捷岛科仪JieDao TECH图1:乙醇标准溶液的谱图 顶空-气相色谱法测定医用透明质酸钠凝胶中乙醇残留量 张彩凤汪磊贺志强邵见李 (杭州捷岛科学仪器有限公司应用部) 摘要:采用顶空进样一毛细管气相色谱法测定透明质酸钠中乙醇含量,氢火焰离子化检测器则测,外标法定量。 关键词:顶空-气相色谱法;透明质酸钠凝胶; 乙醇 透明质酸钠是一种天然链多糖,(葡萄糖醛酸和是由(+)I1p}(32乙酞氨基一}萄糖结1)爵Ⅰ葡合而成的双糖结构单元所组成,根据根据透明质酸钠结构单元的特性,进行深加工后制成的医用透明质酸钠凝胶是一种无种属特异性、无毒、溶解性能好、生物相容性良好的新型生物材料。医用透明质酸钠凝胶,是存在于人体皮肤组织中天然保湿因子。年轻时透明质酸含量丰富,皮肤有弹性,随着年龄增长,透明质酸逐渐减少,导致皮肤老化,失去弹性与光泽,进而产生皱纹。在对抗皱纹时,医用透明质酸钠凝胶是一种很好的填充剂。 1设备 1.1气相色谱仪: GC1690系列,配FID检测器、毛细管进样器。 1.2顶空进样器。 1.3微量注射器。 1.4石英毛细柱: 2试剂 2.1无水乙醇:色谱纯 3分析步骤 3.1乙醇标准溶液制备 取色谱纯无水乙醇适量置于容量瓶中,精密称定(精确到0.0001g),用纯净水稀释至刻度,摇匀制成每1ml含1mg的标准贮备液。在4℃下贮存,有效期为1个月。临用前,取上述标准贮备液稀释成12.5ug/ml~100ug/ml的系列标准溶液。 3.2样品溶液制备 取医用透明质酸钠凝胶2g,精密称定,置20ml顶空瓶中,准确加入入化水2.0ml,混合均匀。另取精密量取乙醇标准溶液各2.0ml,置20ml顶空瓶中,准确加入纯化水2.0ml,混合均匀。 3.3色谱条件 色谱柱:略 载气:高纯氮气, 流速30cm/sec(流量约1.5ml/min)。 氢气:约30ml/min;空气:约300ml/min;尾吹气:约40 ml/min。 进样器温度::180℃;检测器温度:240℃. 柱温:50℃(5min)—→20℃/min—→160℃(5min). 进样量:1.0mL,分流比约10:1。 3.4.测定、计算 样品瓶在80℃的顶空进样器中加热30min, 在规定的色谱条件下,取1ml样气注入气相色谱仪,以乙醇色谱峰面积外标法定量。 4.谱图 图1 乙醇标液谱图(12.5ug/ml) 图2:医用透明质酸钠凝胶样品的谱图 图2 样品谱图 4 结论 利用GC-1690气相色谱仪结合顶空进样,对医用透明质酸钠中乙醇进行检测,该方法结果准确可靠,重复性好,完全能满足日常检测的要求。 应用部PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建wwww. fineprint.cn
关闭产品配置单
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《酸钠凝胶中乙醇检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于医疗/卫生中乙醇检测,参考标准《暂无》,《酸钠凝胶中乙醇检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
