废水中铅检测方案(伏安极谱仪)
检测样品 废水
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
该方案相对花费成本低、测量快捷、操作方便、即时数据报告(电脑存储、打印。。。) JP-2D型示波极谱仪是根据用户需要而设计的新一代微机控制的智能化分析仪器。仪器采用触摸薄膜键和数字飞锁及彩色液晶显示器,通过屏幕菜单指导使用者进行操作。仪器的各种模式(用户自定5种和通用)、参数,全部由微机设定、控制并存储起来,在测试过程中实时显示极谱曲线。JP-2D型示波极谱仪是在计算机上加装专用软件控制的极谱仪,即可单独使用又可以与计算机联用,是一种使用灵活、操作简便的自动测量仪器。 在个人计算机的控制下,仪器的常规极谱和一、二次导数极谱均能适应于各档量程,并对前期电流和电容电流自动补偿。仪器能对测试过程中获得的极谱曲线自动进行波高、电位等测量并对数据进行分析处理。仪器能用标准曲线法、标准比较法、标准加入法三种定量方法对测量数据进行处理并显示数据相关曲线、方程、系数并且直接计算出样品的含量。仪器可以把使用者的极谱曲线存储、打印,并可调用。仪器采用进口的集成电路芯片,有很高的可靠性、稳定性、重现性和准确度。
成都仪器厂JP-2D型示波极谱仪工业废水中铅、镉的测定 刘虹谷 杨敬旻 刘运航 (成都仪器厂,四川 成都 610091) 范围 铅的测定范围:0.1~2.5ug/mL 镉的测定范围:0.1~2.0ug/mL 原理 在弱酸性介质中,铅、镉均能以络合离子形式吸附在滴汞电极表面上,在示波极谱仪上产生灵敏度较高的吸附电流。 试剂 铅、镉标准溶液:10ug/mL铅、镉混合标液 盐酸 硝酸 抗坏血酸 硫氰酸钾 混合底液:20%醋酸钠—0.5%吡啶—0.2%曲通x-100—3%盐酸—0.3%六次甲基四胺溶液。 碘化钾 仪器 JP-2D型示波极谱仪(成都仪器厂制造) 电炉 操作步骤 取水样25~100ml与烧杯中,加10滴盐酸,5滴硝酸,蒸至近干,加2滴盐酸湿润,加3%抗坏血酸5ml,5ml混合溶液,2滴硫氰酸钾溶液,放置10分钟后加2ml碘化钾溶液,5分钟后在起始电位-0.15~0.3V作导数波测定,采用比较法计算结果。
关闭
  • 1/1
产品配置单
成都仪器厂为您提供《废水中铅检测方案(伏安极谱仪)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中铅检测方案(伏安极谱仪)》用到的仪器有极谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
