因为错误的读取样品温度会导致导致粘度计算错误。在水系统中温度读数时相差1℃在测量测小上会引起2.4%误差。由于LM10(<500 pl) 适用于小体积,所以温度达到平衡只需几分钟,并且在分析过程中就可以直接读数。 主要特点 i可在自然状态下测量颗粒(无干燥/真空要求) ●更强大的功能是可以在不灵敏的强度下测量多分散样品(通常与其他散射光技术有关) 样品体积用量小 ●单元成本低 无需前处理(如标记)就可对单个颗粒进行可视化操作 ●可以快速分析随时间变化的因素,如凝聚/稳定乳胶标准(参参表1) 表1:表中显示的模型大小是引用Duke乳胶球体标准系列测得的值。 联系方式 要想了解更多信息,请联系 NanoSight 公司或者当地的经销商,请登入 www.nanosight.com 第三页 Nanosight Ltd, Minton Park, London Road, Amesbury, Wiltshire, SP RT, UKT: (+ () :(+ () E: enquiries@nanosight.co.ukwww.nanosight.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
科艺仪器有限公司为您提供《乳胶中标准尺寸检测方案(其它光学测量)》,该方案主要用于其他中标准尺寸检测,参考标准《暂无》,《乳胶中标准尺寸检测方案(其它光学测量)》用到的仪器有null。
