当前位置: 煤炭 > 方案详情
煤灰中方解石检测方案(热重分析仪)
检测样品 煤炭
检测项目 方解石
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
分别用X射线衍射仪( XRD) 、扫描电子显微镜( SEM) 和热重分析仪( TG-DSC) 对神华宁煤集团水煤浆用煤煤灰物相组成、形貌特征和灰熔性特征进行分析. 结果表明, 原料煤煤灰由方解石、石膏、石英、赤铁矿和金红石组成, 而洗精煤煤灰由主要由方解石、石膏和石英三种矿物组成. 洗精煤煤灰灰熔温度高于原料煤灰45 e , 主要是由于原料煤灰中含有赤铁矿等成分所致。
第33卷 第1期2010年1月煤 炭 转 化COAL CONVERSIONVol.33 No. 1Jan. 2010 2010年煤 炭 转 化10 神华宁煤集团气化用煤煤灰特性研究 房俊卓 徐崇福² 胡奇林3 要 分别用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和热重分析仪(TG-DSC)对神华宁煤集团水煤浆用煤煤灰物相组成、形貌特征和灰熔性特征进行分析.结果表明,原料煤煤灰由方解石、石膏、石英、赤铁矿和金红石组成,而洗精煤煤灰由主要由方解石、石膏和石英三种矿物组成.洗精煤煤灰灰熔温度高于原料煤灰45℃,主要是由于原料煤灰中含有赤铁矿等成分所致. 关键词 煤灰,物相,灰熔点 中图分类号TQ531 0 引 言 煤灰是煤经过燃烧后剩余的残渣,主要来源于煤中的矿物质.煤中矿物质一般是由各种硅酸盐矿物、碳酸盐矿物和硫酸盐矿物等组成.根据矿物质的来源可分为原生矿物、次生矿物和外来矿物.原生矿物质是由成煤植物本身含有的矿物质形成,参与煤的分子结构,其含量较少.次生矿物是指在成煤过程中,由外界进入成煤沼泽中的矿物质混入到煤层中并以煤石形式出现,如煤中的高岭土、方解石及黄铁矿等.外来矿物质是指在采煤过程中,从煤层顶板和底板等围岩中混入煤中的矿物质.II不同煤种所转化的煤灰特性不完全相同,煤灰的不同特性会直接影响煤一系列应用性质.[2.3]神华宁夏煤业集团水煤浆气化炉采用液态排渣方式,煤灰灰溶特性对气化炉安全经济运行关系密切.因此,研究神华宁煤集团气化用煤煤灰特性具有重要现实意义. 实验部分 1.1 实验材料 原料煤(YLM)和洗精煤(XJM),神华宁煤集团提供. 1.2 实验仪器 X射线衍射仪(D/marx2200 PC),日本理学公司制造;扫描电子显微镜(KYKY- 2800B),北京中科科仪技术发展有限责任公司制造;热重分析仪 1. 3 实验方法 X射线衍射分析(XRD):将样品用玛瑙研钵研细至没有颗粒感,然后装样压片,放入样品台.射线源采用 Cu 革(Ka1),管电压40 kV,管电流30 mA,步长0.02°/ step,扫描速度8°/min.定性分析采用Jade6.5分析软件,对谱图依次进行平滑、扣背底及扣除Ka2 等操作. 形貌分析(SEM):取少量样品用导电胶黏附于样品杯上,置于离子溅射仪中渡金膜.将处理后的样品放入样品室,在25kV加速电压下观察形貌. 热重及量热分析(TG, DSC): 称量适量样品装入刚玉甘埚,置于热天平,参比埚为空.分段升温,升温速率5℃/min~ 10℃/min, 同时测量 TG 和DSC 曲线.炉体保护气为高纯Ar气,载气为高纯He气.测量结果采用 Calisto 1.05分析软件进行分析处理. 样品制备:煤样破碎过50目筛,然后置于烘箱中于50℃干燥24h;煤灰样由煤样在马弗炉中于500℃灰化24h 而成. 2 结果与讨论 2.1 XRD 物相分析 原料煤(YLM)为煤矿直接开采出来的原始煤样,洗精煤(XJM)为原料煤经过洗选而成.原料煤灰分 XRD 图谱见第10页图1.经Jade6.5分析软件 ( * 宁夏煤化工工程实验室支撑项目. ) 1)硕士、副教授;2)博士、教授,宁夏大学能源化工重点实验室,750021 银川;3)教授,江苏工业学院化工系,213000江苏常州 图1 原料煤煤灰XRD 图谱 Fig.1 XRD spectrum of ash from YLM 1——Sio2;2——CaSO4;3——CaCO3;4——Fe203;5——TiO2 定性分析可知,原料煤灰分所含矿物依次为石英、无水石膏、方解石、赤铁矿和金红石,并以石英、无水石膏和方解石为主.洗精煤灰分XRD图谱见图2.灰 图2洗精煤煤灰XRD 图谱 Fig. 2XRD spectrum of ash from XJM1——SiO2;2——CaS 04;3——CaCO3 分物相主要为石英、无水石膏和方解石.煤灰样是煤样经500℃灰化24h 所得.由于煤样生成环境为富含水分,因此煤样中的石膏应为二水石膏(CaSO4·H2O). 用绝热法对两种煤灰进行XRD定量分析,结果见表1.由表1可知,与原料煤灰相比洗精煤灰中 表1原料煤和洗精煤XRD物相定量分析结果(%) Table 1 XRD quantitat ive analysis result of ash(%) Sam ple Ash CaS Oa SiO2 CaCO3 I Fe203 Ti02 Ash of YLM 12.00 0.311 0.244 0.332 0.068 0.045 Ash of XJM 5.17 0.508 0.105 0.387 0.000 0.000 明显地缺少赤铁矿和金红石两种矿物成分,而且石英的含量显著减少.由于洗精煤是由原料煤经洗选而来,因此原料煤中的赤铁矿、锐钛矿及部分石英成分可能是在洗选过程中被除去了. 2.2 SEM 形貌分析 原料煤灰分SEM 照片见图 3a和图3b.由图3a可见,煤灰颗粒大小不均,最大颗粒可达50 Im,最 选,其灰分形貌保留了开采和运输过程中的某些信息,如煤层中的矿物、煤层围岩混入的矿物以及运输过程中混入的某些外来矿物等.由图3b可知,长柱状矿物从其形貌判断为石膏,显然属于外来矿物.洗精煤灰SEM 照片见图 3c和图3d.由图 3c和3d可见,洗精煤灰分颗粒大小均匀,呈不规则卷曲状.洗精煤颗粒中没有较大不规则结晶状物质,说明洗精煤灰分主要来源于煤层的内在灰分,即主要由原生矿物和次生矿物构成,不存在外来矿物.原料煤灰中的外来矿物部分已在洗煤过程中被除去. 图3原料煤与洗精煤煤灰SEM照片 Fig.3 SEM photo of ash from YLM and XJMa,b—Ash ofYLM;c,d-—Ash of XJM 2.3TG和DSC分析 由于煤灰是煤中各种矿物质的集合体,不可能有一个固定的熔化温度,而只能有一个熔融的温度范围,称为煤灰的熔融性,习惯上叫做煤灰熔点.[4]当煤灰受热到一定温度时,一部分矿物质开始熔融,而另一部分仍保持固态,因此形成一种有流动性的软化状态.随着温度增高,液态部分增多,黏度下降,而流动性逐渐增大.在实验过程中,在设定的条件下加热,使煤灰软化到一定状态,采用该温度表示煤灰的熔融性(灰熔点).15.6 原料煤煤灰与洗精煤煤灰 TG-DSC 曲线分别见第11页图4.由图 4a中TG 曲线可见,有两个显著的失重台阶,对应于 DSC 曲线上678.5℃和984.2℃C两个吸热峰,它们分别是 CaCO3 和 CaSO4的分解温度. DSC上第三个吸热峰对应温度为1192.4℃,相当于原料煤灰的熔化温度.由图4b中TG曲线上同样可见两个明显的失重台阶,分别对应于 CaCO3 和CaSO4 的分解,但 CaSO4分解的吸热峰不明显,这可能是由于有新的固熔体生成所致.IDSC 曲线上1237.4℃所对应的吸热峰对应于洗精煤煤灰的熔化过程. 由煤灰的 TG-DSC 分析可知,洗精煤灰熔温度 图4 原料煤和洗精煤煤灰的 TG-DSC 曲线 Fig.4 TG-DSC of ash from YLM and XJMa-Ashof YLM:b——Ash of XJM 熔融性主要取决于煤灰的化学组成.煤灰中Ak03 含量高,其灰熔点就高;Fe03含量高其灰熔点一般较低;二氧化硅的含量与煤灰熔点的关系一般不明显.18]由此可见,原料煤灰熔点较低是由原料煤灰含较多的Fez03成分所致. 3 结 论 1)原料煤灰物相由石英、石膏、方解石、赤铁矿和金红石组成,以石英、石膏和方解石为主;洗精煤物相由石英、石膏和方解石组成,以石膏和方解石为主. 2)结合SEM形貌分析,石膏和方解石属煤内生矿物,不易洗选;赤铁矿和金红石属外来矿物,可通过洗煤方法除去;石英则同时来源于内生矿物、外生矿物和外来矿物,洗选只能除去部分外生矿物和外来矿物成因的石英,不能完全除去内生矿物成因的石英. 3) 原料煤灰熔点高于洗精煤的灰熔点,主要是因为原料煤中含有赤铁矿和较多的石英.因此,可通过配煤或添加添加剂的方法实现控制气化用煤灰熔性的目的. ( 参 考 文 献 ) 钟蕴英,关梦嫔,崔开仁等.煤化学[M].北京:煤炭工业出版社,1988:158-159.4匀句78 ( 林建英,任 军,田承圣等.几种中国典型动力用煤显微组分的结构特性[J].煤炭转化,2005(1):21-24. ) ( 杨建国,邓芙蓉,赵 虹等.煤灰熔融过程中的矿物演变及其寅灰熔点的影响[J].中国电机工程学报,2006(17):122-126. ) ( 俞海淼,曹欣玉,张鹤声等.若干典型煤灰样烧结熔融特性研究[J].同济大学学报(自然科学版),2008(5):664-667. ) ( 马艳芳,李侃社.影响煤灰熔融性温度的控制因素[J].煤化工,2007(3):1-5. ) ( 米娟层,安金兰. 煤 灰成分测定国家标准(GB/T 1574- 1995)中存在问题的修改建议[J].煤质技术,2007(3/4): 4446. ) ( 焦发存,李 慧,邓蜀平等.配煤对煤灰熔融特性影响的实验研究[J].煤炭转化,2006(1):11-14. ) ( 袁善录,戴爱军.配煤对灰熔点和煤成浆性能的影响[J].煤炭转化,2008(1):30-32. ) STUDY ON ASH CHARACTERISTICS OF COALFROM SHENHUA-NINGMEI GROUP Fang JunzhuoXu Chongfu and Hu Qilin (K ey Laboratory of Energy Sources and Chemical Engineering, Ning xia Univ ersity, 750021 Yinchuan, Ningx ia; *School of Chemical and Engineering, JiangsuTechnolog ical College,:213000 Changzhou, Jiangsu) ABSTRACTCoal-ash is the remains of coal after burning completely. The research wasmainly em phasised on the mineral com ponents, character of external appearance and melting pointof coal-ash from Shenhua ningmei group by means of XRD,SSEMand TG-DSC. The resultshowed that the coar ash of YLM is composed of calcite, gypsum, qcuqrtz, haem atite and rutilewhile ash of XJM is mainly com posed of calcite,gypsum and quqrtz.The ash-melting point ofXJM is about 45 ℃ hig her than that ofYLM, which is largely because of haematite and rutile inthe ash of YLM. 01994BY2WORPScaAsJouminEaloRhaseo plibinmheltinsonointAll rights reserved. http://www.cnki.net 修回日期:心China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 小者.由于原料煤为原始煤样.。.未经洗ublis比原料煤煤灰灰熔温度出.℃这是是于煤灰的
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
凯璞科技(上海)有限公司为您提供《煤灰中方解石检测方案(热重分析仪)》,该方案主要用于煤炭中方解石检测,参考标准《暂无》,《煤灰中方解石检测方案(热重分析仪)》用到的仪器有高温热重分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
