用电位滴定法测定工业用碱液中 Na2CO3 和 NaOH 的含量 目前工业用氢氧化钠和碳酸钠含量的测定用的是传统的化学滴定法,其实该方法存在的缺点有很多,比如:分析时间长,一个熟练的分析工做一个分析都需要四十分钟左右;消耗试剂比较大,一个分析需要 1000mL 蒸馏水,50mL 盐酸标液;分析人员要全程手动操作。 而卓光自动电位滴定仪恰恰相反,分析速度快,一个分析最多只需要二十分钟; 消耗的试剂少;不需要分析人员全程操作;把分析人员从繁杂的手工劳动中解放出来。 使用卓光GT30全自动滴定仪和pH 电极对碱液中氢氧化钠和碳酸钠的含量进行测定。智能控制、智能计算,用最简单的操作完成整个分析过程。 实验需要试剂: 碳酸钠,基准物 实验溶液: 滴定剂 约 0.1mol/L HC1 溶液 样品分析 样品:抽取一定重量的碱液至滴定杯中,加入 40mL 蒸馏水。(1)0.1mol/L HCl 溶液标定 准确称取一定量烘干的碳酸钠,加入 40mL 去蒸馏水溶解, (2)样品测定 准确称取一定量的样品,加入 40mL 蒸馏水后,用 0.1mol/L HCl 溶液滴定,记录终点体积。 分析结果 (1)滴定剂的标定 滴定剂浓度(mol/L)=(样品质量/105.99)×2/(消耗体积×0.001) 样品质量(g) 消耗体积(mL) 滴定剂浓度(mol/L) 0.0855 15.1408 0.1066 0.0947 16.5999 0.1076 0.0934 16.2655 0.1084 平均值 0.1075 (2)样品测定 NaOH 含量(%)=[(滴定剂浓度×(2×第一终点体积-第二终点体积)×0.001×40/ 样品质量] *100 ( ) ) ( ) )Na2CO3 含量(%)=[(滴定剂浓度×(第二终点体积-第一终点体积)×0.001× 105.99/2)*419.9/样品质量] *100 碱液质量 (g) 第一终点体积 (mL) 第二终点体积 (mL) NaOH 含量(% Na2CO3 含量(% 3.2934 10.343 13.202 0.9771 0.9893 3.3858 10.609 13.578 0.9701 0.9994 3.2723 10.210 13.132 0.9576 1.0175 样品测定图谱 目前工业用氢氧化钠和碳酸钠含量的测定用的是传统的化学滴定法,其实该方法存在的缺点有很多,比如:分析时间长,一个熟练的分析工做一个分析都需要四十分钟左右;消耗试剂比较大,一个分析需要 1000mL 蒸馏水,50mL 盐酸标液;分析人员要全程手动操作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《工业用碱液中Na2CO3 和 NaOH 含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于无机碱中含量分析检测,参考标准《暂无》,《工业用碱液中Na2CO3 和 NaOH 含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、全自动电位滴定仪GT30。
