煤的组分表征 实验介绍: 如No. M222应用案例所描述的那样,可以通过组分分析对煤炭进行分类,并给出其工业用途的信息。煤主要是根据其挥发分进行分类的:无烟煤(8 -18 %),半烟煤(18 - 26 %)),烟煤(26 - 40 %),褐煤(40 - 50 %)。 热重试验可以快速测定出煤的结果。 所有的加热操作和气体切换都是根据软件设置自动实现的。 实验条件: 样品:煤 质量:46.85 mg 坩埚:石英坩埚 气氛:先通氩气后通氧气 升温程序: 在氩气下加热至110℃并恒温5分钟; 快速升温至950℃并恒温10分钟, 950℃时将载气换成氧气。 实验结论: 煤样的组分分析结果如下: - 水分:3.2 % - 挥发分: 27.2 % - 固定碳含量: 51.2 % - 灰分: 18.4 % 根据挥发分含量,样品可以分类为烟煤。 煤的组分表征 实验介绍: 如No. M222应用案例所描述的那样,可以通过组分分析对煤炭进行分类,并给出其工业用途的信息。煤主要是根据其挥发分进行分类的:无烟煤(8 -18 %),半烟煤(18 - 26 %)),烟煤(26 - 40 %),褐煤(40 - 50 %)。热重试验可以快速测定出煤的结果。所有的加热操作和气体切换都是根据软件设置自动实现的。 实验条件:样品:煤质量:46.85 mg坩埚:石英坩埚气氛:先通氩气后通氧气升温程序:- 在氩气下加热至110℃并恒温5分钟;- 快速升温至950℃并恒温10分钟,- 950℃时将载气换成氧气。 实验结论:煤样的组分分析结果如下:- 水分:3.2 %- 挥发分: 27.2 %- 固定碳含量: 51.2 %- 灰分: 18.4 % 根据挥发分含量,样品可以分类为烟煤。
关闭产品配置单
凯璞科技(上海)有限公司为您提供《煤中LABSYS TGA -煤的组分表征检测方案(热重分析仪)》,该方案主要用于煤炭中LABSYS TGA -煤的组分表征检测,参考标准《暂无》,《煤中LABSYS TGA -煤的组分表征检测方案(热重分析仪)》用到的仪器有高温TGA热重分析仪。
