Lanbe兰博色谱解决方案 叶酸(Folic Acid)也叫维生素B9,是一种水溶性维生素,存在于小到病毒、细菌,大到人类的所有生命系统中,因最初是从菠菜叶中提取得到的,故称为叶酸。 叶酸是人体在利用糖分和氨基酸时的必要物质,是机体细胞生长和繁殖所必需的物质。叶酸对细胞的分裂生长及核酸、氨基酸、蛋白质的合成起着重要的作用。人体缺少叶酸可导致红血球的异常,未成熟细胞的增加,贫血以及白血球减少。叶酸是胎儿生长发育不可缺少的营养素。孕妇缺乏叶酸有可能导致胎儿出生时出现低体重、唇腭裂、心脏缺陷等。如果在怀孕头3个月内缺乏叶酸,可引起胎儿神经管发育缺陷,而导致畸形。美国1998年1月1日起已强制在某些谷物食品中强化叶酸, FDA 规定每1千克谷物食品强化1.4 mg叶酸。我国已在婴幼儿、孕妇、老年食品中强化叶酸。 针对微生物法、放射免疫法测定过程中出现的操作繁琐、定量模糊、易受同类物质干扰的缺点,天津兰博参考相关文献推出婴幼儿食品中叶酸检测的解决方案,供相关用户参考。 主要仪器: 分析型单元高效液相色谱系统(HPLC), 由自动进样器(或手动进样阀), Lablliance SeriesIII高压泵, Lablliance PCR1 柱后衍生装置,Varian9075 荧光检测器和 Lablliance 色谱工作站组成,配一支 SMT C18 (200 × 4.6 mm,5p m)色谱柱(天津市兰博试验仪器设备有限公司)。 试剂和材料: 乙腈为色谱纯 磷酸二氢钾为优级纯 高氯酸、过二硫酸钾、氨水、乙酸、过二硫酸钾为分析纯 蒸馏水 叶酸标准品 标准品的配置:叶酸标准贮备液( 100 ug/L):称取叶酸 0.0100g, 用数滴氨水溶解后,于棕色容量瓶中用水定容至100mL。使用液将贮备液稀释1000倍。 色谱条件: 流动相: 12%乙腈+88%0.05 mmol/L磷酸二氢钾 溶液(pH=3.5); 流速:1.0mL/min; 柱温:40℃;衍生剂:0.5%过二硫酸钾溶液; 衍生剂流速:0.3mL/min: 衍生温度:60℃, 检测器激发波长: 365 nm, 发射波长450 nm; 进样量:20uL。 仪器连接装置示意图如下: 供试品溶液的制备 准确称取5g(所测物质含量均不小于5 ug)于三角锥瓶,固体样品需粉碎后再称样,加入一定体积的水溶解,混匀并用超声波震声 15 min(大致样品完全溶解)。取奶粉样品2 mL加入0.5%乙酸2mL,再用水定容至 10mL(无脂和蛋白样品可不做这一步),用双层滤纸过滤, 取过滤清液。米粉类样品,需高速离心,取上清液。清液经 0.45 um 的滤膜过滤后进样。
关闭产品配置单
天津市兰博实验仪器设备有限公司为您提供《婴幼儿食品中叶酸检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于婴幼儿谷粉产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《婴幼儿食品中叶酸检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有兰博PCR3柱后衍生装置、兰博LB8131恒温柱温箱。
