土壤中全钾检测方案(微波消解)
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
土壤分析的实际工作中,客户经常需要获取同一土壤样品中的全磷和全钾含量的数据,而常规的分析方法中此两项指标要分别采用不同方法来测定,测定全磷采用分光光度法[1],测定全钾采用火焰光度法或原子吸收法[2],并且要采用不同的方法消解样品。ICP-OES双向观测同时测定土壤中K和P已有报导[3,4],本文提出微波消解土壤,等离子体发射光谱垂直观测同时测定土壤中的全磷和全钾的快速检测方法,也有较好的效果。试验了数种酸体系消解土壤样品的方法,以HNO3-H2O2-HF、王水-HF酸体系消解较为完全,并且测定结果符合要求,其中王水-HF酸体系消解样品的测定结果最为准确。试验找到消除ICP-OES测定全钾干扰的方法。试验进行了消解条件、仪器工作参数、分析条件的优化。进行了标准土壤GBW07404的平行试验,全磷和全钾的测定值均符合标准值,精密度RSD分别为04%、20%,;全磷、全钾工作曲线的相关系数均为09999。
中国土壤与肥料 20099((3) 微波消解 ICP-OES法同时测定土壤中全磷和全钾 彭靖茹,甘志勇 (农业部亚热带果品蔬菜质量监督检验测试中心,广西 南宁 530001) 摘 要:研究和建立了微波消解土壤样品,等离子体发射光谱仪一次进样曝光,同时测定全磷、全钾的分析方法。本方法一次消解土壤样品,2个元素同时测定,方法准确、快速、精密度高,符合分析要求。 关键词:等离子体发射光法;同时测定;土壤;全磷和全钾 中图分类号:S158.2 文献标识码:B 文章编号:1673-6257(2009) 03-0079-03 土壤分析的实际工作中,客户经常需要获取同一土壤样品中的全磷和全钾含量的数据,而常规的分析方法中此两项指标要分别采用不同方法来测定,测定全磷采用分光光度法[1]1,测定全钾采用火焰光度法或原子吸收法[2],并且要采用不同的方法消解样品。。 ICP-OES双向观测同时定定土壤中K和P已有报导13.4],,本文提出微波消解土壤,等离子体发射光谱垂直观测同时测定土壤中的全磷和全钾的快速检测方法,也有较好的效果。试验了数种酸体系消解土壤样品的方法,以HNO3-H,02-HF、王水-HF酸体系消解较为完全,并且测定结果符合要求,其中王水 -HF酸体系消解样品的测定结果最为准确。试验找到消除ICP-OES测定全钾干扰的方法。试验进行了消解条件、仪器工作参数、分析条件的优化。进行了标准土壤 GBW07404的平行试验,全磷和全钾的测定值均符合标准值,精密度 RSD分别为 0.4%、2.0%,;全磷、全钾工作曲线的相关系数均为0.9999. 材料与方法 1.1 仪器与试剂 美国CEM公司 MARS5微波消解仪。 Prodigy型全谱直读 ICP-OES仪 (美国Leeman公司)。固定中阶梯光栅;波长范围165~800 mm;色散率 0.06 nm/mm (200 nm);RF发生器频率40.68MHz; 同心雾化器;旋流室室;三层同心石英炬管;垂直观测。 ECH-I微机控温加热板 (上海新仪微波化学 ( 收稿日期:2007-07-16 ) ( 作者简介:彭靖茹 ( 1975-),女,壮族,广西武鸣县人,硕士, 助理研究员,从事食品理化检验工作。 ) 科技有限公司)。 各元素标准母液为北京国家标准物质研究中心的国家标准单元素溶液。稀释液以0.5 mol·LHNO,溶液,逐级稀释至所需的系列标准工作溶液。 所用试剂均为优级纯,水为二级去离子水。标准土壤 GBW07404。 所使用的玻璃容器均用洗涤剂于超声波清洗仪洗净,水冲洗干净晾干,再置于1+2 HNO,洗液中浸泡24 h以上,水冲洗数遍,晾干,备用。 1.2 样品消解 万分之一天平准准称取0.2500标准土壤样品,置于变性特氟隆消解罐内,加8mL王水和 3.5mLHF,密闭。程序升温: 20min阶梯升温至185℃保持5min。 待消解罐温度降至近室温,取出消解罐,置于控温加热板,220℃加热至近干 (呈现湿盐半流动状);取下消解罐加3mL 1+1 HCl溶液.再置于控温加热板上加热至沸溶解试样,取下,加约10mL水,摇匀,转移溶液至50mL容量瓶中,用水定容,消解溶液澄清、透明,备用。样品取5个平行,空白试验同时进行。 1.3 测定方法与仪器工作参数 采用标准曲线法进行测定。钾元素工作曲线的标准溶液浓度为0、 10、20、40、80、100 mg·L,磷元素工作曲线的标准溶液浓度为0、0.5、1.0、3.0、6.0、10.0mg·L,对所有不同浓度标准溶液依次曝光并制出工作曲线;样品一次曝光测定。 仪器工作参数:入射功率11.2kW;载气压力234 kPa;冷却气流量 19L·min ;辅助气流量0.1L·min ;试液提升量 1.2mL·min;试液提升时间45s;手积分时间30s;取一次测量值。 2.1 分析线的选择与方法检出限 每个元素均选择多条谱线同时测定,观察样品 中各元素的每个谱图,选择光谱干扰较少的灵敏谱线为测试的分析线。光谱干扰较少的灵敏谱线的测试图见图1,光谱干扰较多的灵敏谱线的测试图见图2. 图1 光谱干扰较少的谱线的测试图 图2 光谱干扰较多的谱线的测试图 用11个样品空白溶液进行测试,取响应值的3倍标准偏差所对应的浓度为各元素的方法检出限。分析线和检测限见表1. 表1 元素分析线及检出限 元素 分析线(nm) 检出限(mg·L-) K 766.491 1.0 P 214.914 0.025 注:n=11。 2.2 样品消解 分别试验了 HNO3-H202、王水、HNO3-HF、HC1-HF、HNO:-HO,-HF、王水-HF等酸体系消解样品 (不采用较危险的 HNO3-HCD4),以HNO,-H02-HF (6mL+2mL + 3.5 mL )、王水·HF(8mL + 3.5mL)酸体系消解样品较为完全,并且测定结果符合要求 (样品测定结果见表2),其他酸体系消解样品不够完全,因而未上机测定。其中王水-HF酸体系消解样品的测定结果最 80)— 为准确,因此,本文仅介绍王水-HF酸体系消解样品的方法。 表22样品的分析结果 (mg.k) 元素 标准值 王水 -HF HNO3-H202-HF 消解的测定值 消解的测定值 K 8550±750 8500±172 7800 +250 P 695 ±43 681±3 659 ±6 注:1.结果表示:标准值标准偏差,测定值标准偏差。n=5。 2.K元素含量转换为K,0表示的转换系数为1.2046;以K,O表示标准值:(1.03±0.09)%。 2.3 分析参数的优化 2.3.1 减少干扰的优化 采用王水-HF酸体系微波消解样品,硅与 HF反应,并且硅在敞开加热时被挥发,消解溶液中硅组分的干扰被消除。消解待测液中含 HC1仅为3%,酸效应可忽略不计。盐效应干扰和化学干扰对钾测定有一定影响,通过添加不同的改进剂 (人王水- HF酸体系消解样品的试样进行试验,结果见表3),发现硝酸铯能有效去除此干扰,添加量为标准溶液中含硝酸铯 500mg·L1,,消解待测液中含硝酸铯450mg·L1(含硝酸铯的浓度为钾元素浓度的5~10倍时效果好)。所选的分析线中,在样品的实际测定中钾元素未发现有光谱干扰,磷元素有简单平滑光谱背景,采用离峰左右两点法进行背景扣除的校正,效果良好。 表3 样品的分析结果 (mg·kg) 元素 标准值 样品测定值 直接测定 加入NaCl 加入 SiCl 加入CNO, K 8550±7508050±330 7640±330 8140+166 8500±172 P 695 +43 683+4 682+5 681+5 681±3 注:1.结果表示:标准值准偏差,测定值标准偏差。n=5。 2.K元素含量转换为K,O表示的转换系数为1.2046;以K,O表示标准值:(1.03±0.09)%。 2.3.2 分析线强度优化 分析线强度的增加主要是延长积分时间得到。增加积分时间使测量精密度有所改善。仪器使用了固态检测器 (L-PAD), L - PAD 采用内置 CPU,进行预值设置,溢出保护,累积读取,连续全谱采集,因此增加积分时间,使信号不会溢出并保持良好线性,同时提高检出能力。选用了2个元素均较有利的条件,积分时间为30s. 2.4 样品分析结果及精密度 按上述方法处理样品,平行处理5份标准土壤GBW07404,采用ICP-OES法一次进样曝光同时 测定全磷和全钾,结果符合要求,其分析结果、相对标准偏差 (RSD)见表 4。 表4 样品的分析结果 元素 标准值 测定值 平均值 RSD (mg·kg ) (mg·kg) :(mg.kg) (%) K 8550+750 8630 )88380 0 8470 87208300 8500 2.0 P 695 +43 684 681 679 682 677 8681 0.4 注:1.标准值表示:标准值标准偏差;n=5。 2.K元素含量转换为K,O表示的转换系数为1.2046;以K0表示标准值:(1.03±0.09)%。 3 结论 本文建立了微波消解样品-等离子体发射光谱仪同时测定土壤全磷、全钾的分析方法,样品消解迅速、完全,污染和损失少,酸体系干扰小。且CP能同时测定2个元素,简单、省时。与传统检测方法比较,本方法准确、简便、快速。 ( 参考文献: ) ( GB 9837—88,土壤全磷测定法 [S] . ) ( GB 9836—88,土壤全钾测定法 [S]. ) ( 李芳,等.用ICP-AES双向观测同时测定土壤、沉积物和植物中常、微量元素 [J].分析测试学报,2000,1 9 (3): 19-22. ) ( [4] 陈素兰,等.微波消解 ICP-AES法测定土壤及底泥等中常量及微量元素 [J].干旱环境监测,2006,20( 2 ):69- 72,82. ) ( ICP-O ES si ultaneous determ ination of to t al p o ta ssium and p h osphorous n so i ls by m i c rowave digestion of sam-ples ) ( PENG Jing-ru, G A N Zhi - yong (Qua l ity Supe r vision and Test i ng Center of Subtropical Fruit and Vegetable, M inistry of A gri-culture, Nanning 530001) ) Abstract: After digesting with microwave, a ICP-OES method for the simultaneous detemm ination of total potassium andpho sphorous in soils was constructed. The method was proved to simple rap id accurate. Working conditions had been systemat-ically tested. ( Key words: . IC P -OES; s i multaneous d e temmination; s oils; t otal potassium and phosphorous ) ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http:/www.cnki.net
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
培安有限公司为您提供《土壤中全钾检测方案(微波消解)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中全钾检测方案(微波消解)》用到的仪器有CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
