上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档当编号: HG-AKF-201912-1 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-2010V卡尔费休直接进样测定酯化油中的水分 简介 酯化油,经酯化处理生成的油,本试验采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定酯化油中的水分含量。 仪器配置 1. AKF-2010V 卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.滴定池搅拌台 5.10pL微量进样针 6.电子天平(0.1mg) 试剂 1.滴定剂:容量法单组份试剂,当量 3mg/mL, 国产 2.溶剂: 无水甲醇 测定方法 1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml 的无水甲醇。 2.使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10pL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5.待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:3uL (20ml高精度计量管) 滴定延时::10秒 终点延时:10秒 漂移扣除:关 终点保持:开 体积极值:50mL 时间极值:30min 实验条件 样品来源:客户 样品名称::酯化油 环境温度::224℃ 环境湿度::248% 滴定度:3.290mg/mL 漂移计算::否 实验数据 样品名称 样品质量/mg 水质量/ug 检测时长/min 测量结果/% 酯化油 8.1 1586.2 2 19.58 16.4 3249.5 2 19.81 11.2 2250.7 2 20.09 CxVX=计算公式: 10xm 式中:C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) Ⅴ:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) 结果讨论 采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪直接进样测定酯化油样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,由于样品含水较高,建议少量进样。 相关标准 GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法 相关标准GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 仪器配置1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂针电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6.电子天平 ( 0.1mg) 仪器参数● 计量管体积:20mL● 控制精度:3μL(20ml高精度计量管)● 滴定延时:10秒● 终点延时:10秒● 漂移扣除:关● 终点保持:开● 体积极值:50mL● 时间极值:30min
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《酯化油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《酯化油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
