MlanonSINEO新仪K-287-202107 海森仪器MMlanonSINEO新仪K-287-202107 凯氏定氮仪测定己内酰胺中的挥发性碱含量 1前言 己内酰胺的分子式是 C6HuNO, 外观为白色粉末或结晶体,有油性手感。己内酰胺是重要的有机化工原料之一,主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片(通常叫尼龙-6切片,或锦纶-6切片),可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜。本实验参照《GB/T 13255.4-2009工业用己内酰胺试验方法第4部分:挥发性碱含量的测定蒸馏后滴定法》对己内酰胺中的挥发性碱含量进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪,分析天平。 2.2试剂 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,氢氧化钠(160g/L), 0.01mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 称取样品20g,加入消化管。并用20mL纯水冲洗消化管壁。 3.2测试 表1定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 0mL 10mL 5min 100% 713.78 0.1204mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表2己内酰胺中的挥发性碱含量测试结果 样品名称 取样重量g 滴定体积 mL 挥发性碱含量mmol/kg 平均值 mmol/kg 己内酰胺 20.2412 0.0722 0.23 0.22 20.1881 0.0714 0.22 20.1127 0.0714 0.22 4.2结论 测试结果显示本次测试的己内酰胺中挥发性碱含量为 0.22mmol/kg。 ( 参考文献 ) ( [1] GB/T 13255.4-2009 工业用己内酰胺试验方法第4部分:挥发性碱含量的测定蒸馏后滴 定法[S]. ) ( [2] GB/T 13254- 2 008工业用己内酰胺[S]. ) 注意事项 因挥发性碱含量与氮含量计算公式不同,若要仪器结果显示挥发性碱含量,可在方法编辑设置结果显示单位 Protein%,蛋白系数输入713.78即可。该系数可由下列两公式计算得出。 m -- -- 1 前言己内酰胺的分子式是C6H11NO,外观为白色粉末或结晶体,有油性手感。己内酰胺是重要的有机化工原料之一,主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片(通常叫尼龙-6切片,或锦纶-6切片),可进一步加工成锦纶纤维、工程塑料、塑料薄膜。本实验参照《GB/T 13255.4-2009 工业用己内酰胺试验方法 第4部分:挥发性碱含量的测定 蒸馏后滴定法》对己内酰胺中的挥发性碱含量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,分析天平 。 2.2试剂20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,氢氧化钠(160g/L),0.01mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《己内酰胺中挥发性碱含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于无机碱中含量分析检测,参考标准《暂无》,《己内酰胺中挥发性碱含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪。
