GS-TekBetterQualityForLess GS-Tek 气相色谱柱分离气气氧气氮气 作者 Shuliang Zhang Zhenghua Ji GS-Tek General Separation Technologies 625 Dawson Drive, Ste A Newark, DE 19713 USA 测试目的:测试8453-5050对氩氧氮混合气体的分离情况。 仪器配置:主机Agilent 7890B, 带 TCD 检测器,分流不分流进洋口 色谱柱型号:8453-5050 方法条件:柱温::35℃ TCD 检测器温度:150℃ 载气:氢气 柱前压::3psi 分流比:10::1 进样量: 5ul 测试样品:氩氧氮混合气体 实测谱图: 图一:氩氧氮分离整体图 保留时间分别为 AR:4.422min; 02: 4.492min; N2:8.553min 图二/三/四为不同浓度配比时氩及氧的分离情况对比: TOD1A前部7品名部2016082502-2-08D) 测试结论: 经过充分的老化以后,在浓度相近的情况下,分离度达到1.85,分离良好! Years' of Customer Application Experiences
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京谱朋科技有限公司为您提供《氩气中气体成分含量检测方案(专用色谱柱)》,该方案主要用于单质中含量分析检测,参考标准《暂无》,《氩气中气体成分含量检测方案(专用色谱柱)》用到的仪器有null。
