HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202009-3 AKF-2010V测定防锈油中的水分 简介 防锈油,防锈油是一款外观呈红褐色具有防锈功能的油溶剂。由油溶性缓蚀剂、基础油和辅助添加剂等组成。根据性能和用途,除锈油可分为指纹除去型防锈油、水稀释型防锈油、溶剂稀释型防锈油、防锈润滑两用油、封存防锈油、置换型防锈油、薄层油、防锈脂和气相防锈油等。防锈油中常用的缓蚀剂有脂肪酸或环烷酸的碱土金属盐、环烷酸铅、环烷酸锌、石油磺酸钠、石油磺酸钡、石油磺酸钙、三油酸牛脂二胺、松香胺等。本例采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定防锈油中的水分含量。 仪器配置 AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 铂针电极 4. 滴定池搅拌台 5. 10μL微量进样针 6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产 溶剂: 无水甲醇 测定方法 1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。 2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 滴定延时:10秒 ● 终点延时:10秒 ● 漂移扣除:开 ● 终点保持:开 ● 体积极值:50mL ● 时间极值:30min 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:防锈油 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:50% ● 滴定度:2.937mg/mL ● 漂移计算:扣除 实验数据 样品名称 样品质量/g 试剂消耗/ml 检测时长/s 测量结果/% 防锈油 0.0220 4.7450 105 63.08 0.0179 3.8437 104 62.74 0.0191 4.1254 99 63.13 计算公式: 式中:X: 含水量(%) C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) F: 漂移量(mg) 结果讨论 采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪直接进样测定防锈油中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 防锈油,防锈油是一款外观呈红褐色具有防锈功能的油溶剂。由油溶性缓蚀剂、基础油和辅助添加剂等组成。根据性能和用途,除锈油可分为指纹除去型防锈油、水稀释型防锈油、溶剂稀释型防锈油、防锈润滑两用油、封存防锈油、置换型防锈油、薄层油、防锈脂和气相防锈油等。防锈油中常用的缓蚀剂有脂肪酸或环烷酸的碱土金属盐、环烷酸铅、环烷酸锌、石油磺酸钠、石油磺酸钡、石油磺酸钙、三油酸牛脂二胺、松香胺等。本例采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定防锈油中的水分含量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《防锈油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《防锈油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
