应用领域/工业: 化学/高分子工业 临床化学/药学/保健/医疗卫生 化妆用品 电子工业 能源 环境/水/废弃物 食品/农业 地质/矿业 材料分析 冶金/电镀 药学 精炼厂/石油化学 半导体工艺 其他 烟尘吸收液中 TOC 和TN的测定 烟尘吸收液中 TOC 和TN的测定 崔贺德国耶拿分析仪器股份公司北京代表处 1.介绍 multi N/C @3100 总有机碳/总氮分析仪,用于检测液体/固体样品中总有机碳TOC/TN,的含量,适用于制药用水、超纯水、自来水、地表水、污水、废水、海水、发酵液体等所有水质以及经过前处理的植物、土壤样品分析。可广泛应用于以下领域:高校科研、市政供排水、电力、石油石化及化工、地质矿业、煤炭、水利、农业、环保、疾控、海洋等。 2.实验方法 2.1系统参数 系统参数见表1. 表1 配置参数 可变的方法准则 尺寸: 浓度:mg/ 重复: 最小 最大1剑 ?帮助 7 oK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 清洗循环 3 反向清洗 0 额外吹扫 TIC 控制 2.2样品前处理 根据用户提供信息,将样品进行适当倍数稀释,稀释倍数见结果表格(表2)。 2.3试剂和材料 2.3.1水为一级,氧气为高纯。 2.3.2标准储备液配制: 1000ppmTOC: 0.2125g邻苯二甲酸氢钾溶于 100ml容量瓶瓦。1000ppmTN: 3.61098g硝酸钾+2.35925g 硫酸铵溶于 1000ml 容量瓶中。 2.3.3标准溶液配制: 250ppmTOC 和 50ppmTN混标液:分取25ml1000ppmTOC 和5ml1000ppmTN于 100ml 容量瓶中,摇匀备用。 3.测试结果 表2测试结果 分析 mult N/C 3100; multWin 4.09;系列号:N3-782/0 分析表 分析表: TN-TOC-1126 样品D 分析时间 方法 TCNPOCPOC TN 样品体积 稀释 DBV 2015/11/2615:09:05 TN- 300.0m1 1在1 005BK 2015/11/2615:39:01 TN. 6.021 126g1 300.0m1 1在50 吸收液005 2015/11/2615:48:39 TN. 6.10g1 1.52g1 300.0m1 1在50 EDTA00lBK 2015/11/2616:32:24 TN- 1.16g1 255.8mgl 300.0m1 1在5 吸收液001 2015/11/2616:40:49TN. 1.16g1 293.0me1 300.0m1 1在5 4.校正曲线 5.测试谱图 6.结论 --本次试验样品为烟尘吸收液,其主要成分为 EDTA 溶液,由于要测试吸收烟尘后溶液里的氮含量,而 EDTA 溶液里面本身又含有氮,故使用 TOC 分析仪同时测试 C,N 含量,通过C 的量计算 EDTA 溶液里面N的含量,再用测得的总N含量减去 EDTA 溶液里面的N含量,所得结果即为吸收烟尘后所增加的N含量。 --通过对实验数据和真实值分析比对,C相对误差都控制在4%以内(见表3),说明本次试验方法具有可行性。且由于在用户实验室进行测试,没有足够的时间进行方法优化,相信进行方法优化后,相对误差会更低。 表3实验数据分析 样品信息 C理论值 C实测值 C相对误差 N理论值 N实测值 0.05mol/LEDTA 空白液 6. 0g/L 6.02 g/L 0.3% 1.4 g/L 1.26 g/L 0. 05mol/LEDTA 吸收液 6. 0g/L 6.10 g/L 1.67% 1.52 g/L 0.01mol/LEDTA 空白液 1.2g/L 1.16 g/L 3.3% 0.28 g/L 255.8mg/L 0.01mol/LEDTA 吸收液 1.2g/L 1.16 g/L 3.3% 293.0mg/L 德国耶拿分析仪器股份公司北京代表处:北京市东城区朝阳门北大街8号,富华大厦B座 13层 电话:010-65543879,65543849 传真:010-65543265 e-mail: info@analytik-jena.com.cn 烟尘吸收液中 TOC 和 TN的测定/
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《烟尘吸收液中C检测方案 》,该方案主要用于其他中C检测,参考标准《暂无》,《烟尘吸收液中C检测方案 》用到的仪器有null。
