T-337-201905 3 电位滴定法检测池塘水的总碱度 1前言 总碱度是指水中能与强酸发生中和作用的物质的总量。这类物质包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐等。天然水中的碱度主要是由重碳酸盐、碳酸盐和氢氧化物引起的,其中重碳酸盐是水中碱度的主要形式。在虾类养殖过程中,关于水质调节不可忽视水的总碱度这一项。如果水体的总碱度偏低,就会造成虾苗换壳困难和免疫力下降,死亡率高。因此碱度和酸度是判断水质和废水处理控制的重要指标,一般表征为相当于碳酸钙的浓度值。 2仪器与试剂 2.1仪器 T860电位滴定仪,pH复合电极 2.2试剂 盐酸溶液(0.1mol/L), NazCO3基准物质,池塘水 3实验方法 3.1S实验步骤 取池塘水用滤纸过滤后,准确移取 50mL 于滴定杯中,以pH复合电极为工作电极,用盐酸标准溶液作为滴定剂滴定至终点。 3.2仪器参数 滴定模式: 终点滴定 搅拌速度: 4 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 慢滴体积: 0.02mL 快滴体积: 0.1mL 10mL 预滴定后搅拌时间: 8s 终点pH值: 4.4 预控pH值: 6 4结果与讨论 4.1 编号 水样体积(mL) 滴定体积(mL) 总碱度(mg/L) 均值(mg/L) 1 50 2.18 241.52 241.52 2 2.18 241.52 3 2.18 241.52 计算公式: 式中: X --为水的总碱度,单位为毫克每升(mg/L); V --样品试样消耗盐酸溶液的体积,单位为毫升(mL); V --水样的体积,单位为毫升(mL); C --盐酸的浓度,单位为摩尔每升(mol/L) 50.04 --代表1mL盐酸溶液(1mol/L) 相当于 CaCO3的质量(mg)。 4.2滴定曲线 1 前言总碱度是指水中能与强酸发生中和作用的物质的总量。这类物质包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐等。天然水中的碱度主要是由重碳酸盐、碳酸盐和氢氧化物引起的,其中重碳酸盐是水中碱度的主要形式。在虾类养殖过程中,关于水质调节不可忽视水的总碱度这一项。如果水体的总碱度偏低,就会造成虾苗换壳困难和免疫力下降,死亡率高。因此碱度和酸度是判断水质和废水处理控制的重要指标,一般表征为相当于碳酸钙的浓度值。2 仪器与试剂2.1 仪器T860电位滴定仪,pH复合电极2.2 试剂盐酸溶液(0.1mol/L),Na2CO3基准物质,池塘水
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《池塘水中总碱度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《池塘水中总碱度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
