采用GPC在线净化浓缩技术,自动化程度高,重现性好且回收率高,完全适用于河豚鱼、鳗鱼和对虾等水产品中农药多残留检测。其中89.5%的农药品种的回收率在70%~ 120%之间,相对标准偏差范围为0.6%~ 21.6%,结果比较理想。 凝胶渗透色谱条件 净化柱: 360 mm ×25 mm , 内装B IO 2B eads S 2-X3填料;检测波长: 254 nm;流动相:乙酸乙酯-环己烷(体积比为1 ∶1) ; 流速: 417 mL /m in; 进样量: 5mL;流出液收集时间: 26~44 m in; 在线浓缩的温度和真空度: 1 区, 45 ℃、3313 kPa; 2 区, 49 ℃、2913kPa; 3区, 52 ℃、2616 kPa。
关闭产品配置单
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《GPC-GCMS检测河豚鱼、鳗鱼和对虾中191种农药残留》,该方案主要用于水产品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《GPC-GCMS检测河豚鱼、鳗鱼和对虾中191种农药残留》用到的仪器有J2 样品前处理平台。
