检测9种纸质食品包装中的有害物质含量 随着我国医药和食品业的快速发展,为纸包装提供了广阔的发展空间。白卡纸被广泛应用于药品、化妆品、电子产品、服装、玩具、礼品、烟草等产品包装。微细瓦楞纸可广泛应用于电子产品、玩具、早餐食品、家用电器等包装;而无菌纸包装则在食品、饮料等行业大行其道。目前,纸质包装材料以其良好的物理性能和机械操作性能,已成为食品包装工业的重要包装材料。 纸质包装材料在生产的过程中及其后续加工的过程中会添加一些化学物质,主要有荧光增白剂、有机氯化物、增塑剂、固化剂、防油剂以及杀菌剂等。苯系物等污染物长期接触可以导致引发癌症及血液系统疾病等。 仪器准备 GC6891N气相色谱仪 (http://www.kj17.com" \t "http://www.kj17.com/html/_blank)(南京科捷分析仪器有限公司)拥有国际采购的可靠元器件硬件集成和特殊设计稳定的软件。高品质的硬件和智能化操作及数据处理软件满足其长期工作的测量重复性和便捷性。进样口流量、色谱柱载气流量,检测器气体流量,全套EPC控制。特殊陶瓷化处理的放大板在潮湿季节能保持始终稳定。全进口的阀配置系统和独立加热小柱箱,达到最佳分离效果。 分析方法 样品处理:将外表面喷漆已除去的食品包装纸盒剪成6×1cm的纸条,取50条放入50mL的试剂瓶中,加入20mL混合标准溶液,浸泡2h后取出,在通风橱中的铁丝网上自然晾干,制成待检测纸质样品,冰箱中4℃存储,待用。 将制作好的纸质样品取1条,剪成0.2×0.2cm的碎片,放进25mL的试剂瓶中,用聚四氟乙烯密封盖盖好,加2.00mL乙醇,于50℃恒温水浴震荡20min进行萃取,共萃取2次。将萃取液合并定容到5mL,用涡旋混匀器将萃取液混匀,作为待测液。 仪器条件: 色谱柱 DB-1(30m×0.25mm×0.25μm) 汽化室 250℃ 检测器 FID,290℃ 程序升温 初始温度47℃,保持3min,以3℃/min升至56℃,保持1min,再以30℃/min升至146℃,保持4min,以30℃/min升至236℃,保持5min,以5℃/min升至256℃。 进样量 1.0μL,分流比30:1 载气流速 0.5mL/min 谱图分析: 1.toluene;2.m-xylene&p-xylene;3.o-xylene;4.naphthalene;5.tetradecane; 6.benzophenone;7.dibutyl phthalate;8.methyl stearate 随着我国医药和食品业的快速发展,为纸包装提供了广阔的发展空间。白卡纸被广泛应用于药品、化妆品、电子产品、服装、玩具、礼品、烟草等产品包装。微细瓦楞纸可广泛应用于电子产品、玩具、早餐食品、家用电器等包装;而无菌纸包装则在食品、饮料等行业大行其道。目前,纸质包装材料以其良好的物理性能和机械操作性能,已成为食品包装工业的重要包装材料。 纸质包装材料在生产的过程中及其后续加工的过程中会添加一些化学物质,主要有荧光增白剂、有机氯化物、增塑剂、固化剂、防油剂以及杀菌剂等。苯系物等污染物长期接触可以导致引发癌症及血液系统疾病等。 仪器准备 GC6891N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)拥有国际采购的可靠元器件硬件集成和特殊设计稳定的软件。高品质的硬件和智能化操作及数据处理软件满足其长期工作的测量重复性和便捷性。进样口流量、色谱柱载气流量,检测器气体流量,全套EPC控制。特殊陶瓷化处理的放大板在潮湿季节能保持始终稳定。全进口的阀配置系统和独立加热小柱箱,达到最佳分离效果。 分析方法 样品处理:将外表面喷漆已除去的食品包装纸盒剪成6×25px的纸条,取50条放入50mL的试剂瓶中,加入20mL混合标准溶液,浸泡2h后取出,在通风橱中的铁丝网上自然晾干,制成待检测纸质样品,冰箱中4℃存储,待用。 将制作好的纸质样品取1条,剪成0.2×5px的碎片,放进25mL的试剂瓶中,用聚四氟乙烯密封盖盖好,加2.00mL乙醇,于50℃恒温水浴震荡20min进行萃取,共萃取2次。将萃取液合并定容到5mL,用涡旋混匀器将萃取液混匀,作为待测液。 仪器条件:色谱柱DB-1(30m×0.25mm×0.25μm)汽化室250℃检测器FID,290℃程序升温初始温度47℃,保持3min,以3℃/min升至56℃,保持1min,再以30℃/min升至146℃,保持4min,以30℃/min升至236℃,保持5min,以5℃/min升至256℃。进样量1.0μL,分流比30:1载气流速0.5mL/min 谱图分析: 1.toluene;2.m-xylene&p-xylene;3.o-xylene;4.naphthalene;5.tetradecane;6.benzophenone;7.dibutyl phthalate;8.methyl stearate
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《纸质食品包装中有机氯化物检测方案 》,该方案主要用于包装中有机氯化物检测,参考标准《暂无》,《纸质食品包装中有机氯化物检测方案 》用到的仪器有null。
