要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs版权所有 ◎2012, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。010004_01_CN 带捕集阱顶空进样GC/MS 测定饮用水中低含量的苯,甲苯,乙苯和二甲苯(苯系物) 苯系物是一组结构相似的挥发性有机化合物,包括苯,甲苯,乙基苯及二甲苯的三种同分异构体。该类化合物都是已知的污染物,通常可以在石油生产和储存的地方发现。苯系物是一类受管制的有毒化合物,苯同时也是美国EPA规定的致癌物之一。该类化合物的研究,尤其是饮用水中低含量的该类化合物研究对保护公众健康 至关重要。该应用文献重点关注超过目前美国EPA关于苯系物检测限的要求,同时满足和/或超过美国EPA 524.2方法里关于该类化合物的标准。 仪器 PerkinElmer TurboMatrixTM顶空(HS)样品处理系统被用来蒸发和浓缩水样品中的苯系物。为了降低检测限,使用在线的捕集阱,使该类被分析物在进入分析色谱柱以前被富集。分析系统使用了配备标准容量分子涡轮泵的PerkinElmer Clarus@ SQ 8S气相色谱质谱联用仪。 GC快速冷却以缩短在样品进样之间的时间(单位时间内分析更多的样品),使用温度程序和小体积衬管以减小“死”体积从而来改善峰效率,增加分辨率,加快色谱峰,降低检测限。PerkinElmer Clarus@ SQ 8S MS分析样品时使用全扫描的采集模式,检测限改善了20倍。 实验和结果 实验操作条件见表1-3。 在本应用文献中使用了一根Elite 624色谱柱,该色谱柱也是很多实验室利用带捕集阱顶空分析挥发有机化合物的选择。:窄孔、短、高效的色谱柱有助于提高峰效率和信噪比。按照经验,分析物平衡时间定为8min。 图14ppb标准品的全扫描谱图 图1是记录的4.0ppb标准样品全扫描谱图。分析结果见表4所示,包括12点校准曲线的结果, 0.02ppb的标准品用于测定信噪比,1ppb的标准品用于测定方法精准度。 图2最下面是水为空白的色谱图,中间是空气为空白的色谱图,最上是4ppb标准品分离色谱图 图2说明了带捕集阱顶空系统对水样品优异的分析能力。在这些实验里,采用2min的干吹程序彻底将水从目标分析物里除去。3min的干吹程序可将水降低到基线程度,然而本应用文献的目标是建立一个较快的分析方法,因此避免采用更长的干吹程序。 表1带捕集阱顶空分析条件 仪器 TurboMatrix HS trap 样品温度 80℃ 针温度 110℃ 传输线温度 120℃ 捕集阱低温/高温 35℃-260℃ 平衡时间 8min 干吹 2.0 min 捕集阱保持 2.5 min 捕集阱材料 Carbopack B & X 出口分流 n/a 所有顶空压力 23.3psi 表2GC分析条件 GC/MS Clarus SQ 8S 分析色谱柱 PE Elite -624 (20 m,0.18 mm内径, 1.0 um 膜厚) 炉温 40℃保持0.5min, 35℃/min升至185℃ 进样口(PPS) 程序升温分流/不分流180℃ 进样口配制 HS模式打开 载气程序(He) 1mL/min保持0.4min,然后0.7mL/min 从气相分流 n/a 表3质谱分析条件 离子化模式 电子轰击 数据采集 全扫描 扫描范围 35-350amu 灯丝延迟 1.5min 扫描速率 0.15s 扫描间延迟 0.04s 运行时间 4min 离子源温度 200℃ 传输线温度 200℃ 表4分析结果 s/n at Linearity,r Precision at 1 ppb 0.02ppb 0.02 to 60 ppb (n=7) Benzene 370 to l 0.9996 2.85% Toluene 550 to 1 0.9994 2.76% Ethyl Benzene 578 to 1 0.9993 2.53% m,p-Xylenes* 670 to 1 0.9997 1.07% o-Xylene 240 to 1 0.9994 3.86% co-elute. 结论 本应用文献采用带捕集阱顶空Clarus SQ 8S GC/MS联用仪分析水样品中的苯系物,获得了短周期和优异柱效的分析技术。采用一台如Clarus SQ 8S的质谱仪分析苯系物,不仅增加了灵敏度(降低检测限)r而且提供了分子结构鉴定信息,从而减少假阳性。该分析系统对水样品尤其具有优越性,来源于基体的水可通过1min的干吹程序去除。样品制备加上机械化的优势,带捕集阱顶空系统与使用吹扫捕集系统相比,具有更长的正常运行时间。该解决方案给合同检测室购买此系统提供了令人信服的理由和益处,比如更长的维修间隔,方便使用,快速循环(在12小时内分析72个样本),仪器和方法耐用,具有最佳的分析性能。 PerkinElmer, Inc. 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 地址:上海张江高科园区李冰路67弄4号 邮编:201203 电话:8008205046或 021-38769510 传真:021-50791316 www.perkinelmer.com.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《饮用水中苯检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《饮用水中苯检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有珀金埃尔默气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8 、珀金埃尔默顶空和带捕集阱自动进样器PerkinElmer 。
