土壤中重金属检测方案(原子吸收光谱)
检测样品
土壤
检测项目
(类)金属及其化合物
关联设备
共1种
下载方案
火焰原子吸收光谱仪需要调节的主要包括参数包括
光路,撞击球位置,燃烧气流量,观测高度.使用5ppm的
铜标准溶液调节燃烧器前后和侧向的位置,并优化
撞击球位置.iCE3000系火焰原子吸收光谱仪SOLAAR
软件采用的全自动的光路准直,软件自带优化燃气
流量和观测高度功能,分析方法中自动导入优化参
数,使方法开发及其快速和便捷,本实验最佳流量
1.3L/min, 观测高度11mm
应用报告Note:Part of Thermo Fisher Scientific iCE3000系列AA根据HJ491-2009测定土壤中的总铬 iCE3000 系列AA是Thermo Fisher最新研发的原子吸收光谱仪。获IBO设计金奖的原吸产品,赋予iCE3000具有高自动化,灵敏度高,后期使用成本低的优点。iCE3000系列均采用专利的Stockdale双光束系统,独特的Wizards向导软件指导使用者轻松完成包括仪器调整、参数最佳化、测试和报告等各种任务。 ·通用全钛燃烧器 ·惰性雾化室 ·高效雾化器 ·全自动气体控制 。专利四线氘灯扣背景 为了贯彻<中华人民共和国环境保护法>和<中华任命共和国水污染防治法>保护环境,保障人体健康,中国环境检测总站起草制定了,并在此基础上修订即HJ491-2009.新的标准从2009.11.01实施.内容上有了一些改变: 一采用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全分解方法 一增加了微波消解的前处理方法 一简化了前处理步骤 一增加了铬储备液的配制方法 在HJ491-2009标准方法中,称0.5g试样消解定容到50mL时,本方法的检出限为5mg/kg,测定下限为20.0mg/kg. 元素 Cr 波长nm 357.9 通带nm 0.5 火焰类型 空气-乙炔 乙炔流量L/min 1.3 观测高度mm 11 背景校正 方法参数 2.燃气流量和观测高度的确定 火焰原子吸收光谱仪需要调节的主要包括参数包括光路,撞击球位置,燃烧气流量,观测高度.使用5ppm的铜标准溶液调节燃烧器前后和侧向的位置,并优化撞击球位置.iCE3000系火焰原子吸收光谱仪SOLAAR软件采用的全自动的光路准直,软件自带优化燃气流量和观测高度功能,分析方法中自动导入优化参数,使方法开发及其快速和便捷,本实验最佳流量1.3L/min, 观测高度11mm如图: 3.检出限 按照 HJ491-2009.标准方法处理样品的同时所带的试 剂空白,由SOLAAR软件的仪器性能向导自动得出的 方法检出限和特征浓度右图(50mm燃烧头): 检出限0.0033mg/L,特征浓度0.0944mg/L 在HJ491-2009中样品稀释倍数100倍时方法检出限0.5mg/kg,在iCE3000原子吸收光谱仪的方法检出限为0.0033*100=0.33mg/kg,远远低于方法所规定的,而且此时采用的是50mm的燃烧头, iCE3000还有100mm的燃烧头配置,可以得到更低的方法检出限. 4.标样测试 对地球物理地球化学勘查研究所发行的土壤国家标准物质GBW07401,GBW07403,GBW07406加以分析,从而验证仪器的实用性和准确性.SOLAAR软件所绘制的铬标准曲线如右图所示,相关系数为0.9996.准确称取0.5000g,采用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全分解方法,加入5mL10%硝酸铵定容到50mL,测定结果如下表 样品pg/g 标准值 不确定度 测定值 相对标准偏差% GBW07401 62 4 64 1.2 GBW07403 32 4 35 0.6 GBW07406 75 6 72 1.1 结论:结果表明了Thermo Scientific iCE3000系列原子吸收光谱仪测定土壤中的总铬简单方便,检出限远远低于5mg/kg,可以轻松满足HJ491-2009要求.通过对标准物质的分析结果验证了火焰法具有优异的回收率.而且改系统简单易用,不论分析者的经验如何,丰富的自动向导功能都能够快速准确得出分析结果. 结果表明了Thermo Scientific iCE3000系列原子吸收光谱仪测定土壤中的总铬简单方便,检出限远远低于5mg/kg,可以轻松满足HJ491-2009要求.通过对标准物质的分析结果验证了火焰法具有优异的回收率.而且改系统简单易用,不论分析者的经验如何,丰富的自动向导功能都能够快速准确得出分析结果.
关闭
1/3
2/3
深圳市瑞盛科技有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有ThermoFisher ICE-3300 原子吸收光谱仪。
我要纠错
