METTLER TOLEDO易滴系列滴定仪 AP022EasyPlusTM Application Note1 石化产品水分含量的检测 应用简介:本方法采用梅特勒-托利多“易滴”系列容量法卡尔费休水分仪 ET08, 以5mg/mL卡尔费休试剂为滴定剂, EM43为指示电极对石化产品中的水分含量进行检测。本方法具有操作简单,重复性好,灵敏度高等优点。 样品 石化相关产品。本实验中采用通用油脂为样品, 5.0g 准备过程 ● 加50mL无水甲醇:氯仿(1:1,v:v)的混合溶剂到反应杯中启动 KF 方法进行预滴定,以除去溶剂和反应杯中的水分漂移稳定后,可以进行样品分析 用注射器吸取样品,并加入到反应杯中,将减量法获得的重量输入到仪器中,或者连用天平,将称量质量直接传输到仪器上 化合物 水分 试剂 无水甲醇:氯仿(1:1,v:v)的混合溶剂 滴定剂 ● 滴定剂:单组分KF液, c=5mg H2O/mL 标定:二水合酒石酸钠15.66%,或者标准水 10mg/mL 仪器 []ET18 []ET28 []ET38 []ET58 [N]ET08 [ ]Easy Na 电极 双铂针电极 EM43-BNC 方法 控制参数:正常滴定 样品编号: Multipurpose grease预先搅拌时间:300s 最大起始漂移: 25uL/min 平行样品的重复测定:是 搅拌速度:最大 输入样品的量:不同重量 预加液: 0mL 计算:含量[ppm] 报告:详细报告 结果 水分含量: 统计: R1: 382 ppm 387.4±3.58 ppm R2: 386 ppm RSD: 0.92%(n=5) R3: 388 ppm R4: 390 ppm R5: 391 ppm 废液 有机废液 注意事项 单组分KF滴定液盛装瓶盖上需要放置装分子筛的干燥管,以避免水分进入氯仿的加入是为了溶解含脂类成分的样品,这些样品在纯甲醇中通常不溶 根据样品的性质不同,也可以采用甲苯或者正癸醇作为辅助溶剂 限制 样品量限制(Min~Max): 0.2g (2000ppm=0.2%含水量)~6.0g (50ppm=0.005%含水量) ontact梅特勒-托利多客户互动中心电话:4008-878-788 技术支持电话:4008-878-989customer center客户互动中心4008-878-788免费获取易滴系列滴定仪应用方案、操作手册、技巧提示,i访问:http://cn.mt.com/EasyPlusTitration 易滴系列滴定仪――荣格技术创新奖
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《通用油脂中水分检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《通用油脂中水分检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有梅特勒托利多EasyPlus易滴电位滴定仪。
