T-299-201712 海能仪器:日电位滴定法检测工业循环冷却水的总碱度 1前言 循环冷却水被称为工业生产系统中的血液,水中的碱度在很大程度上决定了循环水中结垢倾向和腐蚀倾向,而水处理配方也是针对循环水中的碱度而配制的,其中碱度的管理是最基本也是最重要的管理项目之一。在中华人民共和国国家标准《GB/T15451-2006工业循环冷却水总碱及酚酞碱度的测定》中就对工业循环冷却水的碱度测定方法有明确的规定,本文参照此标准中的方法,用电位滴定仪检测工业循环冷却水的总碱度,操作步骤简单,结果准确。 2仪器与试剂 2.1仪器 Hanon T960 全自动电位滴定仪 Hamilton pH复合电极, 10ml 滴定管单元。 2.2试剂 盐酸溶液(0.100mol/L)、无水碳酸钠。 3实验方法 3.1.1实验步骤 (1)标定pH复合电极 将pH复合电极分别浸入 pH 为 4.00、6.86、9.18的缓冲溶液(缓冲溶液温度控制在25℃)中,进行标定。 (2))样品测试 用移液管准确移取 50mL 工业循环冷却水样品,选择“终点滴定”模式,以 pH=4.5作为终点。插入电极,待电位稳定后用盐酸标准溶液滴定至终点。 3.2仪器参数 滴定模式: 终点滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 1mV 预滴定添加体积: 0.5mL 最小添加体积: 0.02mL 预滴定后搅拌时间: 6s 慢滴体积: 0.02mL 结束体积: 10mL 快滴体积: 0.3mL 预控pH值: 5.5 终点值(pH): 4.5 延时(s): 10 3.3计算公式 V, 其中 X --样品的总碱度, mmol/L; Vi --样品滴定至 pH4.5时消耗盐酸标准溶液的体积, mL; C --盐酸标准溶液的浓度, mol/L; V2 --试样的体积数值, mL。 4结果与讨论 4.1实验数据 编号 滴定体积 (mL) 滴定剂浓度 (mol/L) 取样量 (mL ) 总碱度 (mmol/L) 平均值 (mmol/L) 1 0.861 0.100 50 1.72 1.73 2 0.861 1.72 3 0.880 1.76 4.2结论 由实验数据得知,用电位滴定仪检测工业循环水的总碱度结果重复性良好子,,能够满足客户对于精密度的要求,操作简单,结果准确,提提了工作效率。 ( 参考文献 ) ( [1] GB/T 1545 1 -2006工业循环冷却水总碱及酚酞碱度的测定[S]. ) 11 前言循环冷却水被称为工业生产系统中的血液,水中的碱度在很大程度上决定了循环水中结垢倾向和腐蚀倾向,而水处理配方也是针对循环水中的碱度而配制的,其中碱度的管理是最基本也是最重要的管理项目之一。在中华人民共和国国家标准《GB/T 15451-2006 工业循环冷却水总碱及酚酞碱度的测定》中就对工业循环冷却水的碱度测定方法有明确的规定,本文参照此标准中的方法,用电位滴定仪检测工业循环冷却水的总碱度,操作步骤简单,结果准确。2 仪器与试剂2.1 仪器Hanon T960全自动电位滴定仪Hamilton pH复合电极,10ml滴定管单元。2.2 试剂盐酸溶液(0.100mol/L)、无水碳酸钠。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《工业循环冷却水中总碱度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《工业循环冷却水中总碱度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
