Manon海能 仪 器民族仪器 品质典范-1- 海能仪器:蛋糕面包饼干中粗蛋白含量的测试方法(凯氏定氮法) 1、使用仪器 海能全自动凯氏定氮仪;石墨消解仪;排废系统。 2、使用试剂 浓硫酸(密度为1.8419g/L);催化剂:硫酸酸,硫酸钾;0.1mol/L 硫酸或盐酸滴定液;2%硼酸;40%氢氧化钠;甲基红-溴甲酚绿混合指示剂; (0.1g甲基红C0.5g溴甲酚绿混合后用无水乙醇定容至100ml) 3、实验方法 a.样品称取: 使用专用粉碎器粉碎后称取均匀样品 1.3g-1.5g。 b.样品消解: 每个消化管加入样品后,再加入催化剂:硫酸铜0.1g,硫酸钾3g浓硫酸12ml, 并作空白。 消解方法:分段加热:250度 180-200min ; 420 度 180min完成消解,冷却到室温,加入 10ml蒸馏水 待测。 c.样品蒸馏: 全自动凯氏定氮仪进行蒸馏,参数参考设置:硼酸定量加25ml 左右。加碱45ml 左右具体看样品颜色变化,加碱后消化管中的溶液变黑即为加碱碱量。蒸馏时间5分钟,蛋白转化系数6.25。空白值(即为样品空白的平均值。) d. 滴定: 全自动凯氏定氮仪,通过比色法自主判定终点。自动完成滴定并计算,自动打印结果。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《面包中粗蛋白检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中营养成分检测,参考标准《暂无》,《面包中粗蛋白检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪、海能K9860 全自动凯氏定氮仪、海能K9840 自动凯氏定氮仪。
