捷岛科仪JieDao TECH 顶空-气相色普法测定血液中酒精含量 汪磊张彩凤贺志强邵见李 (杭州捷岛科学仪器有限公司应用部) 摘 要::以叔丁醇为内标,采用顶空进样一毛细柱气相色谱法测定血液中乙醇含量,氢火焰离子化检测器检测,内标法定量。 关键词:顶空-气相色谱法;血液;;乙醇 2008年世界卫生组织的事故调查显示,大约50%~60%的交通事故与酒后驾驶有关,酒后驾驶已经被列为车祸致死的主要原因。在中国,每年由于酒后驾车引发的交通事故达数万起;而造成死亡的事故中50%以上都与酒后驾车有关,酒后驾车的危害触目惊心,已经成为交通事故的第一大“杀手”。根据国家质量监督检验检疫局发布的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》(GB19522—2004)中规定,驾驶人员每血液酒精含量大于等于 20 mg/100mL 小于 80 mg/100mL 为酒后驾车;血液酒精含量大于 80mg/100mL 为醉酒驾车。 本文参照公安部 GA/T842-2009及施法部SF/Z JD0107001-2010标准, 以叔丁醇为内标,顶空-气相色谱法分析血液中的酒精含量。该方法准确可靠,重复性好。 1设备 1.1气相色谱仪: GC1690 系列,配FID检测器、毛细管进样器。 1.2顶空进样器。 1.3微量注射器。 1.4石英毛细柱: 2试剂 2.1无水乙醇(色谱纯) 3分析步骤 3.1乙醇标准溶液制备 取色谱纯无水乙醇适量置于容量瓶中,精密称定(精确到0.0001g),用纯净水稀释至刻度,摇匀制成每1ml含1mg的标准贮备液。在4℃下贮 存,有效期为1个月。临用前,取上述标准贮备液稀希成12.5ug/ml~100ug/ml的系列标准溶液。 3.2样品溶液制备 用移液枪移取 0.50 mL 待测血液样品于顶空瓶中,加入 0.1 mL 叔丁醇水溶液(200mg/100mL)作为内标,密封后待测试。 3.2分析条件 3.2.1色谱条件 色谱柱:略 载气:高纯氮气; 柱前压: 0.04Mpa 氢气:约30ml/min;空气:约300ml/min; 尾吹气:约40 ml/min; 进样器温度:200℃; 检测器温度:250℃. 柱温:70℃; 进样量:1.0mL; 分流流量: 8mL/min 3.2.2顶空条件 平衡温度:70℃ 平衡时间:15min 定量环温度::1105℃ 传输线温度:1110℃ 3.3.测定、计算 样品瓶在70℃的顶空进样器中加热15min,在规定的色谱条件下,取1ml样气注入气相色谱仪,以乙醇色谱峰面积外标法定量。 4. 结果讨论 4.1乙醇和叔丁醇的色谱图 时间 图1 以血液为基质的乙醇和叔丁醇色丁图(浓度40mg/100mL) 4.2标准曲线 用移液枪移取 0.5mL 空白血液样品于顶空瓶中,加入一定量的乙醇水溶液,得到2、10、20、40、80 mg/100mL 标准系列浓度,再分别添加 0.1mL 叔丁醇水溶液(200mg/100mL)作为内标。顶空进样,得到标准曲线见图2,相关系数为0.9998。 图2乙醇的标准曲线 5 结论 利用GC-1690气相色谱仪结合顶空进样,对血液中的乙醇含量进行检测,该方法结果准确可靠,重复性好。完全能满足日常检测的要求。 应用部PDF文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 wwww.fineprint.cn
关闭产品配置单
杭州科晓化工仪器设备有限公司为您提供《血液中酒精检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于医疗/卫生中酒精检测,参考标准《暂无》,《血液中酒精检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
