idanon海能能仪 器民族仪器 品质典范 Manon海能仪 器民族仪器 品质典范滴定时间2015-6-314:31滴定管115 ml 滴定管系数 99.52% 电极斜率93.01% 温度25.0℃ -2- 海能仪器:牛奶中氯离子含量的测定(电位滴定法) 1简介 牛奶中氯化物的含量随细菌感染的增加而升高,对于乳房患病的奶牛所产的奶,其氯化物的含量也远高于正常值。因此,氯化物含量是牛奶质量检测的一个重要指标。牛奶中氯化物的测定仍采用硝酸银滴定法,该法需要先除去蛋白质,然后才能测定,手续麻烦,速度慢。由于牛奶不透光,且有干扰物质存在,因而不能用硫氰酸汞比色法测氯化物。离子选择电极用于氯化物测定,具有速度快,操作简便等优点。我们选择用银离子选择电极测定牛奶中的氯化物含量。 2测定原理及方法 牛奶中氯化物的测定(即氯化钠含量),是使用标准浓度的硝酸银溶液来进行滴定的,通过以下反应,将氯化物按照化学计量学定量沉淀为氯化银。反应式为: Cl_+ AgN03 =AgCl(s)+ NO3_ 滴定需在酸性环境中,使用 HN03(H2S04)调节溶液的酸碱性。 3实验仪器 T860 电位滴定仪 银电极 双盐桥饱和甘汞电极 15ml滴定管单元 4试剂 c(AgN03)=0.0942mol/L NaCl 基准物质 硝酸(10%V/V) 5实验步骤 仪器准备,请参照说明书 移取10ml样品于滴定杯中,加蒸馏水80ml,滴加2滴浓硝酸,以银电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,用0.0942mol/L 的硝酸银作为滴定剂滴定至终点。 6测试结果 1)参数设定:常量滴定 终点数:1 结束体积:10.000ml 终点1突跃量:150.0 添加最小体积: 0.050ml 初次添加体积:1.000ml 2)实验数据: 编号 项目 Vo/ (ml) V/(ml) E/mv E” C1/(mg/100ml) 1 10 2.628 252.7 278 87.88 2 2.620 242.3 258 87.61 3 2.623 244.2 266 86.04 4 2.620 235.9 242 85.94 计算公式: 氯离子含量/(mg/100ml)=(c(AgN03)×v(AgN03)×0.010×35.5×10×1000 3,图谱: 样品量10ml,终点体积:2.628ml. 2)样品量10ml,终点体积:2.628ml. 滴定时间2015-6-314:40 滴定管 15 ml 滴定管系数99.52% 电极斜率93.01% 温度25.0℃ ilanon 样品量10ml, 终点体积:2.623ml. 样品量10ml,终点体积:2.620ml. 滴定时间 2015-6-314:55酒滴定管 15 ml 滴定管系数99.52% 电极斜率93.01% 温度25.0℃ ilanon 7实验结果: 平均氯离子含量为86.86mg/100ml。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《牛奶中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于液体乳中理化分析检测,参考标准《暂无》,《牛奶中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
