滨海县正红塑料仪器厂 130 1654 5846 025-8555 7400宁静 赶酸板(赶酸电热板) 滨海正红塑料---GS系列赶酸板表面经Teflon氟塑料防腐不粘处理,是COD(150℃)、总磷、总氮(105℃)等化学反应的得力帮手。可配套烧杯、试管、坩埚、消解罐内杯等赶酸、消解专用。又称赶酸电热板、赶酸板、样品处理器、赶酸器、消解器。可以配套上海新仪、北分瑞利、安东帕、上海屹尧、美国CEM等等多个厂家的微波消解罐内杯使用。--025-8555 7400;025-8322 4668 一、赶酸仪特点: 1. 特氟隆防腐铸铝加热板升温速度快 1. 工作温度:室温至200℃,可连续工作48h,半个小时内可升到200℃,和平板式电热板相比,热效率提高5倍以上,更加低碳。 1. 环绕式加热,孔间温差小,加热均匀,使用方便,寿命长。 1. 多个样品同时处理无交叉污染。 1. 耐强腐蚀性 1. 采用PID温控数显,温控精度±1℃ 7.电压:220V/50Hz 二、定制: 1、 可定制各种孔径、孔数的消解仪(9、12 、 15、16 、20 、24 、32 、 48 、 54孔) 2、 分体式消解仪能最大程度减少实验过程中的酸蒸气对控制仪表的腐蚀 3、 可增加时间设定功能,分段式温控,即程序升温 三、用途: 专为实验室设计的,是样品加热消解、蒸酸、煮沸、赶酸的好帮手,也是原子吸收,原子荧光等分析仪器的理想配套产品。可以检测食品、药品、乳制品等等中铅、镉、铬、汞、砷、锌、硒、锰等重金属元素,以及微量元素; 测定土壤中重金属和微量元素的消解等。 品名 型号 规格(孔) 加热方式 连续工作时间 材质 输出功率 赶酸仪 GS-Ⅰ 12 PID温控数显精度±1℃ >48h 铸铝 特氟隆涂层 2.2 KW GS-Ⅱ 16 3KW 可选用我厂高压消解罐内杯、四氟烧杯、四氟坩埚、消解管等与其配套使用,整套购买更实惠,赶酸效果更佳。 A、高压消解罐 B、四氟烧杯 C、四氟坩埚 D、消解管 其他系类加热板 1、高温电热板 2、防腐电热板(微控数显防腐电热板) 实验室用试剂瓶系列 滨海县正红塑料仪器厂 电话:025-8322 4668 ;025- 8555 7400
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
南京滨正红仪器有限公司为您提供《血液中铅检测方案(其它常用设备)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中铅检测,参考标准《暂无》,《血液中铅检测方案(其它常用设备)》用到的仪器有PFA离子交换柱树脂分离柱一体式层析柱、MARSTER 40微波罐新仪100ml消解罐标注罐。
