日立 (HITACHI)高效液相色谱仪Primaide1310 Column OweHITACHI 日立高效液相色谱仪 水溶性维生素的同时分析 维生素是必需的营养素,主要可分为水溶性维生素和脂溶性维生素。我们使用反相色谱柱和二极管阵列检测器(DAD)分离9种水溶性维生素组分,实现了同时分析。使用DAD,通过吸收光谱对已检测到的峰进行鉴别。故该方法可以对食品和其他含有大量杂质的样品进行有效分析。请注意:由于维生素C和异抗坏血酸不稳定,在样品制备过程中或随着时间的推移,二者容易发生分解,因此难以获得良好的线性相关关系和重现性。所以,此类分析适用于定量分析。在定量分析过程中,建议对各维生素进行单独测定。 标准样品和结构式 组分 1.维生素B( * 2.维生素B。(吡哆素)) :* 3.烟酰胺 抗坏血酸糖苷 44.维生素B12(氰钴胺素)566.维生素C(抗坏血酸) 7.异抗坏血酸 8.维生素B,(核黄素) 9.菸碱酸 (*) 使用盐酸盐。 各浓度均为50 mg/L。 使用流动相对标准贮备液/标准液进行稀释。 ■标准样品分析结果 [等高线图和提取色谱图] 此分析采用离子对试剂(四丁铵)作为流动相。由于不易彻底清除分析柱中的离子对试剂,因此建议针对水溶性维生素的分析使用专用的分析柱。 水溶性维生素的同时分析 [标准曲线] 所有标准曲线(所有组分的浓度范围为0.1~50 mg/L)均显示了较好的线性相关关系, r²≥0.996. 但是,采用该流动相进行稀释时,维生素C、异抗坏血酸和维生素Bi2不稳定。 为获得良好的线性相关关系,需使用新配制的样品进行分析。请注意:该项分析步骤主要适用于定量分析。 [保健饮料的色谱图和等高线图] 营养补充剂样品 备注:上述相关数据仅限于测量例;不保证个别数据符合上述结果。本仪器仅限于研究而不适用于动物或人类相关疾病的治疗或诊断。 AS/LC(PM)-
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《标准样中吡哆素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于保健食品中吡哆素检测,参考标准《暂无》,《标准样中吡哆素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
