当前位置: 其他食品 > 非法添加 > 方案详情
食品,药材,饲料中塑化剂检测方案(固相萃取仪)
检测样品 其他食品
检测项目 非法添加
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
媒体报道这次事件中并未发现人为添加塑化剂,但是并没有说明含量问题。据了解,白酒中的塑化剂主要源于塑料接酒桶、塑料输酒管、酒泵进出乳胶管、封酒缸塑料布、成品酒塑料内盖、成品酒塑料袋包装、成品酒塑料瓶包装和成品酒塑料桶包装等。邻苯二甲酸酯是一种常用的增塑剂,可增大产品的可塑性和柔韧性,广泛用于塑料产品,驱虫剂,农药载体,染料助剂,涂料及润滑油等工业产品中,本不应该出现在食品中。塑化剂DEHP的作用类似于人工荷尔蒙,会危害男性生殖能力并促使女性性早熟,长期大量摄取会导致肝癌。我公司开发的以白酒为基质的样品中16种常见塑化剂的检测方法
恒信仪器Trustworthy Instrument武汉恒信世纪科技有限公司ISO9001 质量管理体系认证企业 白酒塑化剂的检测整体解决方案书 日前,媒体报道的白酒塑化剂风波持续发酵,我公司也在密切关注事态发展,并在第一时间内迅速组织相关技术人员讨论和开发应用解决方案,现已开发出全套的专业检测方案。可以为您提供分析所需的:固相萃取仪、液相色谱柱、气相色谱柱、滤膜和过滤器等各种色谱耗材,也可以提供相应的技术支持和解决方案。 为什么白酒中会出现增塑剂? 媒体报道这次事件中并未发现人为添加塑化剂,但是并没有说明含量问题。据了解,白酒中的塑化剂主要源于塑料接酒桶、塑料输酒管、酒泵进出乳胶管、封酒缸塑料布、成品酒塑料内盖、成品酒塑料袋包装、成品酒塑料瓶包装和成品酒塑料桶包装等。 邻苯二甲酸酯是一种常用的增塑剂,可增大产品的可塑性和柔韧性,广泛用于塑料产品,驱虫剂,农药载体,染料助剂,涂料及润滑油等工业产品中,本不应该出现在食品中。塑化剂 DEHP 的作用类似于人工荷尔蒙,会危害男性生殖能力并促使女性性早熟,长期大量摄取会导致肝癌。 我公司开发的以白酒为基质的样品中16种常见塑化剂的检测方法: ·、实验目的 建立白酒中塑化剂的前处理和检测方法。本方法使用((500 mg/6 mL, 玻璃柱)富集白酒样品中的邻苯二甲酸酯类物质,所建立的固相萃取方法能够极大程度排除杂质的干扰,保证检测结果的准确性。 二、仪器及材料 1.材料:白酒;超纯水;邻苯二甲酸酯(PAEs)混; (500 mg/6mL, 玻璃柱管);玻璃移液管;洗耳球;烧杯2.1仪器: HPLC液相色谱仪,氮吹仪等。 三、实验步骤 1. SPE 净化(500 mg/6 mL) (1) 活化:依次加入6mL甲基叔丁基醚和6mL甲醇,6mL水平衡。 (2)上样:500mL样品加入小柱中,流速≤15 mL/min, 流出液弃去。 (3) 淋洗:3mL5%甲醇水溶液淋洗,淋洗液弃去。 (4)洗脱:3mL甲醇和6mL甲基叔丁基醚洗脱,收集洗脱液。 (5)重新溶解:30℃下将洗脱液减压蒸馏至干,1mL乙腈溶解残渣,滤膜过滤后 HPLC 分析。 注主 (5) 步骤是供参考的,使用者可根据自己使用的分析仪器进行调整。 2.液相色谱测定条件 色谱柱: C18 (250×4.6mm.5 u m) 流速::1.0mL/min: 进样量:20uL; 检测器: UV242nm; 柱温:30℃流动相:A:水B:乙腈-甲醇=20:80。 时间/min 0 5 31 40 60 60.01 A 60 50 20 0 0 60 B 40 50 80 100 100 40 表1梯度设置 注意事项 (1)实验过程中,试剂及容器必须为玻璃,尽量避免接触塑料制品。 (2)甲醇必须是进口色谱纯。 图116种塑化剂液相色谱图 恒信仪器 公司地址:武汉市高新区光谷大道光谷总部国际-热线电话:联系人:喻志峰时服务手机    媒体报道这次事件中并未发现人为添加塑化剂,但是并没有说明含量问题。据了解,白酒中的塑化剂主要源于塑料接酒桶、塑料输酒管、酒泵进出乳胶管、封酒缸塑料布、成品酒塑料内盖、成品酒塑料袋包装、成品酒塑料瓶包装和成品酒塑料桶包装等。邻苯二甲酸酯是一种常用的增塑剂,可增大产品的可塑性和柔韧性,广泛用于塑料产品,驱虫剂,农药载体,染料助剂,涂料及润滑油等工业产品中,本不应该出现在食品中。塑化剂DEHP的作用类似于人工荷尔蒙,会危害男性生殖能力并促使女性性早熟,长期大量摄取会导致肝癌。我公司开发的以白酒为基质的样品中16种常见塑化剂的检测方法
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
武汉恒信世纪科技有限公司为您提供《食品,药材,饲料中塑化剂检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于其他食品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《食品,药材,饲料中塑化剂检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有恒信12孔-24孔固相萃取装置 、白酒分析专用气相色谱仪。
我要纠错
相关方案
