当前位置: 合成树脂/塑料 > 方案详情
树脂中Sb检测方案
检测样品 合成树脂/塑料
检测项目 Sb
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
在管理树脂的环境限制物质上,不仅有RoHS对象元素及无卤对象元素等需求,更出现了需同时测量Sb的情况。所以本公司的EA系列通过制作检量线所使用的标准物质及对应软件的搭配,能让管理变得更加简单。
HITACHI1nspire the NextTechnical Report 树脂中的RoHS对象元素及CI,,Sb, Sn元素的管理 在管理树脂的环境限制物质上,不仅有RoHS对象元素 (Cd, Pb, Hg, Br, Cr) 及无卤对象元素(CI, Cr)4等需求,现在更出现了需同制作检量线所使用的标物质及对应软件的搭配,能让管理变得 EA1000AⅢ EA1200VX EA6000VX 更加简单 管理对象元素的成分及标准物质的介绍 ■管理对象元素的组成 管理对象元素组成 用途设定 制作检量线用标准物质 ① Cd, Pb,Hg, Br, Cr RoHS 1,2,3,4 ② Cd, Pb,Hg, Br, Cr, CI RoHS+CI 1,2,3,4,5,6,7 ③ CI, Br RoHS+CI 1,5,6,7 Cd,Pb ,Hg, Br, Cr, Sb RoHS+Sb 1,8,2,9 Cd, Pb ,Hg, Br, Cr, Sb, Cl RoHS+Cl+Sb 1,8,2, 9,5, 6,7 Cd, Pb,Hg, Br, Cr, Sn, Cl RoHS+Cl+Sn 1,2,3,4,5,6, 7, 10, 11 ⑦ Cd, Pb,Hg, Br, Cr, Sb, Sn, Cl RoHS+Cl+Sb+Sn 1, 8,2,9,5,6,7,10, 11 ※软件【用途】设定的补充说明 RoHS:聚氯乙烯系列的样品,可自动使用聚氯乙烯补充修正 CI:指【卤素分析(Ba补充修正CI, Br测量】 ※制作检量线用的标准物质请参考以下信息◆环境限制用标准物质 (Cd,Pb,Hg, Br, Cr用)◆环境限制用(6元素)标准物质(多了Sb用)1.PE BLK:PE空白样 8.PE (6E): PE中含Sb1000mg/kg,其他100mg/kg2.PE100:PE中各含100mg/kg 9.PVC (6E):PVC中含Sb1000mg/kg, 其他100mg/kg3.PVC BLK: PVC空白样4.PVC100:PVC中各含100mg/kg◆环境限制用Sn标准物物(Sn用)10.PE-Sn1000: PE中含1000mg/kg◆环境限制用(6元素)卤素标准物质 11.PVC-Sn1000:PVC中含1000mg/kg5.PE-CIBr1000: PE中各含1000mg/kg6.PE-BaBLK:含Ba4wt%的PE中的空白样 7.PE-BaCIBr1000: PE中含Ba4wt%, 其他各含1000mg/kg 测量条件及软件介绍 ■检量线制作及未知样品的测量条件 对于管理对象的成分进行管电压及一次滤波器的设定如下: 条件1 条件2 条件3 ①.④ 50kVPb用 50kV Cd用/50kVUNI 15kV Cr用 ②.⑤.⑤.⑦ 50kV Pb用 50kV Cd用/50kVUNI 15kV Cr用 15kV CI用 50kV Pb用 - ※UNI为EA6000VX的设定条件 (使用UNI滤波器选项的EA1200VX也可以进行该项设定) ■报告书一览表 合
关闭
  • 1/1
产品配置单
日立仪器(上海)有限公司为您提供《树脂中Sb检测方案 》,该方案主要用于合成树脂/塑料中Sb检测,参考标准《暂无》,《树脂中Sb检测方案 》用到的仪器有日立 EA1300VX X射线荧光检测仪、日立 EA1200VX 能量色散型X射线荧光仪、日立EA1000AIII能量色散型X射线荧光分析仪、日立 EA1000VX X射线荧光分析仪、EA6000VX能量色散型X射线荧光分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
