SSL-CA14-406Excellence in Science Excellence in ScienceGCMSMS-106 田岛津全球应用技术开发支持中心上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn 岛津GCMS-TQ8040 结合 Off-Flavor异味分析系统分析土壤中异味物质 GCMSMS-106 摘要:本文利用岛津 GCMS-TQ8040 三重四极杆气质联用仪和 AOC-6000 多功能自动进样装置结合Smart Database 异味物质数据库建立了土壤中150种异味物质分析方法,采用校准用标准样品生成的曲线进行半定量分析,将估算出的浓度与臭气司值进行比较,筛查3种不同区域土壤的异味物质成分。该方法操作简单便捷,分析速度快,适合土壤中异味味质的筛查。 关键词:异味物质 GCMSMS土壤 近年来,我国城市化进程逐步加快,工业化程度也得到了很大的提高,与此同时,城市生活污水也已经成为水环境的主要污染源,这引起了社会公众对于污染治理的关注和关心。而污水转运和处理过程中污染的土壤状况也是值得关注的重大问题,有害物质或者分解产物通过“土壤-植物-人体”或通过“土壤-水-人体”间接被人体吸收,达到危害人体健康的程度。 本文利用岛津 GCMS-TQ8040 和AOC-6000自动进样器,结合岛津特有的 off-flavor 异味分析系统,筛查同一污染区域三个不同采样点的土壤样品中的异味成分。 实验部分 1.1仪器 GCMS-TQ8040+AOC-6000 1.2分析条件 SPME 参数: SPME纤维:10mm FIB-P-30/10 PDMS 1.3样品前处理 老化温度:270℃ 老化时间(萃取前):Omin 平衡温度:80℃ 平衡时间:5 min 萃取时间:10 min 进样口温度:250℃ 解吸时间:2min 老化时间(萃取后):5 min GC-MS/MS参数: 色谱柱: InertSil Pure-WAX, Columns, 30 m×0.25 mm x0.25 um, 柱温程序:50℃(5 min)_10℃/min 250℃(10min) 载气压力:83.5KPa 进样方式:不分流进样 离子源温度:200℃ 接口温度:250℃ 检测器电压:调谐电压+0.3kv 采集方式: Scan/MRM同时数据采集 称取土壤样品各1.000g, 置于顶空瓶中密封,采用 AOC-6000 固相微萃取(SPME)进样,GCMS-TQ8040检测。 结果 2.1异味系统方法建立流程 使用方法包中的 TQ MS_Wax_AART 方法测定正构烷烃样品,用于调整目标组分的保留时间。正构烷烃样品色谱图见图1。使用方法包中的 TQ MS Wax Correct MRM 方法测定校正用内标样品,利用此内标样品的数据,在没有目标组分标准品的情况下也可以得到目标组分的半定量浓度。内标样品色谱图见图2。 3.0-27.5图1正构烷烃色谱图(x10,000,000)J1:TIC100.00)2.5)-3:TIC(100.00)14:TIC (59.34)2:174.00>95.00(1.00)2.012:95.00>75.00(1.00)2:174.00>75.00(1.00)3:15寸31.5-:150.00>78.00(1.00)]3:115.00>78.00 ( 00c4:164.00>162.00(1.00)'4:162.00>160.00(c1.00)9oc1.0-7-4:162.00>134.00 (1.00) a E0.5- c0.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.016.0170 18.019.0 20.0 21.0 22.0 23.0 图2校正内标样品色谱图 然后利用所得数据及 SmartDatabase Off-flavor 数据库建立筛查方法文件。GCMS-TQ8040何利用该方法对150种异味物质进行筛查。图3为 Smart Database Off-flavor 数据库的创建方法界面和方法创建完成界面。 图3 Smart Database Off-flavor 数据库界面 2.2土壤样品测试结果 称取土壤样品置于顶空瓶中 GCMSMS 分析,所得谱图如下图4~图5所示,部分化合物MRM 见图10,检测到的组分结果见表1~表6(表中列出估算浓度大于气味阈值的化合物)。 图41#样品谱图 图52#样品谱图 图63#样品谱图 图7部分筛查异味物质 MRM 图 表11#样品异味数据筛查结果(浓度单位: pg) No. 英文名称 中文名称 CAS号 估算浓度 气味阈值 气味特征 1 Dimethyl trisulfide 二甲基三硫化物 3658-80-8 5 0 Sulfur 2 Acetic acid 乙酸 64-19-7 4197 1000 Sour 3 n-Decanal 癸醛 112-31-2 110 1 Orange peel 4 Phenylacetaldehyde 苯乙醛 122-78-1 19 10 Hawthorne 5 Verbenol 马鞭草烯醇 473-67-6 26 10 Sweet, Mint 6 n-Dodecanal 十二烷醛 112-54-9 178 10 Fat, Citrus, Lily 7 Naphthalene 萘 91-20-3 16 10 Tar 8 trans,trans-2,4-Nonadienal 反式-2,4-壬二烯酸 5910-87-2 2 1 Fat, Wax, Fried 9 2-Methylnaphthalene 2-甲基萘 91-57-6 6 1 Sweet, Rancid 10 2-Phenylethanol 2-苯基乙醇 60-12-8 125 100 Rose, Lilac 11 p-Cresol 对甲酚 106-44-5 3 1 Phenol, Medicine 12 m-Cresol 间甲酚 108-39-4 6 0 Fecal Plastic, Fecal 13 Pelargonic acid 壬酸 112-05-0 128 100 Green, Fat 14 Capric acid 癸酸 334-48-5 69 10 Fat, Rancid 15 Coumarin 香豆素 202-086-7 1 1 Sweet, Green 表22#样品异味数据筛查结果(浓度单位: pg) No. 英文名称 中文名称 CAS 号 估算浓度 气味阈 气味特征 值 1 Octanal 辛醛 124-13-0 103 100 Lemon 2 Dimethyl trisulfide 二甲基三硫化物 3658-80-8 5 0 Sulfur 3 n-Decanal 癸醛 112-31-2 128 1 Orange peel 4 2-Methylisoborneol 2-甲基异冰片 2371-42-8 6 0 Earth, Musty 5 Borneol 冰片 507-70-0 5 1 Earth, Musty 6 Naphthalene 萘 91-20-3 21 10 Tar 7 2-Methylnaphthalene 2-甲基萘 91-57-6 8 1 Sweet, Rancid 8 m-Cresol 间甲酚 108-39-4 2 0 Fecal Plastic, Fecal 9 Pelargonic acid 壬酸 112-05-0 105 100 Green, Fat 10 Capric acid 癸酸 334-48-5 42 10 Fat, Rancid 11 Lauric acid 月桂酸 143-07-7 157 100 Metal 表33#样品异味数据筛查结果(浓度单位: pg) No. 英文名称 中文名称 CAS 号 估算浓度 气味阈值 气味特征 1 Dimethyl trisulfide 二甲基三硫化物 3658-80-8 6 0 Sulfur 2 Acetic acid 乙酸 64-19-7 1362 1000 Sour 3 n-Decanal 癸醛 112-31-2 112 1 Orange peel 4 2-Methylisoborneol 2-甲基异冰片 2371-42-8 6 0 Earth, Musty 5 Naphthalene 萘 91-20-3 21 10 Tar 6 2-Methylnaphthalene 2-甲基萘 91-57-6 8 1 Sweet, Rancid 7 Pelargonic acid 壬酸 112-05-0 114 100 Green, Fat 8 Capric acid 癸酸 334-48-5 54 10 Fat, Rancid 9 Lauric acid 月桂酸 143-07-7 131 100 Metal 结论 本文利用岛津GCMS-TQ8040, 结合AOC-6000 自动 SPME 进样器和 off-flavor 异味分析系统对土壤中异味物质进行测定。通过采集正构烷烃和内标物数据,利用 Off-flavor 异味分析数据库自动创建150种异味物质的检测方法,在无测定目标组分标准品的情况下,使用软件自动计算,得到测定目标组分的半定量结果。该方法操作简单易操作,且筛查、定量速度快,适用于土壤中异味物质的筛查。 利用岛津GCMS-TQ8040,结合AOC-6000自动SPME进样器和off-flavor异味分析系统对土壤中异味物质进行测定。通过采集正构烷烃和内标物数据,利用Off-flavor异味分析数据库自动创建150 种异味物质的检测方法,在无测定目标组分标准品的情况下,使用软件自动计算,得到测定目标组分的半定量结果。该方法操作简单易操作,且筛查、定量速度快,适用于土壤中异味物质的筛查。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《土壤中癸醛检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中癸醛检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津三重四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-TQ8040 NX。
