当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
减肥药中腹泻剂检测方案(液相色谱仪)
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
LC600B二元高压梯度液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。
液相色谱法检测减肥产品中多种非法化学添加物 减肥产品,即具有减肥作用产品。随着审美观念的改变,衍生出来的一种能够使女性达到瘦身目的的产品,因其快速的减肥效果深受女性喜爱。主要功能是:1.脂肪酶进入细胞燃烧脂肪,消耗人体热量达到健康减重目的;2.均衡的胆固醇水平,因为不饱和脂肪酸被用于燃烧;3.紧实肌肤。 占领减肥产品市场最大份额的减肥保健品、药品可谓琳琅满目,形式多样。从机理上,大体可分为以下几种类型:食物抑制类、能量消耗类、抑制肠道类、中草药类、左旋肉碱、合成食品类等。其中合成食品类是将多种有益减肥的纯天然草本植物,经过特殊方法加工后,形成能达到健康减肥效果的目的。这些成分一般为罗梦果、洋车前子等,加工的技艺则为多种。此类代表性,一方面消耗体内多余脂肪,增强肠道蠕动。同时也降低摄入过多热量转化为脂肪。 吃减肥药是流行的减肥方式,各式各样的减重药物不免充斥减肥市场,就连电视购物频道上也出现相关产品,有人有效,有人则可能身体变差。减肥药中最常见的主要应用三类药物,一类是食欲抑制剂,一类是加速代谢减少吸收剂,另一类是帮助消耗脂肪与热量的制剂。减肥药中通过添加各种非法制剂以达到减肥的目的,但同时也会带来各种危害身体健康的副作用,如: (1)利尿剂:利用脱水来使体重暂时下降,而有减少脂肪的假象,不过停止使用后体重就会上升。但会伴随着呕吐、头晕、虚弱等引发肾功能损伤的问题; (2)腹泻剂:有腹泻的情形发生,会降低食欲,只要停止服用体重会回升,经常使用除了会损伤肠胃道的功能,也会发生肠子松弛、贫血的问题; (3)膨胀剂:以精制蛋白质为主,能使胃肠饱胀,不想吃东西,但是容易导致维生素及营养素的缺乏,造成营养不良。尤其当超量使用时,是会血管壁增厚,造成高血压、糖尿病、狭心症等问题。 仪器简介 LC600B二元高压梯度液相色谱 (​http:​/​​/​www.kj17.cn​/​product​/​sepu​/​yexiang​/​" \t "http:​/​​/​www.kj17.cn​/​shiping_0106​/​_blank​)系统(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。 实验方法 样品处理:称取供试品适量(约相当于1次用量),研细,置于50mL离心管中,加入甲醇40mL,混匀,涡旋1min,于25℃ 、100W条件下超声15min,于5000rpm下离心5min,取上清液过0.22μm滤膜,滤液作为待测液。 色谱条件: 色谱柱 Waters HSS T3柱(100mm×2.1mm,1.8μm) 流动相 A.乙腈,B.10mmol/L乙酸铵水溶液(含0.1%甲酸) 梯度洗脱程序 0~1min,10%A;1~6min,10%A~18%A;6~9min,18%A~28%A;9~12min,28%A;12~14min,28%A~35%A;14~20min,35%A~40%A;20~21min,40%A~50%A;21~23min,50%A~90%A;23~25min,90%A;25~25.01min,90%A~100%A;25.01~26min,100%A;26~26.01min,100%A~10%A;在10%A 下平衡2min,等待下次进样。 流速 0.3mL/min 柱温 40℃ 检测波长 254nm 进样量 20μL 谱图分析:   减肥产品,即具有减肥作用产品。随着审美观念的改变,衍生出来的一种能够使女性达到瘦身目的的产品,因其快速的减肥效果深受女性喜爱。主要功能是:1.脂肪酶进入细胞燃烧脂肪,消耗人体热量达到健康减重目的;2.均衡的胆固醇水平,因为不饱和脂肪酸被用于燃烧;3.紧实肌肤。  占领减肥产品市场最大份额的减肥保健品、药品可谓琳琅满目,形式多样。从机理上,大体可分为以下几种类型:食物抑制类、能量消耗类、抑制肠道类、中草药类、左旋肉碱、合成食品类等。其中合成食品类是将多种有益减肥的纯天然草本植物,经过特殊方法加工后,形成能达到健康减肥效果的目的。这些成分一般为罗梦果、洋车前子等,加工的技艺则为多种。此类代表性,一方面消耗体内多余脂肪,增强肠道蠕动。同时也降低摄入过多热量转化为脂肪。  吃减肥药是流行的减肥方式,各式各样的减重药物不免充斥减肥市场,就连电视购物频道上也出现相关产品,有人有效,有人则可能身体变差。减肥药中最常见的主要应用三类药物,一类是食欲抑制剂,一类是加速代谢减少吸收剂,另一类是帮助消耗脂肪与热量的制剂。减肥药中通过添加各种非法制剂以达到减肥的目的,但同时也会带来各种危害身体健康的副作用,如:  (1)利尿剂:利用脱水来使体重暂时下降,而有减少脂肪的假象,不过停止使用后体重就会上升。但会伴随着呕吐、头晕、虚弱等引发肾功能损伤的问题;  (2)腹泻剂:有腹泻的情形发生,会降低食欲,只要停止服用体重会回升,经常使用除了会损伤肠胃道的功能,也会发生肠子松弛、贫血的问题;  (3)膨胀剂:以精制蛋白质为主,能使胃肠饱胀,不想吃东西,但是容易导致维生素及营养素的缺乏,造成营养不良。尤其当超量使用时,是会血管壁增厚,造成高血压、糖尿病、狭心症等问题。  仪器简介  LC600B二元高压梯度液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合 器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。  实验方法  样品处理:称取供试品适量(约相当于1次用量),研细,置于50mL离心管中,加入甲醇40mL,混匀,涡旋1min,于25℃ 、100W条件下超声15min,于5000rpm下离心5min,取上清液过0.22μm滤膜,滤液作为待测液。  色谱条件:色谱柱Waters HSS T3柱(100mm×2.1mm,1.8μm)流动相A.乙腈,B.10mmol/L乙酸铵水溶液(含0.1%甲酸)梯度洗脱程序0~1min,10%A;1~6min,10%A~18%A;6~9min,18%A~28%A;9~12min,28%A;12~14min,28%A~35%A;14~20min,35%A~40%A;20~21min,40%A~50%A;21~23min,50%A~90%A;23~25min,90%A;25~25.01min,90%A~100%A;25.01~26min,100%A;26~26.01min,100%A~10%A;在10%A 下平衡2min,等待下次进样。流速0.3mL/min柱温40℃检测波长254nm进样量20μL  谱图分析:
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《减肥药中腹泻剂检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《减肥药中腹泻剂检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600B梯度液相色谱仪(自动进样)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
