Manon海解能能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:检测L-半胱氨酸的含量产品配置单(旋光仪) 前言 L-半胱氨酸是一种氨基酸类解毒药,它参与细胞的还原过程和肝脏内的磷脂代谢,有保护肝细胞不受损害,促进肝脏功能恢复和旺盛的药理效应。主要用于放射性药物中毒、重金属中毒,锑剂中毒,亦可用于肝炎、中毒性肝炎、血清病等,并能预防肝坏死。用旋光度法测定其含量简单易行、快速准确。 实验部分 1.1实验原理 由于L-半胱氨酸有不对称碳原子,当偏振光通过时发生偏振面的旋转,因此具有旋光性。而偏振面的旋转角度与溶液的浓度成正比。所以我们利用这一性质配制一系列的标准浓度的L-半胱氨酸溶液来测定其旋光度。这样就可以得出一条旋光度对浓度的标准工作曲线,按照以浓度为横坐标,旋光度为纵坐标做标准曲线,将测出的旋光度代入公式测出浓度,浓度乘以定容体积/称样质量,从而计算出含量。 1.3实验式剂 L-半胱氨酸样品、1mol/1的盐酸溶液、去离子水。 1.4实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 1.2 实验仪器 P850全自动旋光仪、50ml容量瓶、分析天 1.4.1样品测试取5个烘干的50ml容量瓶,用分析天平分别称取L-半胱氨酸0.1g、0.2g、0.3g、0.4g、0.5g,将样品装入容量瓶中,用1mol的盐酸溶解并定容至刻度线,静置,用旋光仪分别测定旋光度。 1.4.2样品计算:将旋光度法测定的数据,用 statistic软件统计分析(模型形式为 y=ax2+b),得出旋光度法测定L-半胱氨酸含量的模型,L-半胱氨酸的含量照下式计算: X为L-半胱氨酸的质量浓度,单位为 g/100ml。 Y为L-半胱氨酸的旋光度。 1.5测试结果 L-半胱氨酸标准溶液测试结果: 编号 称样量(g) 旋光度 1 0.1 0.015 2 0.2 0.023 3 0.3 0.025 4 0.4 0.026 5 0.5 0.027 用 statistic 软件进行统计分析,计算出L-半胱氨酸的数学模型,仪器检测出样品的旋光度,从而计算出浓度。 用此方法检测L-半胱氨酸的含量,操作简便,测量准确。 1.6参考文献 刘瑞江,左武婷,孙云蕾,谭吉,L-半胱氨酸含量测定模型的研究【J】.计算机与应用化学,2011,28(4):429-432. 前言L-半胱氨酸是一种氨基酸类解毒药,它参与细胞的还原过程和肝脏内的磷脂代谢,有保护肝细胞不受损害,促进肝脏功能恢复和旺盛的药理效应。主要用于放射性药物中毒、重金属中毒,锑剂中毒,亦可用于肝炎、中毒性肝炎、血清病等,并能预防肝坏死。用旋光度法测定其含量简单易行、快速准确。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《L-半胱氨酸中含量检测方案(旋光仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《L-半胱氨酸中含量检测方案(旋光仪)》用到的仪器有海能P810/P850 P810 Pro/P850 Pro全自动旋光仪。
