三七中皂苷检测方案(液相色谱仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
伍丰仪器EX1700超快速高效液相色谱仪,输液单元采用两台并联往复式输液泵,配二元高压混合器,构成二元高压梯度系统,通过C18 1.8um超高效色谱柱,实现了超高压下三七皂苷的快速分离。相比于普通的高效液相色谱分析来说,分析时间缩短到到原来的1/4左右,溶剂消耗量减小为原来的1/10左右。节省了溶剂消耗,降低了分析成本,符合环保理念。
好药材伍丰液相帮您来检测系列之------:-三七皂苷 一、引言: 三七是我国传统中药材是我国名贵中药材,也是云南独具特色的中药材资源,具有抗炎、止血、抗衰老、抗肿瘤等药理活性。三七用于治疗疾病有悠久的历史,在《本草纲目》以前的《医门秘旨》、《跌损妙方》中已有记载。皂苷是三七的主要有效成分之一,迄今为止,已从三七的不同部位(根、茎叶、花蕾、种子等)分离得到70余种单体皂苷。尽管三七中皂苷成分种类繁多,但主要成分仅有人参皂苷Rg1、Rb1、Rd、Re、三七皂苷R1等。其中人参皂苷Rg1、Rb1和三七皂苷R1在维持血液循环、改善心肌缺血、抗心律失常、抗休克、镇静、提高智力、抗衰老、抗氧化、抗细胞增殖和抗肿瘤等方面均显示出一定的药理作用。对于三七药材中主要皂苷成分和种类的检测对于三七药材的质量控制具有重要的意义。 《中华人民共和国药典》(2015年版一部)采用高效相相色谱法对于三七中皂苷成分进行分析,但是其分析时间很长(60min)。同时,药典中允许为了缩短分析时间、节约溶 剂,可以使用更小填料粒径的色谱柱,并对相应的色谱柱参数进行调整。上海伍丰科学仪器有限公司通过相关软件对三七药典方法进行转化,实现了对三七中皂苷成分的快速检测。 二、仪器配置 1.高效液相色谱配置 LC-100二元高压梯度液相色谱仪; 紫外检测器; Arcus 5自动进样器; 4.6*150mm, 5um C18色谱柱 2.超快速液相色谱配置 EX 1700 超快速液相色谱仪; 紫外检测器; Arcus 7自动进样器; 2.1*50mm,1.8um C18色谱柱 三、检测条件 参数 LC-100 EX1700 柱温 25℃ 检测波长 203nm 流动相组成 (A)乙腈-(B)水 色谱柱 C18 4.6*150mm, 5um C18 2.1*50mm, 1.8um 流动相比例和梯度 0/12/60min 19/19/36(A%) 0/1.4/14min 19/19/36(A%) 流速 1mL/min 0.4mL/min 进样体积 10uL 2uL 四、谱图结果 图1 LC-100液相色谱图(Rg1与Re的分离度为2.20) 图2 EX 1700 液相色谱图(Rg1与Re的分离度为2.16) 五、总结 在保证分离度的前提下,使用EX 1700可以实现三七中皂苷成分的快速检测。相比于普通的高效液相色谱分析来说,分析时间缩短到到原来的1/4左右,溶剂消耗量减小为原来的1/10左右。 好药材 伍丰液相帮您来检测 系列之------三七皂苷一、引言:三七是我国传统中药材是我国名贵中药材,也是云南独具特色的中药材资源,具有抗炎、止血、抗衰老、抗肿瘤等药理活性。三七用于治疗疾病有悠久的历史,在《本草纲目》以前的《医门秘旨》、《跌损妙方》中已有记载。皂苷是三七的主要有效成分之一,迄今为止,已从三七的不同部位(根、茎叶、花蕾、种子等)分离得到70余种单体皂苷。尽管三七中皂苷成分种类繁多,但主要成分仅有人参皂苷Rg1、Rb1、Rd、Re、三七皂苷R1等。其中人参皂苷Rg1、Rb1和三七皂苷R1在维持血液循环、改善心肌缺血、抗心律失常、抗休克、镇静、提高智力、抗衰老、抗氧化、抗细胞增殖和抗肿瘤等方面均显示出一定的药理作用。对于三七药材中主要皂苷成分和种类的检测对于三七药材的质量控制具有重要的意义。《中华人民共和国药典》(2015年版一部)采用高效液相色谱法对于三七中皂苷成分进行分析,但是其分析时间很长(60min)。同时,药典中允许为了缩短分析时间、节约溶剂,可以使用更小填料粒径的色谱柱,并对相应的色谱柱参数进行调整。上海伍丰科学仪器有限公司通过相关软件对三七药典方法进行转化,实现了对三七中皂苷成分的快速检测。二、仪器配置1.高效液相色谱配置LC-100二元高压梯度液相色谱仪;紫外检测器;Arcus 5自动进样器;4.6*150mm,5μm C18色谱柱2. 超快速液相色谱配置EX 1700 超快速液相色谱仪;紫外检测器;Arcus 7自动进样器;2.1*50mm,1.8μm C18色谱柱三、检测条件四、谱图结果图1  LC-100液相色谱图(Rg1与Re的分离度为2.20)图2  EX 1700 液相色谱图(Rg1与Re的分离度为2.16)五、总结在保证分离度的前提下,使用EX 1700可以实现三七中皂苷成分的快速检测。相比于普通的高效液相色谱分析来说,分析时间缩短到到原来的1/4左右,溶剂消耗量减小为原来的1/10左右。节省了溶剂消耗,降低了分析成本,符合环保理念。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海伍丰科学仪器有限公司为您提供《三七中皂苷检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《三七中皂苷检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有伍丰超高效液相色谱系统 EX1700、伍丰液相自动进样器ARCUS 7 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
