氯碱的分析 关键词 ICP-AES 氯碱多元素分析 标准加入法 分析条件 装置 ICPS-7510 高频频率 27.12MHz 高频输出功率 1.2KW 冷却气 Ar14L/min 等离子气 Ar1.2L/min 载气 Ar0.7L/min 样品吸入量 1.0mLmin 观测方向 纵向 进样 同心雾化器 表1定量结果(mg/L) 分析元素 Mg Si Ca Sr 分析波长(nm) 279.553 251.612 393.366 407.771 氯碱 0.002 3.9 0.002 0.006 图1工作曲线 Sr 407.771nm 4.00 0.005ppm 3.00 2.00- 氯碱 1.00 EO 0 图2谱线的轮廓图
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《氯碱中Si检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于无机碱中含量分析检测,参考标准《暂无》,《氯碱中Si检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有null。
