iMlanon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:池塘水中的总碱度含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 前言 在虾类养殖过程中,水质调节中不可忽视水的总碱度这一项。如果水体的总碱度偏低,就会造成虾苗换壳困难和免疫力下降,死亡率高。 总碱度是指水中能与强酸发生中和作用的物质的总量。这类物质包括强碱、弱弱、强碱弱酸盐等。天然水中的碱度主要是由重碳酸盐(bicarbonate,碳酸氢盐,下同)、碳酸盐和氢氧化物引起的,其中重碳酸盐是水中碱度的主要形式。碱度和酸度是判断水质和废水处理控制的重要指标,一般表征为相当于碳酸钙的浓度值。 实验部分 1.1原理及方法 等效于标准方法酸碱指示剂滴定法 (《水和废水监测分析方法》(第四版))。 水样用标准酸溶液滴定至规定的pH值。 以甲基橙为指示剂,以盐酸或硫酸的标准溶液滴定,直到pH值4.4的化学计量点a点,溶液由黄色变为橙红色,停止滴定所得的结果称为总碱度,又称甲基橙碱度。 1.3实验试剂 C(HCI)=0.1mol/L, Na2CO3基准物质,池塘水 1.4实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 1.2实验仪器 T960电位滴定仪, pH复合电极 ,10ml滴定 管单元 取池塘水用滤纸过滤后,准确移取70ml于滴定杯中,以pH复合电极为工作电极,用0.100mol/L 的盐酸标准溶液作为滴定剂滴 定至终点。 1.5测试结果 50.04--1ml1mol/L 的盐酸相当 1.5.1参数设定:终点设置滴定 于 CaCO3的质量终点数:1 V---水样的体积结束体积:10.000ml 1.5.3滴定曲:终点ph值: 4.470mE 00.05 117保添加最小体积:0.02ml8290初次添加体积:.07790.05ml72901.5.2计算公式:6.79062905.750总碱度 (mg/L)=c*v1*50.04*1000/v 2005200其中 c---滴定酸浓度 Vi--样品消耗滴定酸体积 1.6实验结果: /(mol/l) Vo/(ml) Vi/(ml)_ 总碱度/ 均值 1 0.100 70 1.651 118.05 119.48 2 1.691 120.91 3 1.671 119.48 池塘水中平均总碱度为 119.48mg/L。用此方法测定水中的总碱度,操作简单,重复性良好。 1.7参考文献 《水和废水监测分析方法》(第四版) 前言在虾类养殖过程中,水质调节中不可忽视水的总碱度这一项。如果水体的总碱度偏低,就会造成虾苗换壳困难和免疫力下降,死亡率高。总碱度是指水中能与强酸发生中和作用的物质的总量。这类物质包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐等。天然水中的碱度主要是由重碳酸盐(bicarbonate,碳酸氢盐,下同)、碳酸盐和氢氧化物引起的,其中重碳酸盐是水中碱度的主要形式。碱度和酸度是判断水质和废水处理控制的重要指标,一般表征为相当于碳酸钙的浓度值。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《池塘水中总碱度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《池塘水中总碱度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
