月旭科技(上海)1股份有限公司 土壤中15种醛酮类化合物含量测定 HJ 997-2018 1、适用范围 本方法适用土壤和沉积物中15种醛酮类化合物的测定(该实验选用基质为土壤) 参考标准: 《HJ997-2018土壤和沉积物醛、酮类化合物的测定高效液相色谱法》 2、溶液的配置 1) DNPH衍生剂:称取0.30g DNPH用乙腈溶解定容至100mL。 2)醛酮类标准使用液10png/mL: 将15种醛酮类化合物混标用乙腈稀释定容至10mL. 3、提取、衍生步骤 去除样品中的异物(石子,叶片等),准确称取10.0土壤样品(精确至0.01g)于50 mL离心管中,加入25mL乙腈,涡旋混匀,超声分散 10 min, 4000 r/min离心5 min, 取上层乙腈清液层;再次加入15 mL 乙重复提取一遍;;第三次加入10 mL乙腈重复提取,合并乙腈层。准确移取25mL, 加入6mL 的 DNPH衍生剂6 mL,1 mL20%磷酸溶液,冷藏衍生6h,加入100mL 水稀释,待净化。 4、、净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom C18E小柱,规格::1000mg/6mL 活化:10 mL 乙腈, 10 mL 20%乙腈水,弃去; 上样:全部上样,弃去; 淋洗::10mL20%乙腈水,弃去。 洗脱:用乙腈洗脱定容至 10mL容量瓶,待测。 5、注意事项 1)加标水平:200ul 10ppm混标加到10g土壤里 50mL提取,取25mL衍生,因此加标水平为0.2 mg/kg, 最终机度数为 0.1mg/L。 6、色谱条件 6.1高效液相色谱条件 色谱柱:月旭Ultimate@ XB-C18,4.6*250mm,5um 流动相:乙腈-水=65:35 流速:1.0mL/min 柱温::30℃ 检测波长:360nm 进样量:20uL 图1DNPH标品 0.1ppm 图谱 图2乙腈提取样品图谱 1、1色谱图或者加标回收率结果 图3土壤样加标 0.2mg/kg 图谱 表1.加标回收率表 物质 加标水平 平均回收率 RSD 值(n=2) 甲醛-DNPH 0.2 mg/Kg 72% 1.69% 乙醛-DNPH 112% 4.06% 丙烯醛-DNPH 99% 5.00% 丙酮-DNPH 104% 1.23% 丙醛-DNPH 105% 3.53% 丁烯希-DNPH 107% 1.45% 丁醛-DNPH 100% 3.52% 苯甲醛-DNPH 106% 3.86% 异戊醛-DNPH 107% 4.26% 正醛-DNPH 105% 1.85% 邻-甲基苯甲醛-DNPH 87% 0.59% 间-甲基苯甲醛-DNPH 85% 2.79% 对-甲基苯甲醛-DNPH 91% 5. 10% 正己醛-DNPH 104% 2.93% 2,5-二甲基苯甲醛-DNPH 97% 1.97% 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00559-11007 SPE 小柱 Welchrom C18E, 1000mg/6mL, 30pk 00837-05006 50mL 螺口尖底离心管 离心管-一次性离心管,平盖,锥形底, RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL, 50/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL透明短螺纹广口样品瓶带书写处11.6*32mm 一级水解玻璃100pk 00201-31043 液相色谱柱 -- Ultimate@ XB-C18, 4.6*250mm ,5pm 海松江启迪漕河泾(中山)科技园紫荆园楼 去除样品中的异物(石子,叶片等),准确称取 10.0 土壤样品(精确至 0.01g) 于 50 mL 离心管中,加入 25 mL 乙腈,涡旋混匀,超声分散 10 min,4000 r/min 离心 5 min,取上层乙腈清液层;再次加入 15 mL 乙腈重复提取一遍;第三次加 入 10 mL 乙腈重复提取,合并乙腈层。准确移取 25 mL,加入 6mL 的 DNPH 衍生 剂 6 mL,1 mL20%磷酸溶液,冷藏衍生 6 h,加入 100mL 水稀释,待净化。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《土壤中15种醛酮类化合物含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中15种醛酮类化合物含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
