GS-TekBetterQualityForLess GsBP-Bio-Ethanol 气相色谱柱测定变性燃料乙醇中乙醇和甲醇的含量 Zoe Wang Zhenghua Ji General Separation Technologies, Inc. 625 Dawson Drive, Suite A Newark, DE 19713 USA 变性燃料乙醇是以玉米等淀粉质原料,经发酵、蒸馏加工出乙醇,并进一步脱水,再加入适量变性剂(车用无铅汽油)变性的燃料乙醇。是由多种物质组成的,属于混合物,正是由于汽油是非常复杂的混合物,含有很多的低沸点的化合物可能和甲醇,乙醇共同洗脱出来,所以常规气相色谱柱很难对甲醇和乙醇完全分离。GsBP-Bio-Ethanol 气相色谱柱是专门为快速、准确分析变性燃料中的甲醇和乙醇而制造生产,完全可以基线分离甲醇和乙醇以及其他的干扰物。大大缩短了分析时间,提高了实验效率而且符合 ASTM D5501 的要求。 仪器: Agilent 7890 w/ FID 色谱柱: GsBP-Bio-Ethanol 30 mx0.25 mmx 1.00 m 货号:7625-3010-AIC3 柱温:40℃(5 min) 25℃/min -300 ℃ (1min) 载气:氢气 1.5 mL/min 恒流模式 进样口:分流比 30:1275℃,0.1 uL 检测器: FID 325℃ 图 1. GsBP-Bio-Ethanol 气相色谱柱的分析普图 样品中含有汽油中的常见杂质,从图中可以看出,甲醇和乙醇与其他的潜在干扰物实现了很好的分离. 表1:化合物名称,保留时间和分离度的数据 序号 化合物 保留时间(min) 分离度 1 Methanol|甲醇 1.536 2 Ethanol|乙醇 1.907 3 Acetoniee|丙酮 2.060 4 Isopropyl alcohol| 异丙醇 2.170 3.56 5 Pentane|戊烷 2.299 3.89 6 n-Propanol|正丙醇 2.870 7 2-Butanol|2-丁醇 3.651 8 Ethyl acetate|乙酸乙酯 3.934 9 Hexane|正己烷 3.934 0.00 BetterQualityForLess 10 Benzene|苯 5.432 11 Heptane|正庚烷 6.579 12 Acetal|乙缩醛 6.978 13 Toluene|甲苯 7.509 14 Xylene二二甲苯 8.786 以上数据表明使用 GsBP-Bio-Ethanol 气相色谱柱得到了良好的分辨率和峰型。对于乙酸乙酯和正己烷共同洗脱的现象,目前各个厂家仍然没有解决方案。如果样品中还有一些其他杂质,可以通过调整实验条件如柱温,流速等来改善分离结果。 联系方式: 电话:13520985066 网址: www.gs-tek.com Years' of Customer Application Experiences
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京谱朋科技有限公司为您提供《变性燃料乙醇中甲醇检测方案(专用色谱柱)》,该方案主要用于太阳能中甲醇检测,参考标准《暂无》,《变性燃料乙醇中甲醇检测方案(专用色谱柱)》用到的仪器有null。
