当前位置: 蜂蜜 > 营养成分 > 方案详情
蜂蜜产品中果糖检测方案(离子色谱仪)
检测样品 蜂蜜
检测项目 营养成分
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
利用离子色谱脉冲安培检测器对蜂蜜中的葡萄糖、果糖、蔗糖的测定方法进行了研究。采用CARBOPAC PA1分离柱和脉冲安培检测器,对淋洗分离条件进行了实验,选择50mmol/LNaOH作淋洗液,可使蜂蜜中的葡萄糖、果糖、蔗糖很好的分离。检出限分别为:葡萄糖2µg/kg,果糖2µg/kg,蔗糖5µg/kg。加标回收率为90%~108%。该方法只需简单的前处理,无基体干扰,分离效果好,测定准确度高,适用于蜂蜜中的葡萄糖、果糖、蔗糖的测定。
离子色谱脉冲安培法测定蜂蜜中的葡萄糖、果糖、蔗糖 崔 鹤2李戈 纪 雷 刘 钢 商金义 (青岛出人境检验检疫局 266002) (山东省轻工业学校,济南 250014) 摘要 利用离子色谱脉冲安培检测器对蜂蜜中葡萄糖、果糖、蔗糖的测定方法进行了研究。采用CARBOPACPAl分离柱和脉冲安培检测器,对淋洗分离条件进行了实验,选择50 mmol/L NaOH 作淋洗液,可使蜂蜜中的葡萄糖、果糖、蔗糖很好地分离。检出限分别为:葡萄糖2 ug/kg,果糖2 ug/kg,蔗糖5 ug/kg。加标回收率为90%~108%,该方法只需简单的前处理,无基体干扰,分离效果好,测定准确度高,适用于蜂蜜中葡萄糖、果糖、蔗糖的测定, 关键词 离子色谱脉冲安培检测法 蜂蜜 葡萄糖 果糖 蔗糖 测定 蜂蜜是我国大宗出口的商品,蜂蜜中各种糖分含量是影响其质量的重要因素。欧盟、美国和日本对进口蜂蜜中葡萄糖、果糖、蔗糖三种糖的含量都有一定要求,对蔗糖含量的要求尤为严格。AOAC 标准中测定食品中的糖有三种方法:铜还原法、气相色谱法和液相色谱折光检测法。铜还原法操作繁琐,没有选择性。气相色谱法虽有一定选择性,但操作繁琐。液相色谱折光检测法灵敏度低。目前,利用液相色谱法测定蜂蜜及其它食品中各种糖分的研究较多l2~4,使用电化学检测器可提高检测灵敏度,但常使用毒性较大的乙腈作淋洗液且分离效果不好。我国现行标准(5)中测定蜂蜜中葡萄糖、果糖、糖采用的即是铜还原(铁氰化钾法和斐林氏法)测定还原糖的方法,整个操作过程耗时较长,操作繁琐,测定技术不易掌握,准确度不高。离子色谱脉冲安培法是一种新兴的测定技术,适用于单糖、二糖、小分子寡糖的测定,具有灵敏度高,选择性好等特点,已被用于咖啡i6]、奶酪(7)等中糖的测定,但目前尚未见到应用于蜂蜜中葡萄糖、果糖、蔗糖测定的报道。笔者对离子色谱脉冲安培法测定蜂蜜中葡萄糖、果糖、蔗糖的方法进行了研究。该方法前处理简单,选择性好,准确度高,适用于各种蜂蜜中葡萄糖、果糖、蔗糖的测定。 1实验部分 1.1 仪器与试剂 离子色谱仪:DX-500型,带EG40 四元梯度泵,25pL样品定量管,DIONEX CARBOPACMPA1分离柱(4mm×250mm)、保护柱(4mmx50 mm),ED40 电化学检测器,Au 工作电极和Ag-AgCl参比电极,脉冲安培检测,美国 DIONEX公司产; NaOH 淋洗液:50 mmol/L。用50%NaOH(m/m)稀释配制,淋洗速度1 mL/min; 葡萄糖贮备液:准确称取1g葡萄糖样品,加水溶解后定容至100 mL; 果糖贮备液:准确称取1g果糖样品,加水溶解后定容至100mL; 蔗糖贮备液:准确称取1g蔗糖样品,加水溶解后定容至100 ml; 实验用水为三次蒸馏水,过 Milipore柱纯化(电阻18.2M2)。 .2 标准溶液的配制 在5个100 mL容量瓶中,分别加入一定量的葡萄糖、果糖、蔗糖贮备液,用水稀释至刻度,配制成混合标准系列,葡萄葡含量分别为:1,2,4,8,10 mg/kg,果糖含量分别为1,2,4,8,10 mg/kg;蔗糖含量分别为 0.5,1,2,3,4 mg/kge 1.3 实验方法 称取1g蜂蜜样品,精确至0.001 g,加水溶解后定容至100mL,经0.45 um 滤膜过滤,稀释1000倍后,进样测定。 2结果与讨论 2.1 淋洗条件的选择 蜂蜜中所含的葡萄糖、果糖、蔗糖等单糖或二糖,都是比较弱的酸(pKa约12左右),使用离子交换柱分离比较理想, CARBOPAC PA1 分离柱内填有薄膜阴离子交换树脂,选择合适浓度的NaOH 作淋洗液,可使样品中各种糖以单糖、二糖、二糖的顺序,依次洗出色谱柱,进入脉冲安培检测器。分别用20~150 mmol/L NaOH 进行淋洗实验,结果表明,NaOH浓度太高,分离效果不好; NaOH 浓度太低,分析时间较长;NaOH浓度在50~80mmol/L之间时可获得良好的分离效果。本实验选用50 mmol/L. ( 收稿日期:2000-09-13 ) NaOH 作淋洗液。 2.2 检测条件的选择 糖在Au 电极上易发生氧化还原反应,氧化还原产物易污染电极表面,降低电极的灵敏度和重现性。脉冲安培检测器在电极上施加三电位脉冲电压,使电极表面的反应产物不断得到清洗,保证电极表面的稳定性、测定灵敏度和重现性,为保证糖类在电极上被氧化完全,本实验选择淋洗液的pH> 12。蜂蜜中葡萄糖、果糖、蔗糖的离子色谱图见图1。 1一葡萄糖;2一果糖;3一蔗糖 图!蜂蜜中葡萄糖、果糖、蔗糖的离子色谱图 2.3 方法线性范围、精密度和检出限 在实验条件下,测定标准溶液中葡萄糖、果糖、蔗糖浓度与峰面积之间的线性关系,对同一溶液进行7次平行测定,测定其相对标准偏差(RSD)和方法的检出限(信信比S/N=3),结果见表1。 表1.方法线性范围、精密度和检出限 成分 线性范围/ngL--1 回归方程 相关系数 r RSD/% 检出限/mgkg 葡萄糖果糖蔗糖 0.5-50.00.5~50.00.5~50.0 Y=-0.1195+8.165e'xY=-0.1377+4.857eXY=-0.2881+3.157e'X r=0.9998r=0.9995 r=0.9992 1.51.62.2 2 2 5 2.4 加标回收试验 按1.3实验方法对2个蜂蜜样品进行加标回收 试验,试验结果见表2。 表2 加标回收试验结果 样品 成分 本底值/mgL- 加人量/mg·L- 测得值/mgL- 回收率/% 样品1 葡萄糖果糖蔗糖 16.420.60.1 20.020.05.0 35.3 36.141.1 40.2 94.5 98.5102.5 98108 102 5.5 5.2 样品2 葡萄糖果糖蔗糖 17.024.00.2 20.020.05.0 37.8 36.345.0 104 96.599 43.84.7 5.0 10590 96 3结论 通过以上实验,建立了离子色谱脉冲安培法测定蜂蜜中葡萄糖、果糖、蔗糖的方法。方法操作简便、快速,结果令人满意,适用于出口蜂蜜中葡萄糖、果糖、蔗糖的测定。 ( 参考文献 ) ( 1 国家出入境检验验疫局 AOAC(美国公职分析化学家协会)编译委员会.公定分析方法.第15版.北京:中国科学出版社,]991. ) ( 2 常理文,等.单糖和寡糖的高效阴离子液相色谱分析.化学通报,1993(4):40 ) ( 3 张德喜,等.HPLC测定饮料中的糖类.分析测试通报,1987.6(6): 58 ) ( 4 李敬您,等.高效液相色谱法分析蜂蜜中的糖.分析测试学报, 1995,14(5):62 ) 5 SN/T 0852-2000出口蜂蜜检验方法 ( 6 Prodolliet J, e t a l. Determination of carbohydrates in sol u ble cof f er byanion exchange chromatography with PAD:Interlahoralory study. J A OAC International,1995,78(3):768 ) ( 7 P ollman R M. Ion chromatographic determination of laciose, galactose a nd dextrose in grated cheese using pulsed amperometric. J ASSOC off Anal Chem, 1989,72(3):425 ) DETERMINATION OF GLUCOSE, FRUCTOSE AND SUCROSE IN HONEY BY USING IONCHROMATOGRAPHY WITH PULSED AMPEROMETRIC DETECTION Cui He, Li Ge, Ji Lei, Liu Gang Shang Jinyi 266002) (Shandong Light Industry School, Jinan250014) (Qingdao Entry-Exit Inspection and Quarantine BureauABSTRACTA method for the determination of glucose, fructose and sucrose in honey by using chromatography with pulsed ampero- metric detection is introduced. A CARBOPACM PAl analytical column and a sodium hydroxide eluent are used, the glucose, fructose and su-crose in honey can be separated well. This method is applicable to the determination of glucose, fructose and sucrose in honey and the proce-dure is easy to implement. KEYWORDS ion chromalography with pulsed amperomelric detection, honey, glucose, fructose, sucrose, determination
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《蜂蜜产品中果糖检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于蜂蜜中营养成分检测,参考标准《暂无》,《蜂蜜产品中果糖检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-5000+高压离子色谱系统、纳升级/毛细管液相色谱、赛默飞ICS5000多功能离子色谱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
