当前位置: 原料药 > 含量测定 > 方案详情
维生素C中含量检测方案(紫外分光光度)
检测样品 原料药
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
维C在最大光吸收(λmax)为244nm,Vc质量浓度为2.04~18.36ug/ml区间内符合朗伯-比尔定律。因此可以用标准曲线法测得维生素C的含量。
iMlanonn 海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:维生素C的含量检测产品配置单(紫外分光光度计) 前言 维生素C ( 英语: Vitamin C , 又称L-抗坏血酸)是维持肌体正常生理功能的重要维生素之一。维生素C具有增强免疫力,预防感冒等疾病、抗氧化、解毒,减少烟、酒、药物副作用、环境污染对身体的损害等作用。而人体不能制造维生素C,必须每天从富含维生素C的食物中摄取来满足身体需要。维生素C在人体内只能停留4个小时,所以每天必须至少补充两次,同时由于一支香烟可破坏 25mg的维生素C,长期吸烟的人更需要服用维生素C。用紫外分光光度计检测维生素C的含量操作简单、快速。 实验部分 1.1测定原理 0.025gVc样品,置于100ml棕色容量瓶中,用0.005mol/1 的稀硫酸溶解并稀释定容。 维C 在最大光吸收(Amax ) 为 244nm, Vc 质量浓度为 2.04~18.36ug/ml 区间内符合朗伯-比尔定律。因此可以用标准曲线法测得维生素C的含量。 1.2实验仪器 1.3.2 0.005mol/1的稀硫酸:精确量取2.8ml的95%浓硫酸于 100ml 容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀. Hanon i8 双光束紫外可见分光光度计, 50ml容量瓶,100ml容量瓶,10mm比色皿 1.3.3维生素C片(市售) 1.4实验操作 仪器准备,请参照说明书。 1.3溶液配制 1.4.1工作曲线的绘制:分别取0、1、2、3、4ml的Vc对照液,注入到50ml容量瓶中,用0.005mol/l的稀硫酸稀释至刻度,摇匀,放置2min。以试剂空白作参比,分别测定Vc标准溶液的吸光度,并绘制工作曲线。 1.3.1 Vc对照液:质量浓度为25mg/ml。准确称取 1.4.2样品的测定:称取维生素C片20片,研细,准确角取约 0.05g样品,用 0.005mol/1 的稀硫酸定容至50ml,在244波长出测定其浓度。 1.4.3标准曲线绘制: 1.5测试结果与讨论 编号 波长(nm) X(%) 平均含量 1 244 94.9 95.3 2 95.8 4 95.1 从测试结果可看出用,此种方法测定维生素C的含量操作简单,重复性良好。 1.6参考文献 中国药典.二部.2015.1238. 王少敏,紫外分光光度法检测维生素片中维生素C的含量【J】.天津药学 2007.19(5)21-22。 -- --  前言维生素C(英语:Vitamin C,又称L-抗坏血酸)是维持肌体正常生理功能的重要维生素之一。维生素C 具有增强免疫力,预防感冒等疾病、抗氧化、解毒,减少烟、酒、药物副作用、环境污染对身体的损害等作用。而人体不能制造维生素C,必须每天从富含维生素C的食物中摄取来满足身体需要。维生素C在人体内只能停留4个小时,所以每天必须至少补充两次,同时由于一支香烟可破坏25mg的维生素C,长期吸烟的人更需要服用维生素C。用紫外分光光度计检测维生素C的含量操作简单、快速。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《维生素C中含量检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《维生素C中含量检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有海能 i8 双光束紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
