ICP-AES 法分析水生植物中的多种元素 使用岛津全谱型电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9000,进行水生植物(绿藻素,马尾藻)的定量分析。定量结果见表1,谱图 见图1。所得结果中,几乎所有的元素均符合标准值。 样品 绿藻素标准粉末马尾藻标准粉末 预处理 每个样品取 1g, 加入硝酸、盐酸与少量 25mL,作为分析样品。氢氟酸,进行热消解。样品冷却后,定容至 分析条件 仪器 :ICPE-9000进样 :同心雾化器高频输出功率::1.2(kW)样品吸入量:1.0(mL/min)冷却气 :10(L/min)雾化室 :旋流雾室辅助气 :0.6(L/min)矩管 :小炬管载气 : 0.8 (L/min)观测方向 :水平/垂直 表1水生植物定量结果 (ug/g) 样品 绿藻素 马尾藻 元素 定量值 标准值 定量值 标准值 Al 129 210 (215) As 1 121 128 Ba 14.0 19.7 Ca 4740 4900±300 12900 13400±500 Cd 0.02 0.16 0.15 Cr 0.97 0.18 (0.2) Cu 3.2 3.5±0.3 4.7 4.9±0.2 Fe 1855 1850±100 182 187±6 K 12200 12400±600 59500 60900±2000 Mg 3210 3300±200 6320 6500±300 Mn 65.5 69±5 20.5 21.2±1.0 Ni 0.85 1.15 P 17700 (17000) 2540 (2600) Pb 0.5 (0.6) 1.2 1.35±0.05 Sr 39.5 40 0.109 0.101 V 0.75 1.11 1 Zn 19.5 20.5±1.0 16.0 15.6±1.2 *括号内值为参考值。 图1 水生植物(马尾藻)的谱图 注:数据出自日本CSC
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《水生植物中Ca检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于其他蔬菜制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《水生植物中Ca检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有null。
