煤的组分表征 实验条件: 实验仪器:Labsys TG 样品:139.7 mg煤炭 坩埚:500μl铂坩埚 加热炉首先用高流量的氮气吹扫,然后按以下温度程序: 在低流量的氮气中,以5 K.min -1的升温速率加热至110℃,然后温度保持在110℃直至质量恒定。 在氮气下,以10 K.min -1的升温速率加热至950℃,将载气转换至氧气,然后温度保持在950℃直至质量恒定。 实验结论: 不同的失重阶段可以确定以下成分的比例: 水分:3.96 % 挥发分:40.20 % 固定碳含量:40.76 % 灰分:15.08 % 注意:灰分含量相当于在950℃下氧气中反应后的剩余余量。 煤的组分表征 实验条件:实验仪器:Labsys TG样品:139.7 mg煤炭坩埚:500μl铂坩埚加热炉首先用高流量的氮气吹扫,然后按以下温度程序:- 在低流量的氮气中,以5 K.min -1的升温速率加热至110℃,然后温度保持在110℃直至质量恒定。 - 在氮气下,以10 K.min -1的升温速率加热至950℃,将载气转换至氧气,然后温度保持在950℃直至质量恒定。 实验结论:不同的失重阶段可以确定以下成分的比例:- 水分:3.96 %- 挥发分:40.20 %- 固定碳含量:40.76 %- 灰分:15.08 % 注意:灰分含量相当于在950℃下氧气中反应后的剩余余量。
关闭产品配置单
凯璞科技(上海)有限公司为您提供《煤中组分表征检测方案(热重分析仪)》,该方案主要用于煤炭中组分表征检测,参考标准《暂无》,《煤中组分表征检测方案(热重分析仪)》用到的仪器有高温TGA热重分析仪。
